AHORRO GASOLINA
Escrito 06 diciembre 2010 - 21:38:45
Escrito 07 diciembre 2010 - 15:31:09
Lo que si es cierto es que si le pasas de 4000-4500 RPM el coche empieza a abrir el VTEC y se nota el consumo.
Por cierto, en uso mixto mi coche gasta entre 8 y 8.5. si le piso 9.
Un saludo!
Escrito 07 diciembre 2010 - 16:22:24
El fusible es el que pone Backup/ecu en la caja de fusibles del motor. y no no es lo mismo que quitar la bateria, si quitas la bateria no se resetea la ecu.
Escrito 07 diciembre 2010 - 16:39:50
Aunque me entendeis a lo que me referia no? que parece una afirmacion del tipo.. si juntas este cable y lo pones en masa.. ganas potencia (leyendas y mitos jeje).
Un saludo!
Escrito 08 diciembre 2010 - 12:48:36
Lo de hacerle un reset puede hacer que gaste menos solo ene l supuesto de que ahroa mismo este gastando mas de la cuenta
Escrito 08 diciembre 2010 - 15:02:04
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Escrito 09 diciembre 2010 - 02:22:06
Escrito 09 diciembre 2010 - 16:33:04
Ya os contaré más pero claro no podré dar respuesta ya que lo cojo solo para salir el fin de semana a la finca de la familia.
Escrito 31 diciembre 2010 - 14:26:23
Escrito 09 enero 2011 - 15:40:42
Bajate el manual tio!
Escrito 18 enero 2011 - 12:17:42
Gracias Radioak, la luz está encendidda porque mi coche hizo submarinismo en las ultimas lluvias, hoy me la han apagado en la revision de la honda... en principio sigue apagada de todas formas si se vuelve a encender.... ya tengo localizado el conector amarillo, almenos eso creo, un saludo compañero y gracias.para apagar la luz del SRS tienes que hacer un puente en el cable de diagnostico del SRS, esta en la parte derecha (copiloto) en donde se apoyaria el pie izquierdo, es un conector de color amarillo. De todos modos, tienes antes que saber pk esta encendida.
Escrito 18 enero 2011 - 15:51:24
