5w30 en vez de 0w20
42 respuestas en este tema
nenun
nenun
  • 71 mensajes
  • Coche:honda jazz 1.5 i-VTEC Dynamic Navy
Esta tarde he ido a hacerle el primer cambio de aceite al jazz con 15.000 kms. y al preguntarles que aceite le iban a echarle me dicen que el 5w30 por que es el que marca el manual, les he dicho que yo prefiero el 0w20 y que pagaba la diferencia.
Me han querido convencer pero me he negado y al final me han echado el 0w20 pero que puede que ne consuma algo de aceite por ser más fino, les he pedido que me den lo que les sobrase y yo le añadía si le faltase.
¿A vosotros que aceite os echan?
Editado por nenun, 31 octubre 2019 - 20:01:43.
halll
halll
  • 104 mensajes
  • Coche:honda civic 1.4 si
Que curioso...
Yo con 12.000km me han dicho que no hacía falta, que no marcaba cambio de aceite ect ect....
Según el ordenador, y el mismo que lo ha verificado al menos hasta los 20..000km nada es long life y tal...
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
Hpunto
Hpunto
    ____V T E C____
  • 4.731 mensajes
  • Coche:CTR
Desconozco como van los Jazz, pero la verdad es que me extraña mucho que en el manual ponga eso.
halll
halll
  • 104 mensajes
Que curioso...
Me han cobrado 67e pd
nenun
nenun
  • 71 mensajes
¿te extraña que diga que debe llevar el 5w30 ó el 0w20?
Hpunto
Hpunto
    ____V T E C____
  • 4.731 mensajes
  • Coche:CTR
Me extraña que el manual ponga 5w30 para un gasolina, me suena a bola del conce.. Pero puedo equivocarme, ya te digo que no controlo mucho de los jazz nuevos.
nenun
nenun
  • 71 mensajes
Creo que si admite el 5w30, pero el más apropiado es el 0w20, pues al tener cadena de distribución y con el start&stop debe tener un aceite muy líquido que tenga un lubricación óptima nada más arrancar.
De hecho tengo entendido que los híbridos como los toyota Prius y los demás usan un 0w20 por ese mismo motivo
Dani1976
Dani1976
  • 240 mensajes
  • Coche:Jazz Elegance 2016
En una revisión me pusieron el 5W30 la cual es perfectamente compatible (está en el manual) y bien solo que el consumo subió un poquito la cual bajo al poner nuevamente el 0W20, para el clima que hay en España ( excepto zona de montaña) creo que no habrá mayor problemas con el 5w30
Enviado desde mi Aquaris X2 Pro mediante Tapatalk
nenun
nenun
  • 71 mensajes
Entiendo que el consumo que subió fue el de combustible, ¿consumió aceite?
Dani1976
Dani1976
  • 240 mensajes
Si de 5,4 a 5,5 litros x 100 km de ordenador y después bajo a 5,4 a pasar otra vez al 0w20, y no, no consume nada de aceite tanto con 0w20 o 5w30 y la respuesta del motor no cambia y por cierto el motor va por 82.000km
Editado por Dani1976, 02 noviembre 2019 - 22:00:42.
  • 2.692 mensajes
En el manual del jazz sale que admite 0w16, 0w20, 0w30 y 5w30. Así que, pese a ser el 5w30 perfectamente válido, lo óptimo para el clima español me parece el 0w20
  • 23.391 mensajes
depende de la zona, no es lo mismo el clima de Sevilla que el de A Coruña
tin8cho
tin8cho
  • 794 mensajes
  • Coche:EX-EK4,CU1,EP2,EK3
Al escoger aceites debes mirar más el tipo de conducción que el clima, si tienes el coche a la intemperie, no lo dejas calentar, tienes star/stop o un motor con pocos km ponle 0w20.
Para motores más viejos que consuman más aceite, o si dejas calentar antes de arrancar yo usaría el 5w30.
El problema de cambiar viscosidades es que puede que un circuito y una bomba de aceite antigua no esté preparada para moverlo a la presión que necesite, los aceites de sae muy baja pueden bajar la presión en el circuito y hacer que no llegue lubricación suficiente.
Yo no creo que la temperatura exterior influya  en el rendimiento del aceite, ya que al minuto de encender el coche la temperatura del motor es mucho mayor a la exterior.
  • 2.692 mensajes
y por eso mismo he recomendado el 0w20, que sabemos de sobra que funciona de maravilla y tiene una calidad excepcional. Ese aceite ni se despeina ante grandes cambios de temperatura. Tendrías que meter el coche a circuito con 40° para que la presión de aceite sea realmente un problema. En cambio el 0w16 no tengo ni idea de cómo funciona, pero si lo recomienda el fabricante, probablemente sea incluso más óptimo.
Recordad que estamos hablando de un jazz NUEVO. no saquéis a relucir consumos de aceite ni desgastes... Vamos, que si el consenso general es, que, a un Accord del 2003, a no ser que exista desgaste excesivo, lo mejor que se le puede echar es 0w20 porque está diseñado para ello, como un jazz de 2019 no lo va a estar. Un 5w30 para este coche es el equivalente de un 15w40 para uno de hace 15 años
nenun
nenun
  • 71 mensajes
Pues llevo varios días mirando el nivel (cuesta mirarlo bien porque el aceite es muy líquido) y observo que esta un poco por encima del máximo, ¿tan difícil es entender que debe estar entre el mínimo y el máximo?
Espero que no sea perjudicial para el motor
tin8cho
tin8cho
  • 794 mensajes
Que te conteste algún experto mejor, pero yo creo que si es un poco más no pasa nada. Si es bastante más pues supongo que con el aceite frío le costará más moverse al coche y elevará el comsumo de gasolina porque ofrecerá más resistencia al cigueñal. Pero de ahí a que pueda estropear algo pues ya no se que decirte.
  • 2.692 mensajes
si está un pelín por encima del máximo no pasa nada, el problema es si tiene medio litro de más o más. Los conces siempre echan un poco de más por si consume para que llegue a la siguiente revisión bien
  • 23.391 mensajes
15 años tiene mi antiguo Accord 2.4 y lleva un 5w30
Honda siempre ha llevado grado bajo (0,5,10) en los últimos 30 años
Mi 1.8 0w30 también
Bajarlo de 30 por arriba no lo veo tan claro
  • 2.692 mensajes
Mi 1.8 0w30 también
La diferencia es que en el 2.4 un 5w30 es la segunda graduación recomendada después del 0w20, y un 15w40 la última y mayor viscosidad recomendable. y en un jazz nuevo, un 5w30 es la última y mayor viscosidad recomendada. De ahí a que diga que en ese coche un 5w30 es el equivalente a un 15w40 hace 15 años.
Como bien has dicho, Honda trabaja con baja viscosidad desde hace 30 años. Hace 30 años baja viscosidad era 5w30, y en todos los manuales de los civics etc de los 90 recomienda 5w30. Ya desde 2001 Honda decretó que todos los motores dese entonces empezasen a funcionar con 5/0w20.
De hecho el Accord 6a gen americano, desde el 98 al 00 recomienda 5w30,y del 01-02, 5w20 aún siendo el 6a gen todavía. Aquí en Europa no se introdujo el 0w20 hasta el Accord 7. El Civic 7 no estoy seguro, probablemente lleve 5w30, pero ya el 8 lleva 0w20.
Otra cosa es que a estos coches desde nuevos les hayan estado echando 5w30/40 en los conces, básicamente porque no habia 0w20 y aún se le tenía mucho miedo a poner esa graduación aquí en España, pero ya a los civics nuevos y demás en su mayoría les ponen el castrol professional H 0w20.
Aunque a los modelos viejos les siguen poniendo el 5w30 de toda la vida "por si las moscas". Pero vaya, que un 5w30 funciona muy bien igualmente en esos modelos
chemical
chemical
  • 1.283 mensajes
  • Coche:Civic EG,Jazz GE6, Nissan Terrano WD21
Suponiendo que el 0w20 es el mejor que marca pondríais?
