Ayuda urgente, no arranca.
40 respuestas en este tema
crazydays
crazydays
  • 385 mensajes
  • Coche:Civic Eg6, EJ8 RIP
Necesitas la lampara sino marcalo con un retulador y ya sabes a ojo de buen cubero, vas a necesitarla igualmente, te consumira el coche un poquito mas pero sin exagerar hasta que la cales.
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
  • Coche:CIVIC EG5 + CRX DEL SOL ESI
es lo k abia pensado, calarlo a golpe de rotulador y despues ya lo calare bien.
Haber si consigo ponerlo en marcha
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
Wenas, ya lo he montado, y ha arrancado a la primera.
Al volver a ponerlo en marcha me ha dado fallo motor, antes de que me pasara esto ya se encendia, pero pensaba que era por el cilindro que fallaba, pero ahora no falla ninguno y se enciende igual.
Alguien sabe como ver los fallos del coche a modo casero? Es decir fabricar algo para poder verlos sin tener que llevar el coche al pc de honda o otro taller.
Haber si alguien me hecha un cable.
Mersi a todos por la ayuda, sois unos makinas
crazydays
crazydays
  • 385 mensajes
Al lado de la guantera en los EG trae un conector de dos pines gris puntealo con un cable y el coche te cantara el fallo,
Una manera sencilla de saber el error que nos da la ecu es hacer un puente en el conector obd que tenemos cerca de la centralita, en los ek es de color azul, en los eg de color gris, mediante un puente entre esos cables la ecu nos mandara destellos por la luz de fallo motor, solo tenemos que leerlo, los destellos largos son las decenas, los cortos, las unidades:
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
Una vez leido el error podemos saber donde tenemos el fallo mecanico o electronico, para intentar arreglarlo.
En cuanto a los conectores obd, podemos hacer harneses caseros, sabiendo las conexiones y los pines en el conector de los sensores.
también podremos usar ecus de USA en nuestros motores made in Japan, o eliminar fallos producido por sensores que varian de una version USDM a una JDM
OBD2a OBD2b Function OBD1 Color Notes
A01 B05 Injector 4 A02 Yellow
A02 B04 Injector 3 A05 Light Blue
A03 B03 Injector 2 A03 Red
A04 B11 Injector 1 A01 Brown
A05 A08 SO2H No connection on OBD1
A06 C01 PO2H A06 Orange/black
A08 B12 VTS A04 Orange/White
A09 B20 LG1 A26 Black/Red
A10 B02 PG1 A23 Black
A11 B01 IGP1 A25 Yellow/Black
A12 B23 IACV A09 Green/White
A15 A06 PCS A20 Red
A16 A16 FLR A07 Green/Yellow
A17 A17 ACC A15 Black/Red
A18 A18 MIL A13 Green/Orange
A19 A02 ALTC A16 White/Yellow
A20 B13 ICM A21 Red/Green
A22 B22 LG2 B02 Brown
A23 B10 PG2 A24 Black
A24 B09 ICP2 B01 Yellow Black
A27 A20 FANC A12 Yellow/Green
C01 C31 CKFP No connection on OBD1
C02 C08 CKPP B15 Blue/Green
C03 C20 TDCP B13 Orange/Blue
C04 C29 CYPP B11 Orange
C05 A27 ACS B05 Blue/Red
C06 A24 STS B09 Blue/White
C07 A10 SCS D04 Brown
C10 B21 VBU D01 White/Blue
C11 C22 CKFM No connection on OBD1
C12 C09 CKPM B16 Blue/Yellow
C13 C21 TDCM B14 White/Blue
C14 C30 CYPM B12 White
C15 C10 VTM D06 Orange/Green
Connected to VTS on OBD2a
C16 A26 PSW B08 Brown/Red
C17 C05 ALTF D09 Pink
C18 C23 VSS B10 Yellow/Blue
D01 C27 TPS D11 Pink/Black
D02 C26 ECT D13 Red/White
D03 C17 MAP D17 Pink/White
D04 C19 VCC1 D19 Yellow/Green
D05 A32 BKSM D02 Greem/White
D06 C03 KS D03 Red/Green
No connection on P08, P28
D07 C16 PO2S D14 White
D08 C25 IAT D15
D10 C28 VCC2 D20 Yellow/White
D11 C18 SG2 D22 Green/White
D12 C07 SG1 D21 Green/Blue
D14 A23 SO2S No connection on OBD1
D16 A30 EL D10 Green/Red
De nada
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
Ayer estuve buscando y encontre esta info, esto no lo sabia, y la verdad es que esta muy bien esta forma. Lo que no entiendo es lo de los arneses caseros.
Y otra duda que tengo es que si hay mas de un fallo motor como te lo diria con la luz del check? No creo k tenga mas de uno pero era por curisidad.
Ademas se ha de llegar a arrancar el coche o es solo poniendo el contacto?
Gracias a todos
crazydays
crazydays
  • 385 mensajes
Gracias a todos
1 luz destallante larga es un decena = 10
1 luz destallante corta es uno = 1
Te va repetir los fallos hasta que los tengas todos.
Para borrar los fallos de la ECU quitas negativo y vuelves a enchufar.
Sal2
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
Que buenos estos de la honda con lo de poder leer los fallos directamente desde el coche, son unos maquinas.
Me ha dado el fallo numero 9, es decir cylinder sensor. Alguien sabe donde va? Puede que sea el que esta al lado justo del filtro de aceite, o ese es de presion de aceite?
Haber si consigo quitarle la puñetera lucecita, jejeje.
Mersi a todos una vez mas
crazydays
crazydays
  • 385 mensajes
Creo que tiene que estar en el cilindro numero 3 o asi... fijate algun conector k esta puesto en el bloke...
sal2
PD. Pide mas consejos k no tengo mucha idea dnd ta el sensor enserio.
kogeki
kogeki
  • 5.225 mensajes
  • Coche:Civic
el sensor CYP esta dentro del distribuidor de encendido, desconozco si se puede cambiar suelto o te toca cambiar distribuidor entero.
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
pues entonces supongo que sera una mala conexion o algo, me lo mirare bien, porque el distribuidor lo he cambviado de desdguace y no creo que sea de ahi, porque con el otro distribuidor antes de que muriera también daba un fallo y debe ser de ahi.
Haber si encuentro que cable es del distribuidor y pruebo haciendo un puente directo de ese cable a la ecu.
Mersi a todos
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
alguien no sabra por casualidad que cable es el que corresponde en el conector del distribuidor al sensor de posicion del arbol de levas, verdad?
Lo he estado buscando en el manual de taller del civic y no lo he encontrado saber el color que es.
Mersi
Puede ser que sea uno blanco y otro naranja? Me parece entender eso en los esquemas que acabo de encontrar.
Haber si tengo suerte
#32
w-tec
w-tec
  • 494 mensajes
  • Coche:Civic Eg5 D16Y8
No se que manual tendrás pero en el mío en la sección 11-250 sale el tema del CYL. Ahora miro de colgarte la imagen de las 2 paginas. Si son esos colores por lo que veo en el cuadro del manual WHT y ORN
Editado por w-tec, 22 agosto 2010 - 17:39:52.
#33
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
He estado comprobando si habia continuidad entre el conector y la centralita y esta correcto, asi que debe ser el conector o el sensor, mañana mirare la resistencia para comprobar que es y haber si lo arreglo.
Gracias a todos
#34
Ria
Ria
  • 417 mensajes
  • Coche:EG 5
Aprovecho el post, porque yo ando igual, tampoco me arranca el coche, el tema del puente que hay que hacer, he desmontado la guantera, y hay 2 conectores cubiertos con un plastico verde, cables verde-azul y marron-verde, un conector de 2 y otro de 3 con un cable en cada extremo, he puenteado los dos y el uno con el otro y ni se mueve el testigo del check... Alguna sugerencia? Aparte de eso hay un conector mas alargado con unos 5 cables conectado y otro conector marrón con cables azul-negro.
Como dato, mi check engine ahora con el fallo este que no arranca está siempre encendido.
A ver si me podeis hechar una mano con lo del puente y consigo saber lo que tiene. Gracias!
Editado por Ria, 23 agosto 2010 - 13:12:19.
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
Tienes que puentear solo el de 2 cables, y tienes que puentear un cable con el otro, el conector de 3 no tienes que hacerle nada.
Haber si te sirve de ayuda
#36
Ria
Ria
  • 417 mensajes
  • Coche:EG 5
Eso mismo he hecho, y nada, ni se mueve el check y sigue quedandose fijo... Alguna sugerencia de lo que podría ser? Tengo al electricista loco T.T'
Gracias!
#37
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
en el manual de reparacion lo pone todo .
en las paginas de w tec viene todo el proceso
Editado por Toyboy, 24 agosto 2010 - 05:54:22.
#38
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
Yo lo que haria seria probar a empezar de cero, es decir, borrarle los fallos y empezar haber que dice. Para borrar los fallos solo tienes que sacar el borne negatico de la bateria y todo se resetea.
No se, prueba.
#39
kalero_bcn5
kalero_bcn5
  • 274 mensajes
as conseguido solucionarlo RIA?
#40
Ria
Ria
  • 417 mensajes
  • Coche:EG 5
Si, estaba la centralita jodida, y claro, por mas que hacia el puente no enviaba nada... Si esque, no sabeis la cara de contento que se me ha puesto esta tarde al llegar del desguace, pinchar la centralita nueva y booom! Funcionando a la primera, y sin una bujia conectada haha.
Gracias! :)
