S2000 parado "por reformas"
112 respuestas en este tema
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
cuanta pasta te has dejado si no es indiscrecion y porque lo has abierto? ha petado?
Leer a Gerinski es una pasada!
Hola filigranas! Pues mira lo abrimos porque fuimos a hacerle un reglaje de valvulas y nos encontramos que no llegaba la presión de aceite al cuarto cilindro en condiciones, la leva y el empujador de leva estaban ligeramente rayados, y antes de que petara...el motor iba perfectamente la verdad, pero lo cogimos a tiempo!
Podíamos haber subsanado el problema cambiando las levas (compré unas con 70mil km en perfectísimo estado a un vendedor de uk que solo trabaja con piezas de s2k de segunda zarpa y hablan maravillas de el) casquillos de biela (creemos que de ahí viene el problema, el culatero nos dirá) y cigueñal y bomba de presión de aceite,
pero ya que lo hacemos todo nosotros y la mano de obra es cero pelotero, he comprado todo original (no he comprado pistones, ni bielas) y así la verdad me hago un motorcico nuevo, ya que el culatero me monta todo y de paso si es necesario le dará una repasadita a culata y a camisas.
Respecto al precio pues bueno, no me gusta hablar de estas cosas por aquí pero os diré que buscando un montón de piezas por internet, buscando, comparando...y haciendo las cosicas bien creo que me saldrá por unos 3k.
Creo que es un precio de locos, ya que cambio las bombas, tensores, cadenas, embrague, levas (lo único de segunda mano), todas las juntas, bobinas, segmentos...y mas.
Claro, esto gracias a encontrar por internet buenos precios en piezas originales y mano de obra coste cero..
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
(...) el culatero me monta todo y de paso si es necesario le dará una repasadita a culata y a camisas.
Ojo con el "repaso a camisas", éstas son FRM (metal reforzado con fibras de carbono y cerámica) y no se pueden rectificar, como mucho un bruñido suave. Hay algun hilo por aquí con las páginas del manual de taller en que dice lo que se puede hacer y cómo.
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Gerinski eres dios...tiene alguien el manual este a mano?? Alguien ha hecho esto alguna vez??
GRACIAS!!!
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Yo no tengo el mio a mano, está en casa de un amigo. Sr. Storm, Ud. que tiene todos los hilos controlados sabría encontrar ese de las camisas FRM?
EDIT: lo encontré, en la pag 4 hay una copia del manual de taller sobre el tema (es de un H22 pero es lo mismo en el F20)
http://clubhondaspir...do-ayuda/page-1
  • 12.645 mensajes
Sí, sobre ésto ya se ha hablado más de una vez.
Aquí:
http://clubhondaspir...-4#entry2242617
Hola, mi manual de taller está en el taller y no puedo mirarlo pero he encontrado esta página (los H22A1 / H23A1 también usan FRM) que confirma lo que dije en el otro hilo del taller CHS, "rayas y marcas verticales son aceptables siempre que su profundidad no sea tal que enganche la uña y que no cubran toda la altura del cilindro". También especifica qué tipo de fresa utilizar en caso de rectificar (creo que es importante que debe ser para metales no ferrosos ya que el metal en el FRM no es hierro o acero sino aluminio) y las especificaciones de rectificado.
85d1199330699-does-all-honda-engines-hav
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Hola amigos! Primeras noticias de la Rectificadora, han descubierto que las 8 copelas de las válvulas de admisión están rajadas, y las copelas de las válvulas de escape están perfectas, luego las 8 guías de las válvulas de escape tienen holguras asi que a cambiarlas, sin embargo las guías de las válvulas de admisión están perfectas.
El cigueñal parece ser que está perfecto, las válvulas también...asi que cree que en principio de ahí vendrán los problemas asi que a cambiar casquillos de todo, segmentos, todas juntas, bombas, cadenas, un repasin a la culata y palante!
Poco a poco veo la luz del tunel!!!
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Esas copelas famosas que se rajan... dentro de lo que cabe es buena noticia que solo tenga eso, un poco de paciencia y ánimo !!
epsylon8
epsylon8
  • 1.958 mensajes
Eso...muchos animos!!
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Gerinski, es famoso eso de las copelas de válvulas rajadas?? Yo no tenía ni idea... Y por esa chorrada hace no llegar aceite al cuarto cilindro.. Alguien sabe si es mejor montar algunas en especial más reforzadas o de nuevo las de origen?
  • 7.946 mensajes
El problema con las copelas de válvula no es de aceite, sino de que cae la válvula sobre el cilindro y bye bye. Que me lo digan a mí.
La solución son las reforzadas que montan los motores post MY04
Alserol
Alserol
  • 205 mensajes
  • Coche:Civic eg
Por el precio que tienen las copelas y las chavetas te curas en salud, ya de paso se cambian sellos de aceite y juntas de la tapa y listo. Las mias salieron perfectas pero así ya me quedo tranquilo.
#32
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Efectivamente como dicen S2000Gr y Alserol, lo de las copelas no tiene nada que ver con el engrase del cuarto cilindro, pero las consecuencias de una copela rota del todo son desastrosas, válvula que cae al cilindro. Solución montar las del modelo 2004 en adelante.
#33
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Vale vale vale... Ya he leído sobre el tema, me las voy a pillar en Htune las originales Honda, las reforzadas las del AP2,que salen a 65 euros todas, pillaré las 16, para las válvulas de admisión y de escape, he leído que la copelilla de la parte inferior del muelle no hace falta cambiarla que esa no rompe, es así esto? Así ya me quedo tranquilo... Os paso el enlace de las que voy a pillar a ver si lo veis bien...
https://www.tegiwaim...s2000-f20c.html
#34
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Sí, eso es todo lo que necesitas.
  • 12.645 mensajes
Ánimo! :choka:
P.D: Jooder...
http://clubhondaspir...e/#entry2329157
http://clubhondaspir...-6#entry2308346
Editado por Storm, 25 marzo 2019 - 11:34:22.
#36
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Bueno, me ha llamado la rectificadora y ya me ha comentado que casquillos llevo, llevo todos, los de bancada y de bielas de color verde, yo pensaba que al haber tantos colores llevaria por ejemplo 3 verdes, 4 negros, 2 rosas...pero no, llevo todos los casquillos verdes, asi que ahora a comprar los casquillos y palante, los voy a comprar en eeuu, ya que la diferencia de precio es abismal respecto a europa, incluyendo aduanas y aranceles! Me ha comentado que los casquillos estaban algo desgastaillos y los segmentos también...
#37
  • 12.645 mensajes
Bueno, me ha llamado la rectificadora y ya me ha comentado que casquillos llevo, llevo todos, los de bancada y de bielas de color verde, yo pensaba que al haber tantos colores llevaria por ejemplo 3 verdes, 4 negros, 2 rosas...pero no, llevo todos los casquillos verdes, asi que ahora a comprar los casquillos y palante, los voy a comprar en eeuu, ya que la diferencia de precio es abismal respecto a europa, incluyendo aduanas y aranceles! Me ha comentado que los casquillos estaban algo desgastaillos y los segmentos tambien...
Ánimo! :choka:
#38
Raytrance
Raytrance
  • 689 mensajes
Editado por raytrance, 01 abril 2019 - 15:04:46.
#39
Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Lo de las copelas es distinto a lo de retenedores que le voy a hacer yo?
el viernes salio el pedido de cox, unos pesaos para mandarlo han sido...
#40
Torio84
Torio84
  • 332 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Filigranas lo de las copelas que Le voy a hacer es la chapita que va encima del muelle de válvula. Eso Le vas a hacer tú?? Donde los has pillao???
Por cierto, ya me han dado los códigos para saber los colores de los casquillos. Estos son...
BBBB Y B B B B
2 3 3 3 3
Lo he comentado con gerinski y con el de kd performance (este me ha dicho que todos verdes)
Sabéis donde se pueden pillar al mejor precio los originales??? He preguntado presupuesto en kd performance, he mirado eeuu y a ver en la casa...
