ITV
Escrito 30 April 2011 - 15:54:24
me han tirado en la ITV por los gases.
CO 2 acelerado ( manteniendolo un rato a 3500 vueltas ) da un valor de 2,5 cuando no deberia pasar de 0,3 al ser catalizado.
el valor lambda también anda mal.da un valor de 0,900 cuando deberia estar parece ser en 1.
el CO 2 al ralenti da bien pero con un valor permitido justo.de 0,50
a que diriais que se debe? llevo un año con un problema de ralenti,que ratea y se quiere calar el coche si aceleras en parado pero sin llegar a calarse.
habiendo cambiado todo nuevo,bujias,filtros,cables de bujias,valvula EACV,delco...............filtros...........es como si hubiera una fuga o suciedad en la admision.
de ser esto podria subir de esa manera los gases? el escape no tiene ningun poro.
opiniones mercy
Escrito 30 April 2011 - 17:53:15
Escrito 30 April 2011 - 23:04:23
A mi me pasó algo parecido en la ITV hace unos tres años, no recuerdo que valores salieron, pero me la tiraron para atrás también, fuí a mi mecánico de confianza y lo estuvimos comprobando con su máquina, las medidas fluctuaban de una manera muy extraña y salian valores bastante altos, me dijo, "Está claro", la sonda lambda está mal, me pidió una nueva, la cambió y a funcionar, ITV sin problemas, claro está, 20 pavos más por tener que volver a pasar la prueba, aquí en la Comunidad Valenciana son así de espabilaos.
Un saludo y ya nos contarás.
Escrito 01 May 2011 - 10:27:04
espero que sea eso vamos,ya os contare
Escrito 04 May 2011 - 13:47:07
que hay una fuga de aire en la admision,en alguna zona o algun manguito donde escapa aire y eso descuadra todo,la verdad es que llevo un año o asi que el ralenti hay veces que hace la rata y se quiere calar el coche.
aver si me concreta de donde viene eso exactamente...
Escrito 14 May 2011 - 10:57:35
Escrito 14 May 2011 - 20:49:49
Escrito 14 May 2011 - 23:54:14
Escrito 16 May 2011 - 17:49:42
hay una ficha que regula el ralenti en la parte de arriba de la admision.
el caso es que en la admision,cerca de la siglas de P-MGI hay dos tubos,si desconectamos el de abajo el ralenti queda estable y perfecto.en el momento que ponemos ese tubo en su sitio se acelera y cae constantemente.a que puede ser debido?
Escrito 16 May 2011 - 21:13:28
Vete de nuevo, comentales esto, diles que un taller te ha dicho que un 1.6 de esa epoca no tendria que pasar esa prueba a si, a ver que te argumentan, y si han metido la pata, hoja de reclamaciones!
Escrito 18 May 2011 - 19:08:11
el caso es que la puse nueva hara algo mas de un año,comprada a kike-R,inexplicable..........
alguien sabe donde dar con una nueva a buen precio y rapido? me urge.gracias
Escrito 20 May 2011 - 15:47:31
la referencia de la valvula del VT no es la misma que la de los 130.
alguien me puede echar una mano a localizarla por ebay o algun sitio?
gracias
Escrito 20 May 2011 - 15:56:32
que ruina............en honda no me dan plazo de entrega.alguien sabe donde localizarla a ser posible nueva? en ebay veo muchas pero series D y B que no corresponden.
gracias
has intentado en oscaro?
Escrito 20 May 2011 - 16:17:18
no esta
Escrito 20 May 2011 - 16:23:39
no esta
se una tienda de recambios muy buena pero esta cerca de castellon, igual podrias hablar con ellos para que te la manden.
todo lo que les pedia por la mañana por la tarde ya lo tenian si quieres llamales.
http://www.paginasam..._000000001.html
Escrito 22 May 2011 - 12:05:41
en la web de honda parts viene una pero me comento kike-r que no corresponde
Escrito 22 May 2011 - 16:46:58
Escrito 22 May 2011 - 17:49:19
si pones una foto.... yo la verdad es que no acabo de tener claro que pieza es
si te refieres a la valvula de control electronico de aire su ref es 36450-PR3-004 , siempre hablando que me he inventado un numero de chasis del 90 o 91, aunque no creo que cambie por los años.
http://cgi.ebay.co.u...=item2c5c260f93
una como estas pero de crx VT antrax.si,me refiero a la valvula de control de aire,la que controla la regulacion de ralenti..........
no la encuentro ni en ebay,es increible
Escrito 22 May 2011 - 18:10:21
Escrito 22 May 2011 - 18:21:03
Entonces es la ref que comenté mas arriba, yo probaria de buscar en ebay alemania, tal vez encuentres algun colector de admision completo con esa valvula.
si antrax,es esa referencia y he buscado conjuntos de admision por ebay y no hay forma de dar con una valvula..........
