Fallo en luz interior
Escrito 17 octubre 2011 - 19:32:26
Escrito 19 octubre 2011 - 10:40:46
Escrito 19 octubre 2011 - 11:50:52
Escrito 21 octubre 2011 - 20:25:53
Escrito 21 octubre 2011 - 23:48:28
Escrito 22 octubre 2011 - 05:53:11
Salu22
Escrito 22 octubre 2011 - 16:50:03
Pues ya hace dias que me va asi...pero por no dejarlo en el conce...de todas formas mirare los conectores....dios pues a mi no me funciona el lado del copiloto, la lampara esta bien, pero no enciende, pensaba que solo me pasaba a mi en un 8º,pero veo que no.
Escrito 31 octubre 2011 - 10:26:06
Por cierto, he desmontado todo ese panel, lo he revisado y no veo nada raro por lo que no debe funcionar, aunque de vez en cuando se le da por hacerlo.
Escrito 02 noviembre 2011 - 14:09:42
Coñe, veo que me habéis contestado y este foro no se por que no me envía notificaciones. El caso es que a mi la otra vez creo recordar que me cambiaron el interruptor ..?¿?¿?¿. TEngo que ir esta semana a pasar la revision de los 240.000 kms y se lo comentaré a ver que me dicen.
Joer!!! 240.000 km ya!!!
Escrito 02 noviembre 2011 - 16:43:09
Es que es una especie de circuito impreso, al aire, sin placa de soporte, no puede fallar, lo único que fallan son los conectores, pero con CRC se arregla y a veces simplemente conectándo y volviendo a conectar, parece que alguno no pinza bien. Los interruptores los comprobé con un tester y hacen la función perfectamente, de manera que solo quedan los conenctores.
Salu22
Escrito 02 noviembre 2011 - 22:16:10
Si y muuuuuchos mas que va a tener que hacer,jejejeje. Mañana precisamente pasare la revisión y comentaré el tema de la luz a ver que me cuentan. Os mantendré informados
Escrito 04 noviembre 2011 - 09:18:01
El caso es que he preguntado por el tema de la luz interior y me han dicho que se averían con frecuencia y es un circuito interno, que hay que cambiar la pieza y son 61€ mas iva que lógicamente no he pagado. Antes de pagar eso la puenteo yo con la otra bombilla.
Escrito 04 noviembre 2011 - 10:39:18
Pues nada, ya he pasado por el taller a hacer la revisión, que por cierto, me han largado 396€ y eso que no le cambié la correa de servicio (ahi van incluidas pastillas, aceite, filtro de gasoil y aire )....en fin.
Joerrrrrrrr que atraco no? Si solo es una bombilla.
Escrito 04 noviembre 2011 - 14:55:04
No llevan ningún circuito interno, que yo sepa. Son solo pistas de metal y eso no se fastidia así como así. Prueba lo de los conectores con CRC y me cuentas, lleva 3 conectores.
Salu22
Escrito 04 noviembre 2011 - 16:13:19
El problema yo lo tenía en la luz derecha. A cada lado lleva un interruptor que al pulsar el cristal se acciona y se enciende la luz.
Aquí lo podéis ver con mas detalle:
Lo que he hecho es con un destornillador pequeño pinzar la parte negra para que se saliese (al hacer esto se rompen esos puntos blancos que están sobre la tapa negra, en la foto siguiente "3") y así poder ver que lleva ese interruptor por dentro, ya que después de "seguirle" la pista a la corriente veía que el problema estaba ahí. Dentro lleva un mecanismo rotatorio como el de un boli (que al pulsar una vez sale la punta y al volver a pulsar se mete). Este mecanismo lo que hace es que cada vez que se pulsa gira un pequeño conector circular (en la foto es la pieza 1) sobre una pequeña placa (nombrada como "2"" .El problema de todo esto creo que es que al ser un circuito tan fino lo que pasaba es que tenia suciedad y lo he limpiado y vuelto a poner. Una vez puesto he pegado los puntos blancos para evitar que se salga y listo. AHORA FUNCIONA.
Aqui podéis ver como queda despues de sellarlo con pegamento:
Pues eso es todo, por ahora lo he dejado funcionando y a ver si dura la cosa.
UNA COSA IMPORTANTE. Para poder quitar el interruptor de todo el módulo no es necesario romper esa tapita, simplemente pinzando hacia afuera lateralmente sale sin problema. Ahora si queréis desmontarlo si es necesario
Editado por jaime, 04 noviembre 2011 - 16:22:35.
Escrito 04 noviembre 2011 - 16:29:21
En mi caso, no eran los interruptores, pues los comprobé ambos con un tester, antes de desconectar los conectores y hacían bien su función.
Salu22
Editado por JAM, 04 noviembre 2011 - 16:31:43.
Escrito 04 noviembre 2011 - 17:04:50
Escrito 04 noviembre 2011 - 19:44:56
Escrito 05 noviembre 2011 - 11:17:52
No se si entraria el CRC hasta tan adentro del interruptor, de todas formas si vuelve a pasar lo comprobare antes de desmontarlo.Estupendo detalle de todo Jaime. Aunque si hubieras utilizado CRC, seguramente no te hubiese hecho falta desmontar el interruptor, porque limpia los contactos perfectamente y los deja como una patena. ¡61 lereles que te ahorraste!
Salu22
Jaime acabo de leer todo el problema, eres un fenomeno, valga q lo demontaste y viste su funcionamiento por q sino tendrias 61 euracos menos en el bolsillo. Lo q si a donde lo llevaste a Galcar o a Sistral? Un abrazo grande...
En Lugo, siempre me han antendido estupendamente ahi
Escrito 30 julio 2014 - 22:45:38
