Avería típica Accord 7Th: Latiguillo bomba dirección asistida
957 respuestas en este tema
#1 i-ctdi
i-ctdi
  • 764 mensajes
  • Coche:Accord i-ctdi
Escrito 10 septiembre 2009 - 20:40:27
Traigo malas noticias!!
Explico desde el principio.
La otra semana noté una sensación en la dirección (parecido a cuando tenemos el coche en marcha y giramos la dirección que se escucha un ruido muy suave parecido a una especie de motor, pues escuché ese ruido pero mas fuerte,y una sensación de vibración prácticamente igual a cuando sobrepasamos una linea en el asfalto pintada con esa pintura sonora.Esto lo comenté en el apartado de revisiones).
Lo llevo al taller Honda y me dicen que con 80mil Km ya se limpia el circuito y se cambia el aceite de la bomba de la dirección,así que le digo que Ok.Me lo cambian y marcho tranquilo.
Al día siguiente veo una mancha en el parking de aceite, lo llevo al taller y ven que un tubo pierde aceite, este tubo va desde el mismo depósito del aceite de la dirección y que pasa por detras del turbo, a poca distancia.
Me dicen que ya llevan unos 4 coches con la misma averia y todos con unos 5 años de antigüedad.El tubo cuesta aprox. unos 300 euros con iva incluido + 1 hora de trabajo.Bajo el punto de vista del responsable del taller es que se deve a un mal diseño, pues pasa a poca distáncia del turbo y dice que este puede coger una temperatura de unos 1000grados, y que esto deteriora la goma del tubo.
Lo peor no es esto únicamente, parece ser que se a agotado el stock de este tubo, ya que se estan dando mas casos y fecha prevista para disponer de este recambio es de un mes y medio.
Una vez localizado que la pérdida está en es tubo, se tiene que tener cuidado, pues si se vacía el depósito se dañará también la bomba de la dirección (con un coste de unos 600 o 700 euros).
La cosa me parece grave, cuando hablamos de una avería que se está dando fuera de garantía y que puede afectar a muuuchos.
El del taller me explicó que si honda detecta que muchas unidades estan afectadas terminan por devolver el importe de la reparación y por este motivo mi intención es la de informar y la de tener en este post localizado los posibles afectados por esta avería por si queremos tomar medidas.
Editado por Yayo, 30 enero 2015 - 20:31:04.
#2 Lek
Lek
  • 1.772 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 Sport 2006
Escrito 10 septiembre 2009 - 21:52:17
Buena info
Habra que hacer alguna solucion como cubrirlo con funda de fibra de vidrio o algo parecido.
#3 Moka
Moka
  • 483 mensajes
  • Coche:Accord Sport i-Ctdi 2.2 BMW 320D
Escrito 10 septiembre 2009 - 21:58:49
A mi desde hace un tiempo me suena la direccion al girar el volante, lo dije en la última revisión y me dijeron que eso no era nada, pero me temo que me voy a poner pesado con eso y con otro ruido que me hace al darle a la llave de contacto y arrancarlo rasca y se corta el encendido teniendo que volver a girar la llave.
#4 Yayo
  • 44.744 mensajes
Escrito 10 septiembre 2009 - 22:30:50
Jodó.... eso es peligroso.....
Estos calamares..... andan que te cagas, pero parece que son los Jacobos con más problemas.... <_<
#5 Galuppin
  • 23.368 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 00:44:32
1000 grados ?
raro que no se haya fundido antes nada de metal
#6 i-ctdi
i-ctdi
  • 764 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 01:10:26
No tengo ni idea de la temperatura que llega a tener, no se si lo que dijo fué de manera exagerada o si por el contrario se refiere a la temperatura que se consigue dentro del turbo.
Me comento de proteger el tubo con una cinta termica (aunque duda se consiga la funcion deseada).
#7 cobreti
cobreti
  • 323 mensajes
  • Coche:Carina e 1.6 16v
Escrito 11 septiembre 2009 - 07:37:06
Atentos al tema, que eso es peligroso, mas si se te perfora en marcha y a velocidad alta, revisar en tubo y al mas minimo indicio al conce a cambiarlo, el problema es que el que te pongan sea igual y pase por el mismo sitio, estariais en la misma...........pero sin garantia en la mayoria de los casos.Imagen Enviada
#8 iker
iker
  • 206 mensajes
  • Coche:'04 Accord CTDI Exe
Escrito 11 septiembre 2009 - 08:02:28
Mi coche un I-ctdi 2004.La otra semana noté una sensación en la dirección (parecido a cuando tenemos el coche en marcha y giramos la dirección que se escucha un ruido muy suave parecido a una especie de motor, pues escuché ese ruido pero mas fuerte,y una sensación de vibración prácticamente igual a cuando sobrepasamos una linea en el asfalto pintada con esa pintura sonora.Esto lo comenté en el apartado de revisiones).
Jodó! Esta misma tarde lo reviso!!
Gracias por la info!!
#9 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 08:20:21
Tengo el mismo problema y con el coche sin garantia. Tenia ruido al girar el volante y era que se quedaba la bomba de la direccion sin liquido por un escape en el tubo que va a la bomba, pero no es peligroso si se queda la bomba sin liquido. En Honda me dijeron que sale por unos 500€ la reparacion.
Compré el liquido y ando rellenando el deposito hasta que lo vea claro. Está la opcion de llevar el tubo a reparar antes de llevarlo a Honda si no lo van a cubrir como defecto de fabrica.
#10 FJF
FJF
    FJF
  • 1.002 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 08:30:02
Por cierto ¿de que material es el tubo?, por que con 300€..., no ha manera de reparalo en vez de cambiarlo, o de cambiarlo por un tubo de similares caracteristicas fuera de la casa.
#11 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 08:31:34
El tubo tiene partes de goma y partes metalico, en mi caso al parecer se sale en una union.
Editado por petete2, 11 septiembre 2009 - 08:31:53.
#12 Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 09:16:38
Muy buenas, me parece un tema interesante y grave, gracias por informar i-ctdi y viendo que ya le ha sucedido también a petete parece que si que es común.
Sabeis exactamente por donde os perdia el líguido de dirección??
Viendo el EPC, con la descripción de que el tubo es metálico-goma y por el coste que comentais parece que es el tubo nº 4, porque los únicos tubos que sale del depósito son manquitos de goma normales y no llegan a 15€ cada uno.
Confirmarlo si podeis la pieza exacta.
En el Prelude y supongo que pasara en otros muchos hondas, este mismo manguito (el de presión de la bomba de Dirección) es bastante típico que pierda cuando van teniendo muchos Kms y años, dejando toda la bomba perdida y haciendo bajar el nivel del bote.
Esto se produce por degradarse la junta nº 23, pero es un tema que se soluciona comprandola y cambiandola por menos de 1 euro.
también ha habido casos de degradación de la propia parte de goma de dicho manguito y creo que se llevó a reparar engatillando en una casa de hidraúlica un manguito nuevo aprovechando las partes metalicas del conducto.
Seguiré el hilo.
#13 Fredy
Fredy
  • 444 mensajes
  • Coche:Accord 2.2ICTDI Executive
Escrito 11 septiembre 2009 - 10:10:08
Pues a mi este verano de pronto me quede sin direccion asistida y se me encendio la luz del alternador. Pare y la bomba de la direccion estaba parada y la correa de servicios patinando y quemandose. Pare el coche inmediatamente y mire el nivel de la bomba. Estaba correcto, llame al taller, me digeron que lo llevara. A los 5 minutos vuelvo a arrancar el coche y todo perfecto. Le lleve de todos modos a la Honda y pedi que me cambiaran la correa de servicios y revisaran el tema. No encontraron nada y me cambiaron la correa que es ahora mas corta y le han suprimido un polein debido a una modificacion.
Pese a todo el otro día me hizo un amago de quedarme sin asistida y casualmente las 2 veces que me ha pasado la temperatura de la calle era cercana a los 40º. ¿Puede que el aceite de la direccion al pasar cerca del turbo se vuelva excesivamente liquido y tienda a gripar la bomba?
#14 FJF
FJF
    FJF
  • 1.002 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 10:55:41
Exacto eso mismo iba a proponer yo, un manguito siempre (o casi siempre) se puede reparar o fabricar de nuevo, hay industriales que se dedican a eso en tema de maquinaria, ¿porque no se va ha poder reparar este?
#15 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 11:54:23
Kosei, se sale en la union que hay mirando en tu dibujo debajo del nº 28.
#16 principevtec
principevtec
  • 3.520 mensajes
  • Interests:-futbol
    +rallyes
  • Coche:Accord 2.4 exe 7ª
Escrito 11 septiembre 2009 - 12:08:20
En un taller de hidraulica pueden hacerte un a nueva de similares caracteristicas. Lo que hacen (creo que me lo explicaron asi) es mantener los conectores (extremos del tubo) y partes metalicas y cambian las gomas. Vuelven a pinzar y sellar todo y arreglao. Me dijeron que los hay que te pueden hacer nuevo también las partes metalicas, por si estan muy dañadas. Lo bueno de eso, es que puedes darle un poco mas de tirada para evitar acercarte tanto al turbo.
#17 Fredy
Fredy
  • 444 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 12:28:36
En mi curro se llevan muchos latiguillos a engatillar y te los pueden hacer a medida y caracteristicas que quieras de presion, temperatura etc
#18 Kosei
Kosei
    V-TEC Fan!
  • 4.729 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 12:44:22
Vale, entonces es lo que le pasó a mikedohc en su Prelude, es un latiguillo que además de llevar bastante presión está sometido a los cabeceos del motor y se ve que en el Accord i-ctdi además a los cambios de temperatura del Turbo así que habrá que tenerle controlado.
Creo que mikedohc llevó el latiguillo a reparar pero no sabemos el desenlace de la reparación o si finalmente compró el repuesto.
El Hilo:
http://clubhondaspir...reccion-y-fuga/
Saludos!!
#19 TRACKER
TRACKER
  • 5.663 mensajes
Escrito 11 septiembre 2009 - 16:29:33
El mio por ahora esta OK.
5 años y 1 mes. -------- 120.000km
P.D. Vaya mierda.... por que siempre se jode lo mas caro¿?¿?¿?¿............ ¬¬
Editado por TRACKER, 11 septiembre 2009 - 16:34:36.
#20 zengha
zengha
  • 1.537 mensajes
  • Coche:Accord i-CTDi ---------A3 TDi quattro
Escrito 11 septiembre 2009 - 17:52:06
Muy interesante. Gracias por la aportación.
Esa vibración que cuentas, la notaste con el coche parado o en movimiento? Si fue en movimiento, se producía en el momento en que el coche cabecea al cambiar de marcha, justo cuando dejas de acelerar para pisar el embrague?
Te lo pregunto porque yo llevo un tiempo con una molesta sensación en la dirección que ya he comentado en el conce (y aquí en el foro) y que por fin, después de darles la barrila bastante con el tema han reconocido. Lo malo es que no saben a qué es debido y la propuesta es que les deje el coche, para investigar, a ver si existe algún problema con la caña de la dirección o con alguna junta homocinética. El caso es que en julio había programado dejárselo en septiembre, pero un cambio laboral de mi mujer me impide usar su coche y no puedo dejar el mío "sine die" en el taller, mientras indagan a ver de que puede ser el problema.
Ah! que me olvidaba... Mi Jacobo tiene 3 años, extensión de garantía a 5 y casi 80.000 kms.
