Climatizador
Escrito 23 junio 2005 - 00:14:34
El clima os enfria? por ejemplo, tamos a 25º y poneis el clima que de 20º, en mi caso se ponen los ventiladores a trabajar como locas pero no enfrian(el aire esta caliente), si conecto el AC en seguida enfria el habitaculo y bajan velocidad. pero si lo kito el AC al rato vuelve a estar =.
es normal? es que no me mola usar mucho el aire que me destroza los labios.
Escrito 23 junio 2005 - 15:13:54
Escrito 23 junio 2005 - 19:30:38
Escrito 23 junio 2005 - 19:42:01
El clima y el aire viene a ser lo mismo solo que el clima está "pendiente" de mantenerte la temperatura que le digas. No se si me he explicado bien.
Escrito 23 junio 2005 - 19:54:52
Es cuestión de que te lo recarguen...
Ahora últimamente meten un gas para recargarlo, que es visible ante luz violeta y si tienes alguna fuga nada más rellenarlo, te lo detectan...
Escrito 23 junio 2005 - 22:23:21
Se podian haber esmerado un poco mas con el Climatizador del Civic.. aunque bueno, yo siempre lo he usado en la posicion mas fria, lo pongo un poco y lo kito...
Cuando teneis la ruleta de la temperatura en lo mas frio del todo, en vez de obedecer una temperatura, enfria todo lo que puede, no? xq en cuanto la mueves un click a la derecha (17º) normalmente se para y se lo toma mucho mas relajado (siempre que la temperatura sea proxima a 17, claro) ... el aire ya no sale tan frio.
Escrito 24 junio 2005 - 11:06:38
Conclusión pal verano, que el clima es absurdo, tienes que andar pendiente del AC.
Yo me pregunto, no es mas facil que metieran la orden al clima de si hay color atiza un poco al aire y luego para?es que por clima yo entiendo elegir tª y olvidarse.
Aunke si hicieran eso alguno se kejaria por lo mismo.
Escrito 25 junio 2005 - 13:32:40
Escrito 25 junio 2005 - 14:58:54
La idea es usar el modo automático y dejar que él conecte el compresor del A/C cuando sea necesario. Si seleccionas una temperatura pero no con el modo Auto, el aire saldrá siempre a esa temperatura, independientemente de cómo haga en el coche. Con el modo Auto lo que hace es controlar la temperatura del coche y mantenerla constante, haciendo que el aire salga más o menos frío segun convenga.
Creo que el Civic tiene modo auto para el flujo de aire y para los sitios por donde sale de forma independiente. Es un poco raro, si.
Escrito 25 junio 2005 - 15:04:44
El clima si que puede desconectar el compresor, cuando lo llevo puesto se nota como se conecta y desconecta y ademas se oye a veces el ruido del rele. Pero para que el clima pueda usarlo el A/C tiene que estar encendido.
Si no lo esta es como si pusieras los ventiladores a funcionar con el A/C quitado, entra aire pero a temperatura ambiente.
Escrito 27 junio 2005 - 07:55:47
En otros coches que tuve con climatizador, con solo ponerle AUTO, el A/C ingresaba solo, etc etc. Con el Civic no, o sea que......
Les dejo el instructivo para realizar un Check al sitema de Climatizador electronico de los civic. Es muy util y diagnostica muy bien el tema.
Saludos ![B]
