El coche lo compre en Marzo de 2010 al primer dueño con 167.000km y actualmente tiene 176.000km. Tiene libro de revisiones y todas estan pasadas en la Honda hasta los 150.000km. Cuando lo compre le hice una revision general y cambio de la distribucion completa.
El coche tiene las siguientes caracteristicas;
-sistema de aire acondicionado suprimido
-airbag provisionalmente anulado, se puede volver a poner.
-interior saneado(se vacio el coche este verano se quito la tela asfaltica y se repinto el suelo del interior)
Problemas(todos los coches tienen y este no es una excepcion)
-A veces la 1ª cuesta entrar
-La 5ª a 130+-5kmh ronronea si la velocidad es estable, no lo hace en ningun momento mas.
-Tiene un golpe de chapa detras del faro izquierdo. Tengo fotos de el, lo desmonte y no es nada que haya tocado chasis, es una chapa doblada(si el interesado es serio le quitamos la aleta y se lo enseño sin problema)
-Las ruedas las tiene en muy mal estado por lo que se desvia ligeramente a derechas, le hice una alineacio y no tenia ninguna gran diferencia. Por lo que cambiando los neumaticos se arreglaria el problema.
-Tiene algunos rascones en parachoques.
-El cable de la antena a su paso por la caja de fusibles se le ha roto el alma interna, por lo que habria que hacer algun apaño si se quiere utilizar la radio
MANTENIMIENTO
-6 litros aceite 10W40 elf(29€)
-Filtro aceite(12€ +-)
-Filtro gasolina(12€ +-)
-Correa+tensor(65€)
-Bomba de agua(95€)
-Antena(20€)
-Limipaparabrisas(15€)
-Sonda lambda Supreme Quality Bosch (150€)
-Mecanismo de tijera de la ventanilla copiloto(75€)
-Guia cristal copiloto(65€)
MODS Actuales
-Bujias NGK Platinium (25€)
-Cables de bujias Magnecor 10mm (120€)
-CAI Tenzo-R (115€)
-Funda cambio Type-R (20€)
-Emblemas fuera
Lo unico que no se incluye en el cambio es la radio y los altavoces traseros en el supuesto de que el coche a cambiar no tenga.
El coche que busco es muy concreto un EG5 o un EK3 no me interesa nada mas.
El coche que busco no ha de tener ningun golpe. Lo revisare por lo que si lo tiene por favor no contactar. Y ha ser posible menos de 150.000km
En el caso de que el coche ha cambiar fuera un EG5 regalaria una piña para volantes desplazado OMP
Estas son las fotos de cuando lo compre, la unica diferencia es que ahora no tiene emblema
Seguro que se me olvida algo por lo que preguntar sin miedo.
El coche lo valoro en 2000€ y esta en Valencia
[Civic] Coupe EJ8 - Rojo -
lordbucanero
, 27 octubre 2010 10:21:17
