Dudas entre 2 moviles
Escrito 27 August 2010 - 00:33:07
Escrito 27 August 2010 - 00:34:28
Escrito 27 August 2010 - 01:40:39
esta desarrollado por google, es de codigo abierto, esto quiere decir q todo dios puede hacer aplicaciones para el movil y abre muchisimas mas posibilidades, ideas, etc
entre los sistemas operativos para moviles, tienes windows mobile, eos del iphone, simbian q es lo q mas se usaba hasta ahora, maemo, android y alguno mas
creo q android es el unico de codigo abierto, por eso, se ha extendido tan rapido y esta teniendo tanto exito, en menos tiempo tiene ya casi las mismas aplicaciones q los iphone
dentro de nada empezaran a llegar los windos 7, a ver como van
de los dos q comentas, el vivaz con diferencia tiene mejor camara, 8 megapixeles y grabacion en hd, en lo q falla respecto a otros moviles es en las fotos nocturmas, ya q tiene un led para dar luz, no tiene led flash, como algun otro movil, pero para hacer fotos de cerca o con iluminacion de farolas esta bien y las fotos diurnas son acojonantes y la grabacion en alta definicion pues imaginate
para simbian hay lo q quieras también, tienes unos cuantos programas de gps q van genial, si no tienes tarifa de datos, puede q tarde un poco en cojer señal del gps, pero en cuanto la pilles va genial
hay multitud de juegos y pasatiempos, aplicaciones para bajar videos o audio de youtube
pillate el vivaz, el diseño es mucho mas guapo, es redondeado y no un ladrillito como el x6
en lo q pecan estos telefonos, pero todos, es q como trastees mucho con ellos, la bateria se va rapidisimo, pejemplo utlizando gps, en 4 horas o menos se te va la bateria
con una utilizacion normal, te puede durar la bateria de dos a tres dias
si te pillas el vivaz, intenta q sea el color q te dije, el azul avioletado, esta genial, es un color un poco gay, pero le da un acabado genial
para cojer ideas, ya te comente metete en gsmspain y lee, pero preparate para ambos moviles hay paginas y paginas de informacion
una pregunta, los has tenido en la mano? los has probado?
lo mejor es q vayas a la tienda y q te enseñen los dos, q los juntes y compares
en lugo no hay ningun the phonehouse? no hay uno cerca de la plaza de santo domingo? en estas tiendas suelen tener siempre ambos moviles, yo en madrid siempre me paro en estas tiendas a trastear en ellos
y lo último, si te pillas uno de estos dos, otra cosa q empezaras a usar es el wifi, ya q muchas cafeterias empiezan a tener wifi abierto y esta genial estar tomandote tu cafe y tu cevecilla y estar al mismo tiempo consultando cualquier historia por la web
Editado por alvarodelchanto, 27 August 2010 - 01:45:36.
Escrito 27 August 2010 - 02:21:27
una pregunta,el menu y todo eso,sobre todo si tienes programas instalados es rapido en los ericson?
muchas gracias alvaro,mui bien esplicado
Editado por foguete, 27 August 2010 - 02:28:36.
Escrito 27 August 2010 - 04:16:42
pero el satio no es mejor que el vivaz que dices?porque yo estoi entre elegir el X6 y el satio que creo que es mejor que el vivaz
El vivaz y el satio digamos que son iguales, cambia el diseño y la camara, y yo me quedaba con el satio, ya que yo lo tengo, y mi hermana tiene el vivaz,.
El menu y eso va bastante ligero, tengo llenos los 8 gigas y comienzo a notar quiza que se relentiza algo, pero poco, si no tienes camara de foto este es tu movil te lo aseguroo, fliparas con las fotos que hace!!
Escrito 27 August 2010 - 13:48:07
cuanto le suele durar la bateria al satio¿??
le encontraste algun fallo?
Escrito 27 August 2010 - 19:38:32
pero es q es un ladrillaco
las fotos del vivaz no te van a defraudar
en youtube puedes ver videos de todos los telefonos, de la peña probandolos, echate un vistazo
Escrito 27 August 2010 - 20:03:35
El satio tiene un procesador a 600 mhz con motor grafico... cuando veas peliculas y cosas asi... te va a ir fluido fluido nada de de que se te puso lento o asi...
La pantalla de ambos tiene la misma pixelada y la diferencia de tamaño no es sustancial... pero la agilidad de ambos a traves de los menus y cosas por el estilo seran diferentes por la diferencia que tienen de ram
El satio tiene 256 de ram vs 128 del x6... esto lo notaras cuando hagas varias cosas a la vez con el movil.... cargar varias paginas a la vez etc... y con un movil de interfaz tactil.... agradeceras tener mucho mas ram
En cuanto a memorias... el satio tiene card slot = puedes ampliar la memoria
el x6 tiene 16 gb internos y ahi te quedaras porque no tiene card slot... como hagas videos largos largos... notaras esa pega
Ambos tienen symbiam... hay aplicaciones symbiam para todo... o sea con ambos telefonos puedes encontrarle aplicaciones pero para lo que sea....de oficina, juegos, navegadores..etc etc etc etc
En cuanto a datos.. cuando uses la 3g o el internet a traves de 3g el satio tiene tasas de transferencia casi el doble de altas...
Y bueno en cuanto a pijadas.. una camara de 12 mp
La unica pega que le veo al satio es que no tiene jack de 3,5 mm o sea que si tienes unos super auriculares... no podras disfrutarlos con el satio
Yo en tu lugar... entre esas 2 opciones me quedo con el Satio.... mas alla de las marcas... son los componentes del telefono los que marcan la diferencia
te lo dice alguien con un N900 corriendo Ubuntu en el movil
Editado por Rx7, 27 August 2010 - 20:06:26.
Escrito 29 August 2010 - 12:06:52
Yo me he pillado el X6 por una aplicación llamada WhatsApp y así estar en contacto con varios amigos, pero resulta ser que hasta esta aplicación en el Nokia es una mierda, la predicción de texto lo tengo disponible solamente cuando tengo el móvil en postura vertical (con el teclado en modo normal, como si escribirías un sms en cualquier móvil, no con teclado Qwerty), no puedo enviar ni recibir fotos etc etc..
Aparte, la durabilidad de la pantalla es una mierda, a una compañera mía se le ha caído el móvil y adiós pantalla...
Un suspenso para Nokia sinceramente, venderé el móvil asap y me pillaré una blackberry o algo parecido...
Escrito 12 May 2011 - 12:22:53
Yo siempre he sido de nokia.... xo ya es hora de dejarlo
Escrito 12 May 2011 - 15:33:06
Peero.. ya ha salido la Actualización oficial a la versión nueva del Symbian y la verdad que ha mejora bastante, parece que ahora te hace más caso y es algo más fluido. Yo estoy bastante satisfecho.
El acabado en Carbono se lo he puesto yo con el famoso vinilo 3M.
La pantalla táctil va bastante bien y no tiene mala resolución. Para mi es un movil perfecto para hace 1 año, puedes meterle reproducción de Videos a buena resolución y música en alta calidad con salida mini-jack o bluetoorh.
Es un buen movil para todo, es bastante sólido y la cámara no está nada mal, te saca fotos a 2592 x 1944 con bastante nitidez y tiene Flash de doble LED SMD que para linterna también funcionan de maravilla.
Tiene como dices el GPS interno y el software OVI Maps de Nokia gratis que a mi por lo menos me va bastante bien y me ha servido de mucho para encontrar y guiarme hasta alguna dirección, buscar una oficina de correos, hotel... Tanto en coche como a pie.
Tiene Wifi y más o menos digamos que podrás mirar algo en internet aunque está lejos de ser un dispositivo móvil para usar internet a fondo. Tienes Tienda OVI con bastantes aplicaciones grátis al estilo Market de Android pero con sus limitaciones claro.
Lo malo es que en cuestión de juegos y aplicaciones está algo desfasado para lo que se ve hoy en día para Android.
La verdad que he probado y visto algunos Android de colegas y estoy deseando pillar uno porque son una puñetera pasada, a años luz de este Symbian que trae el X6, aunque para que vayan bien las aplicaciones hay que dejarse una pasta en el terminal porque por ejemplo con algunos HTC que no tiene mucho procesador, la impresión no es la misma.
PD: Si te interesa a ti o a alguien, mi Nokia X6 de Movistar, que me lo comente que seguro llegamos a un acuerdo de precio interesante y el movil está como el primer día porque está intacto entre el vinilo y el protector de pantalla.
Editado por Kosei, 12 May 2011 - 15:35:49.
