Ayuda urgente, no arranca.
kalero_bcn5
, 17 agosto 2010 19:03:19
Escrito 17 agosto 2010 - 19:03:19
Buenas, ultimamente pregunto demasiado,jejejej.
Os comento, hoy tenia arrancado mi coche y me fallaba uno de los cilindros y queria ver cual fallaba y he quitado la pipeta para ver si se venia abajo y al volver a enchufarla se ha parado el motor y ya no arranca, gira el motor y todo pero no llega a arrancar.
Ayudarme por favor estoy bastante moskeadiyo.
Espero respuestas lo antes posible por favor
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Escrito 17 agosto 2010 - 19:43:10
mira la pipeta igual esta roto el cable
Escrito 17 agosto 2010 - 20:01:39
exacto, o lo mismo no ha entrado bien. O quizás se te haya caido el muelle que suelen llevan dentro, que es el que hace presión al contacto contra la bujia.
Escrito 17 agosto 2010 - 20:02:09
si te falla un cilindro puede ser tema de corriente
mira una por una cada bujia pero ten cuidado al tirar de los cables no los rompas
tira del capuchón no del cable
igual es tan sucias o con aceite limpia las
pueden estar gastadas si es tan gastadas
poner nuevas
revisa los cables que no es ten rotos
desde a qui es un poco complicado guiarte
si no al chispa
un saludo
poner nuevas
si no al chispa
un saludo
Escrito 17 agosto 2010 - 20:06:05
Tiene montados los cables de bujias y bujias nuevos, de todas formas he ido quitando y no estan cortados ni nada, eso esta comprobado.
Puede ser el mitico rele 8main relay)?
Como podria comprobarlo?
Gracias a todos
Gracias a todos
Escrito 17 agosto 2010 - 20:07:06
Has puesto bien los cables???
Escrito 17 agosto 2010 - 20:13:21
lo siento pero yo hay ya me pierdo
Escrito 17 agosto 2010 - 20:16:13
Estan bien montados, porque arranke el motor ya hace unos dias y hoy me a dado por comprobar y lo habia arrancado varias veces y cuando he probado a quitar el cable, al ponerlo otra vez se me ha apagado y ya no ha vuelto a arrancar.
Mersi haber si alguien arroja luz.
Escrito 17 agosto 2010 - 20:18:25
claro, es que los cables tienen su orden y su sitio, no puedes alternarlos...me sigues? porque si no te salta una chispa en un cilindro que no corresponde
pues entonces no te queda otra que comprobar ese cable, no estará haciendo buen contacto. Quizás te hayas llevado un trozo de bujia dentro del cable o viceversa
PD: si llevas catalizador puesto te recomendaría que no tuvieses el coche arrancado a 3cilindros
Editado por Secovtec, 17 agosto 2010 - 20:19:03.
Escrito 17 agosto 2010 - 20:19:41
ya,ya el orden es 1 - 3 - 4 - 2. Cuando me estaba arrancado hiba bien y el orden de los cables no lo he alternado, asi que de hay no viene el fallo. Ademas he ido sacando cada bujia y comprobando que diera chispa, y ninguna de ellas daba asi que el problem en principio no es de hay, es de antes.
Escrito 17 agosto 2010 - 21:18:07
Pues todo eso dilo antes tronco
Mira que el conector de la bobina esté bien conectado, sacalo y vuelvelo a meter.
Escrito 17 agosto 2010 - 21:25:35
ya lo he desconectado y lo he vuelto a conector, y no hay forma, no arranca
Escrito 17 agosto 2010 - 21:49:17
Seguramente se te haya muerto el distribuidor...
Escrito 17 agosto 2010 - 22:24:23
hay forma de comprobarlo?
Escrito 17 agosto 2010 - 23:41:24
si no te da chispa, distribuidor serie mi alternativa, me paso lo mismo hace 3 meses.
Editado por Gonzalogtr, 17 agosto 2010 - 23:42:26.
Escrito 18 agosto 2010 - 05:13:05
Gonzalogtr: te paso lo mismo? al poner la pipeta se te apago?
ok, mirare de buscar un distribuidor haber que encuentro, si alguien tiene uno que avise.
Alguien sabe si vale el de cualquier d-series?
Escrito 18 agosto 2010 - 13:25:51
alguien da alguna otra idea?
Seguramente despues me liare a buscar en desguaces algun distribuidor, haber si encuentro algo.
Gracias a todos por la ayuda
Escrito 18 agosto 2010 - 20:52:44
alguien da algo ams de luz al tema?
Escrito 18 agosto 2010 - 22:00:43
a mi al principio me marcaba mal las vueltas del motor, despues al mes marcaba cada ves menos vueltas, ya parecia un diesel. también le costaba arrancar.
un día haci porque si, no se movia la aguja del kilometraje que llevamos, y a la semana pues ya ni prendia un cilindro, y depsues de apagarlo porque me paso eso, intente darle contacto y nada ni me prendia el coche, el motor daba vuelta pero no prendia.
nuevo distribuidor y me prendio a la primera.
Editado por Gonzalogtr, 18 agosto 2010 - 22:01:33.
Escrito 18 agosto 2010 - 22:37:52
probare a cambiar el distribuidor aber que consigo, lo también jodido, es que no tengo lampara estroboscopica para calarlo, asi que lo are a ojo, alguien sabe algun trukillo?
Mersi
Mersi
