Aceite S2000
100 respuestas en este tema
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Buenas..
A que soy un plasta posteando tantos mensajes? :lol:
A ver, por si acaso el nivel me baja me he comprado una botellita de un litro para rellenar..
Estos son los datos:
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 API SM/CF ACEA A3-98/B3-98
Supongo que la marca de "Liqui Moly" no os suena.. bueno es alemana y se supone que es buena.. pero el problema no es la marca, sino el tipo.
En el manual pone que se use aceite de 5W-40 o de 10W-30 ACEA A3/B3 o API SL
el 10W30 no se de donde leches lo sacan porque aqui no lo encuentro..
El tipo de aceite que he pillado ya estara bien no? lo unico es que en vez de SL es SM pero como SM es de superior "calidad" no deberia haber problema. El aceite este es 100% sintetico.
Que opinais?
  • 7.961 mensajes
Opini que mintras estés en garantía, lo lleves a rellenarlo al concesionario. Así te ahorras tener que comprarlo. No creo que por echarte un chorrito de vez en cuando te vayan a querer cobrar.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
ya ya.. eso no es problem..
El botellin de un litro me lo he comprado solo en caso de emergencia... porque.. y si es domingo? :lol:
ap1dobermann
ap1dobermann
  • 311 mensajes
  • Coche:HONDA S2000
estoy seguro de q cada vez q vayas t van a cobrar (el aceite va de sobra mientras no mezcles diferentes tipos)
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
El del concesionario me acaba de decir que ellos usan 100% sintetico 5W-40 API SL de marca "Honda Oil" (que no se quien la fabricara..)
Pero me ha dicho que pase del de Honda que es mas caro (me encanta la sinceridad) y que me pille uno de marca y del mismo tipo.
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
yo utilizo ESSO ultron 5-40 y va genial...cada dos semanitas o así relleno un poco...
DeNiro
DeNiro
  • 433 mensajes
Ese es el que te ponen en la casa
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Yo creo que eso cambia dependiendo del taller y /o del pais.
He estado buscando mas info "por ahi" y he visto que por lo visto talleres oficial de por aqui ponian (al menos en el 2006 que era la fecha del post en el foro) aceite de marca: "FL Selenia Wide Range 5W40" (ni flowers...)
Lo que me pregunto es.. realmente existe el aceite con etiquetaje "Honda"? (tal y como pone el manual) o cada taller pone el que le rota? (y que cumpla las especificaciones claro)
greyh
greyh
  • 462 mensajes
  • Coche:Civic Ep2
Yo cuando tenia el mio siempre MOBIL1 100% sintetico y controlar el nivel cada 3 dias :+:
JavoS2000
JavoS2000
  • 1.673 mensajes
  • Interests:coches, coches, coches y conducir...
  • Coche:Clio RS y prox. S2000 y Ducati Monster
La has clavado! :+: Por lo menos en el mio es así.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Hombre cada tres dias un poco exagerao no? :D
Yo creo que con que lo hagas cada vez que pongas gasolina es mas que necesario..
El de Honda me dijo que cada 1000km.. pero bueno también me dijo que cambio de aceite cada 15.000 (yo lo hare cada 7.500km)
_SeR_
_SeR_
  • 1.332 mensajes
  • Coche:S2000;CRX VTEC;GTturbo
JAJAJAJA!!!! mobil 1 5-50 llevo yo también y me ha hecho gracia pq a mí me pasa también, en 2000 km se te chupa 0,75l tranquilamente y si además le metes chancleta al coche más aún... Yo ya no sé ni para que le hago los cambios de aceite ja ja ja... si no lo llega ni a degradar :lol: :lol: :lol:
greyh
greyh
  • 462 mensajes
  • Coche:Civic Ep2
Arreandole buena zapatilla mi ap1 se bebia 1l en menos de 1000km! :oops: por eso miro el nivel cada 3 dias de uso del coche. Por si las moscas.. :+:
zapatilla
zapatilla
  • 1.455 mensajes
joer tio eso no es normal,el mio creo que se bebio menos de un litro en 7.500km arreandole!!!
greyh
greyh
  • 462 mensajes
  • Coche:Civic Ep2
Prueba a ponerle mobil1 100% sintetico ya veras como se lo bebe :+:
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Por cierto..
He visto en bastantes sitios que en los primeros 15.000km hay que usar aceite organico.. el sintetico por lo visto es demasiado "fluido" para el rodaje.. despues del primer cambio ya se puede usar sintetico.. también dicen que el primer cambio se tiene que alarga hasta los 15.000 ya que el primer aceite lleva aditivos de molibdeno (para el rodaje) por eso no conviene cambiarlo antes o nos quedariamos sin la proteccion
pues me va a tocar buscar mañana una botellita de organico.. <_<
greyh
greyh
  • 462 mensajes
  • Coche:Civic Ep2
eso de que tiene aditivos para el rodaje no se si creermelo..? Deibit, de sonde sacaste esa info???
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
pues en s2ki en tropecientos posts diferentes :D
por ejemplo en el FAQ del subforo de UK
Oil
Stay mineral until 6k or first service, run in oil should be 10W30 (preferred) or 10W40 (more readily available and perfectly acceptable). Halfords do 10W40 in an orange bottle MAKE SURE YOU BUY MINERAL. Synth up (if you desire) after that. If any engine work (or early servicing) is done pre 6k, ensure additive molybednum is requested. This is a `run in` additive that assists lubrication.
Ensure regular, REGULAR, checks are made to the oil levels. Each X on the dipstick is approx 100ml so top up accordingly. When checking the dipstick, check both sides, choose the lowest of the two sides and treat this as your current oil level. Always ensure oil levels are checked once oil has drained into the pan. Always ensure car is not on an angle when checking. Keep it horizontal.
Low oil can result in (above the obvious evil engine wear and subsequent seizures) a lack of VTEC engagement. I don`t know this personally, I just know people have complained about vtec issues and low oil has been their problem.
4.8l of oil is needed for a full oil change.
Basicamente pone que en las primeras 6000 millas, se tiene que usar aceite mineral, y que si quiereas pasar a sintetico, que sea despues del primer cambio. Pone que si hay que hacer algun trabajo en el motor antes de esas 6000millas que uno se asegure de que se le añada el aditivo de molibdeno.
Lo del aceite de rodaje especial lo he visto en varios posts diferentes en s2ki.. parece claro que se usa.. por lo visto es basicamente aceite con aditivo de molibdeno.
greyh
greyh
  • 462 mensajes
  • Coche:Civic Ep2
:blink: :blink: :blink:
Gracias por la INFORMACION. Yo la verdad no tenia ni idea de eso pero me alegro de saberlo :+:
Oye Deibit no te marches a otro foro que un tio como tu vale mucho :+: esta claro que contigo por lo menos yo voy aprender muchas cosas nuevas :lol:
Cuando necesite que me tracuzcas algo ya te avisare :) cuento contigo :+:
Bub0
Bub0
  • 1.824 mensajes
  • Coche:S2000 ´08
A mi coche le han hecho 2000km y ha estado parado. Cuando lo compré le han cambiado el aceite de nuevo. Pregunto si es el especial? Dónde lo consigo sinó? Me acabas de dejar preocupadillo.
Infórmame bien para saber qué decirles y que no parezca que hablo de oídas. Que se asusten y que se pongan a mirar y a preguntar no vaya a ser que se me joda algo en garantía y tal. Gracias e antemano. Todo un crack señor deibit ;)
