Fallo de Arranque Hr-v
16 respuestas en este tema
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
  • Coche:Honda HR-V 1.6i16v VTEC 125cv 4wd 5p '00
Buenas noches, a ver, tengo un problemilla con el Hr-v.
Adquirí este coche de la puerta de "Desguaces La Torre" hace aproximadamente 8 o 9 meses con un golpe en el lado tras. izqdo., el pilar doblado, la puerta tras izda espachurrada y el eje trasero doblado y arrancado, le he tenido en el taller de chapa de un amigo hasta hace un mes que empezaron con el.
Bueno, el coche está terminado, le he cambiado bujias, cables, correas, aceite, filtros y la puñetera batería que murió al poco de cojerlo.
Pues ahora el mamonazo no quiere arrancar, cuando le compré arrancaba a la primera y ahora no hay manera.
Es un 1.6i 16v de 125cv 4wd del 99 con 80.000km, no se enciende ningún chivato, no está disparado el sistema de corte de combustible por impacto y tiene gasolina.
Me comenta el chapista que en un Jazz que tuvo como coche de reparto le pasaba algo parecido, cuando se quedaba sin batería se le desprogramaba la centralita a menudo y tenía que llevarlo al concesionario Honda para volver a programar.
¿A alguien le ha pasado algo similar o sabe que puede tener?
Muchas gracias. ;)
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
la centralita tiene un fusible en el vano motor.
El hrv tiene una pegatina en la propia tapa que te indica que es cada fusible (si no la tiene puedes mirar el manual de taller)
Uno de los fusibles es "ECU BACKCUP" se quita durante unos 20 segundos y se vuelve a colocar. La centralita ya estara reiniciada. No hace falta ir a la honda para reprogramar nada.
Dinos que pasa. Comprueba si tiene chispa, si tiene presion de gasolina en la rampa y nos cuentas.
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Buenas noches, el lunes por la mañana lo probaré a ver si así funciona y ya os diré.... Esperemos que sí.
Muchísimas gracias.;)
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Nadaaaa, sigue igual, no llega gasolina a la bomba injedtora, ni al filtro, ni al fusible, ni a la bomba de precarga...
¿Donde lleva el dispositivo de corte de combustible por impacto? Me dá en la nariz que va a ser de eso.... :(
Hoy me ha dicho el mecánico que es que no lo encontró y que por eso me dijo que ya lo había mirado el muy.....
Voy a mirar por el foro a ver si alguien lo preguntó antes que yo, de todas formas si me lo podéis mandar, mejor ;)
Muchas gracias....
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
dentro de la guantera, si no recuerdo mal en la parte izquierda. si palpas por ahi dentro encontraras un cilindro como una lata pekeña de refresco y en la parte superior tienes el boton.
Si no, puede que sea del main relay.
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Normal que no lo encontraramos, vaya sitio para esconderlo,
le hemos tenido una hora en el elevador buscandole en el hueco motor, jajajajajajajajajaja,
¿el Main rele es el que estaba en la caja de relés del hueco motor parte superior izquierda,
donde el relé de la centralita? Ok, mañana vuelvo al taller y te cuento...
Muchisimas gracias ;)
PD: te debo unas cañas, jejejejeje.
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
no, el main relay deberia de estar en la caja de fusibles de debajo del volante ;)
la hubicacion del boton esta en el manual del usuario que tendras dentro de tu guantera :D
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
ARRANCOOOOOOÓ, por fiiin, jejejejejejejejejeje.
Me robaron en el taller donde tenía el coche antes del taller de chapa.
Me robaron la documentación, el libro de mantenimiento, el asiento del conductor,el volante de cuero,
las ruedas y unas cuantas cosas mas.
Así que estoy perdido en ese aspecto :(
Muchísimas gracias, a ver si puedo colgar unas fotitos.
PD: He intentado descargarlo aquí y no me deja, me dice que no tengo permiso o algo así.
tipo
tipo
  • 639 mensajes
  • Coche:accord 2.4 i-vtec 190 cv Navi y HRV 1.6 4wd 125 cv
Si es que estos HRV no hay quien los pare....enhorabuena por el arreglo....
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
me alegro de que ya funcione, que le pasaba?
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Según me ha dicho el chapista no es la primera vez que le pasa, que entre un coche andando y cuando vaya a salir se le haya disparado el sensor de impacto y no arranque,
por los meneos de la bancada...
Ahora tengo otra liada.... saltaron los 2 airbag, los he cambiado po 2 de desguace pero la centralita del airbag da fallo. Pregunto.. ¿hay que cambiar la centralita o se puede programar? ¿sabeis algo del tema?
Siento ser tan coñazo pero cada día sale algo nuevo, le estaba preparando para ir a pasar la itv y otra vez para atras, jo... :(
Muchas gracias de todas formas...
PD: Las cañas ¿pueden ser en Graná? no te pilla muy lejos ¿no?
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
las cañas donde digas hombre faltaria mas. ;)
Pues no, la centralita no puedes reprogramarla que yo sepa. Tendras que buscar otro hrv en desguace. En Sevilla hay uno en Los palacios por ejemplo ;)
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Jo, ni un módulo de Airbag en Desguaces de madrid, los que hay son de siniestros y están disparados.... Bueno toca pagar un poquito mas de momento para pasar ITV y recuperar la documentación... y con el tiempo ya cambiarla, de momento no tengo pensado darme un golpe ;)
Bueno, muchas gracias. Ya os contaré...
Un abrizoooo.. jejejejejeejejejejejejeje.
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Os dije que os contaría y os cuento......
Modulo de Airbag cambiado, Airbags cambiados, sensor de ABS cambiado, Cinturones de seguridad cambiados Y LAS P..TAS LUCECITAS NO SE APAGAAAN
¿Como se resetea o reprograma el modulo del airbag?¿Y el del ABS? Veo que se acaba el verano y no lo tengo terminado.
Jo, necesito una mano, me tiene desesperado....... Si el presupuesto estuviera bien estaría en la Honda, pero encima estamos en el paro.
Muchas gracias...
Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
creo que para resetear el airbag era debajo del volante. Bajate el manual de taller del emule y acabas antes :D
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Buscaremos pues jajajajaja muchas gracias, seguiremos con el culebrón jajajajajajaja
PD: al final he encontrado un libro de instrucciomes en un desguace, jajajajajajaja
Julian1
Julian1
  • 99 mensajes
Que sorpresa, esto sigue aquiii, al final centralita de SRS nueva y un sensor de ABS (que estaba sospechosamente cortado) nuevo también, enchufarlo al ordenador y VOILÁ, arreglado ;)
Encantado con el coche y harto de dar vueltas por España..
Proximamente ponerle una alarma, tintar los cristales y un paragolpes 03 con antinieblas delanteros.
Muchas gracias por todo.
