No aranca
Escrito 28 junio 2011 - 19:55:23
Escrito 28 junio 2011 - 20:01:48
Escrito 28 junio 2011 - 22:52:49
De todas formas, eso es bomba de gasofa si o si, si todo va OK pero no tiene gasolina es que la bomba no la está sacando del tanque o el elemento que le tiene que dar la orden a la bomba(el rele) tampoco funciona, céntrate en esa zona que por hay anda la cuestión, y suerte!!
Escrito 29 junio 2011 - 19:22:31
que le pasara
Escrito 29 junio 2011 - 19:32:38
Escrito 29 junio 2011 - 23:21:02
Escrito 30 junio 2011 - 09:55:36
Escrito 30 junio 2011 - 15:24:33
Escrito 30 junio 2011 - 16:40:07
Cual es el fusible de la bomba que no tengo el libro del coxe
as revisado los fusibles todos que estan al lado del pedal de embrague y los del la cagita negra que esta en el hueco del motor del lado del acompañante? el rele es grandote, esta en donde te esplicamos antes, tiene una ficha con muchos cables, si lo as cambiado por uno usado y no tienes forma de saber si funciona ese rele no vale de nada cambiarlo, kitalo y reazle las soldaduras, si no ace la precarga de la bomba es porque el rele no le habre paso de corriente
Escrito 30 junio 2011 - 18:23:15
Escrito 30 junio 2011 - 20:58:13
#32
Escrito 30 junio 2011 - 21:05:26
#33
Escrito 01 julio 2011 - 06:55:45
#34
Escrito 01 julio 2011 - 09:43:49
Escrito 01 julio 2011 - 10:14:58
#36
Escrito 02 julio 2011 - 12:25:37
#37
Escrito 06 julio 2011 - 20:35:58
1º No te vuelvas loco, revisa que todo lo que se desmonto cuando se saco la caja para cambiar el embrague (por que imagino que lo hiciste tu o almenos estubiste presente en el acontecimiento) este en su sitio, cables de masa, conectores, etc.
2º Si no se desconecto la batería cuando se saco la caja o hay algo mal montado del tipo eléctrico, comprueba los fusibles en la caja que esta debajo del capo uno a uno, ya que el sistema de alimentación del coche va protegido con fusible.
3º Si todo esta correcto el siguiente paso es comprobar el relé de la bomba de combustible, si esta bien, tendrías que comprobar la bomba de combustible.
4º Si todo lo anterior funciona es cuestión de comprobar el sistema del inmovilizador del coche mediante una diagnosis.
Espero poder ayudarte, conserva la calma y no te precipites. Un saludo
Editado por HONDA la palma, 06 julio 2011 - 20:38:16.
#38
Escrito 07 julio 2011 - 17:10:57
