Tutorial montaje Yellow Box
12 respuestas en este tema
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Hola a todos, después de mucho lío y gracias a la ayuda de varios amigos ya he montado con éxito la Yellow Box en mi coche.
Aqui la web del fabricante: http://www.modifry.c...6&product_id=61
Voy a tratar de explicar fácilmente como hacerlo para evitar mas dudas al respecto pues es bastante sencillo si esta bien explicado.
No hagáis caso de las instrucciones originales pues la posición de los cables no coincide con nuestros modelos europeos ( comprobado )
Lo primero que yo hice fue regular las agujas de la Yellow Box para mi grupo corto (4:77) tal y como indican las instrucciones;
Después vamos a localizar la ECU y todo el cableado, para ello quitaremos esta tapa de plástico en la zona de los pedales;
Quedaria tal que asi,con todo a la vista;
Ahora vamos a localizar los cables señalados en rojo pues ahi esta los dos que necesitamos cortar.
En concreto necesitamos localizar el AMARILLO con linea AZUL ( corriente ) y el AZUL con linea BLANCA ( cuenta Km ), cortarlos y empalmarlos de esta manera;
La yellow box quedaria asi a falta de empalmarla con los cables del coche como indica la imagen anterior;
Si todo esta bien conectado en la yellow box al dar el contacto se encendera durante 5 segundos seguidos un led que indicara que todo esta OK,luego parpadeara para indicar otras cosas. Si parpadea desde el principio es que hay algo mal conectado.
Aqui las indicaciones originales sobre la comprobación;
Y ya esta!! Si habéis seguido los pasos correctamente solo falta comprobar con un GPS que la velocidad del marcador es la real, en mi caso hay una diferencia de unos 3 km/h a 120km/h ( menos diferencia que OEM )
Editado por Ka2000, 29 abril 2015 - 13:51:44.
  • 12.800 mensajes
Muy buen post, Ka2000! Gracias!
P.D: Hablamos de ésto (Yellow Jacket Speedometer Corrector):
Vale, y lo que iba a preguntar, cómo configurarlo para un nuevo diferencial en concreto?
http://www.modifry.c...tion-Manual.pdf
P.D.2: Al FAQ, junto a la entrada de los diferenciales (con grupos cortos):
http://clubhondaspir...q/#entry1892857
Editado por Storm, 29 abril 2015 - 13:57:59.
  • 45.234 mensajes
Gracias por el tutorial!
nachetetm
nachetetm
  • 501 mensajes
¿Impresiones del grupo corto? ¿Ya te has dado una vuelta con el?
Natxete
Natxete
  • 1.015 mensajes
BUA!!! Gracias.
No me atrevo a hacerlo yo...eso de cortar cables y pone que te puedes cargar la instalacion electrica, me pone los pelos de punta.
Gracias de nuevo.
SteCu
SteCu
  • 790 mensajes
  • Coche:Honda CR-Z GT Plus
hoy montare el mio a ver que tal :P
  • 12.800 mensajes
BUA!!! Gracias.
Gracias de nuevo.
Antes de que se me olvide.
Cuente lo que me decía el domingo, Natxete.
A ver si damos con el problema. :choka:
Natxete
Natxete
  • 1.015 mensajes
Buenas, la historia es la siguiente. Puse el grupo... y me daba un 14% de error... compré la yellow box... me la montó un amigo y todo ese rato con la batería quitada, lo probamos y funciono bien, corregía el error.
Como el grupo tenía un engranaje mal, hacía ruido... lo mandé a arreglar, me pusieron el de serie, corregí el error y marcaba bien , todo ok.
Me pusieron el grupo arreglado ( ahora es una delicia como va), cambie las reeditas a un 15%... y ahora no me corrige.
Entonces, pueda ser que que tenga que quitar la batería un rato para que pille los cambios? (Reiniciar como en informática XD).
O lo que voy a mirar de nuevo es volver a tocar las reeditas y dejarl en un 14% ( la rueda del 2x10 + la del 8x1, en vez de la s del 3x10)
A ver este finde si puedo tocarlo de nuevo.
  • 12.800 mensajes
Pues, sería la prueba más rápida.
De todas formas, busco info. :choka:
Edit: Ok, estaba flipando! Están la de Rick's y la de Modifry. Natxete tiene la segunda:
http://www.modifry.c...uct_id=61Yellow
Manuales:
http://www.modifry.c...l-2000-2005.pdf
http://www.modifry.c...all-2006-up.pdf
Natxete has hecho la diagnosis?
Testing the Installation:
1. Position the car on a level surface out of the way of other obstacles and where you can open the driver’s door and
easily push the car a few inches.
2. Temporarily set the dials on the Yellow Jacket module to “05”. Then plug the module into the wire harness and
position it where you can view the diagnostic LED.
3. Turn the ignition ON (do not start the car) and verify the LED comes on steady for 5 seconds. This verifies power
is good, and the connection to the ECM is good.
a. If the LED does not come on, you have a bad connection to either the +5v power (yellow wire to
yellow/blue wire) or the ground terminal. Check those connections.
b. If the LED flashes rapidly, you have power but the connection to the ECM is not good. Check the
connection from the Yellow Jacket blue wire to the blue/white wire, making sure you’ve connected it to the
end of the blue/white going towards the hood latch.
4. Immediately after the diagnostic LED lights for 5 seconds it will go out for one second, then watch closely and
count the number of times it blinks. If you weren’t paying attention and missed it, just turn the ignition off and
back on. After the 5 second delay it should blink twice, then make a real short blink.
a. The dial setting of 05 is equivalent to 2-½% speedometer correction (the correction is always half the dial
setting). On every power-up sequence, after a 5-second delay the LED will blink out the correction factor.
It will blink once for each whole percent, and will make a quick blink at the end for a ½%. So 2-½% is
displayed as “blink, blink, quick-blink”.
Editado por Storm, 19 diciembre 2017 - 12:14:11.
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Se agradece el tutorial ! Podrías aclarar lo que dices de que las conexiones de los cables no son como dicen las instrucciones? En qué se diferencian? Cómo lo averiguaste? Son las instrucciones correctas para el modelo americano? (ya sabes que es el que yo tengo, por eso me interesa saberlo). Gracias !
  • 12.800 mensajes
A ver si se pasa Ka2000.
Modifry tiene dos manuales: DBW o cable.
Editado por Storm, 19 diciembre 2017 - 15:32:01.
Natxete
Natxete
  • 1.015 mensajes
Solucionado.
Como las dos ruedas son iguales y no indica cuál es cuál, las miré al revés XD
Me estaba corrigiendo un 1,5 % en vez del 15 .
  • 12.800 mensajes
Solucionado.
La madre que lo... :P
...estooo, bien. :meparto:
