Aceite para el NSX.
Escrito 10 enero 2012 - 23:28:09
Un saludo!
Escrito 11 enero 2012 - 15:03:53
parece q nos ponemos deacuerdo en esto... este viernes subo al taller junto con el nsx plata del "balilla" y el rojo de su colega hacer cambios de aceite a los 3...Hola a todos,simplemente queria preguntaros que aceite usais para vuestros NSX,gracias de antemano.
Un saludo!
yo uso valvoline q me lo envio Remi... luego te reedito esto y te pongo cual q ahora no lo recuerdo...
salu2
Escrito 11 enero 2012 - 18:11:34
Honda siempre recomienda para la mayoría de los honda aceite multigrado 10w30.
Si el primer número del aceite es menor, indica que en frío es menos denso. El segundo número despues de la "W" indica la densidad del aceite en caliente. Para la densidad en caliente no importa el clima ya que el motor trabaja en torno a los 90 grados centigrados en cualquier país sea cálido o frío.Para mi es muy importante la densidad en caliente y honda recomienda aceites 30. Si se le pone un aceite mas pesado va a funcionar, posiblemente no nos demos cuenta de nada, pero a la larga el motor va a durar menos. El primer número antes de la "W" va mas deacuerdo al clima en donde usamos el auto. Por ejemplo en países con temperaturas inferiores a 0 grados, el aceite va a estar muy pesado en el momento del arranque y por ese motivo es importante utilizar un aceite fino tipo un 0w. Para países templados puede funcionar bien un 10w.
Lo importante es saber que un aceite motul 0w50 es un aceite caro, de muy dificil fabricación, pero no por esto va a ser bueno para nuestro auto ya que está fuera de los rangos de viscosidades que necesitamos.
Espero haber sido claro con mis apuntes.
Escrito 11 enero 2012 - 19:49:58
Escrito 11 enero 2012 - 21:14:00
El que yo utilizo, Valvoline Synpower 5w40 difícil de encontrar en España y algo caro, me lo traigo de fuera en cajas y siempre me ha ido de la leche en los dos S2000 que he tenido. De todos modos, hay varias marcas de aceite que funcionan bien, luego cada uno que le ponga lo que mejor le convenga.
Dependiendo del país, no siempre se utiliza el mismo grado de densidad por los diferentes valores de temperatura,etc
Conozco a alguien que está muy puesto en aceites y gasolinas de competición, lo mejor Mobil, Castrol,,,,
Editado por Remi, 11 enero 2012 - 21:18:58.
Escrito 11 enero 2012 - 21:31:24
http://clubhondaspir...__fromsearch__1
de los que han comentado creo que el mejor sin duda es el 5w40 que ha comentado jaas aunque así lo vale pero bueno, lo de jaas creo que es un caso a parte jajajaa
por si te sirve de algo, yo al final me decidí por el motul 5w40 y todo correcto, CREO que se gasta un poco antes que el ultron pero tampoco estoy seguro o sea que no es mucha diferencia.
saludos!
Escrito 11 enero 2012 - 23:02:59
Un saludo!
Escrito 12 enero 2012 - 12:26:15
hay opiniones para dar y tomar.
por cierto si le quieres cambar la valvulina de la caja de cambios, no hay duda, la que venden en la Honda.
