Duda con el climatizador accord 2008
Escrito 13 marzo 2012 - 00:59:02
Lo dicho mañana lo escanea y lo subo.
En cuanto tenga un rato me paso por el conce y se lo enseño porque cuando fuí a que lo revisaran poco más que me trataron por loco, grrrrrrr al jefe de taller lo estoy enfilando xddd, lo lógico no sería que en el propio concesionario oficial supieran o supiesen cómo coño funcionan los coches que tienen que arreglar??? en fin.
Escrito 13 marzo 2012 - 10:13:54
Escrito 13 marzo 2012 - 13:26:10
Escrito 13 marzo 2012 - 14:31:26
CASO 1
1-Tu cojes el climatizador y lo pones a temperatura maxima y le das a OFF y entrando el aire d ela calle (Sin recirculacion).
2-Ahora despues de unos 5 minutos enciendes el climatizador y lo ponesa la temperatura minima y lo apagas también y sin recirculacion.
------Conclusion de esto: Que la temperatura que dejas grabada en el climatizador , cuando lo apagas posteriormente, es la que te va a entrar de la calle, osea, que se las apaña para calentar o enfriar el aire de la calle a la ultima temperatura que dejaste puesta en el climatizador.
CASO 2
-Si quieres mayor flujo de aire de la calle y tienes techo solar, abre el techo solar en el primer punto abatible hacia arriba, se duplica el flujo de aire de los aireadores.
Editado por chrivi, 13 marzo 2012 - 14:34:13.
Escrito 13 marzo 2012 - 15:10:29
Seguro que pone un asterisco (*) gigante en el que pondrá "en versiones donde sea previsto"
No, lo pone para los motores diesel i-DTEC y los i-CTDi.
Salu22
Escrito 13 marzo 2012 - 15:30:16
Escrito 13 marzo 2012 - 22:38:06
Funcionando en modo auto el compresor funciona pero no en vez de salir aire frio por las rejillas saldrá caliente por diseño del circuito que nos mete el gas caliente al evaporador del habitaculo.
Escrito 14 marzo 2012 - 10:20:12
"sólo en vehículos con motor diesel"
Escrito 14 marzo 2012 - 10:29:02
Escrito 17 marzo 2012 - 18:09:20
Yo voy a comentar sobre mi caso en el I-CTDI.
Si lo tengo en AUTO con una temperatu ra seleccionada por ejemplo 22° y el coche esta recien arrancado.... no sale aire, ni frio ni caliente. A los dos minutos comienza a salir una leve caudal templado que se va aumentado progresivamente tanto en caudal como en calor. Este es el caso de invierno con temperatura exterior baja. Cuanta mas alta la temperatura exterior mas rapido sale el aire caliente con el mismo procedimiento.
En verano con una temperatura exterior alta (da igual la que sea) y con el clima en 20° o 19° por ejemplo, con el coche en frio, tarda menos de 30 segundos en salir aire frio por los aireadores.
El funcionamiento en el I-DTEC lo desconozco, pero en el I-CTDI creo que es de lo mejor que tiene el coche, al menos comparandolo con Audi y BMW en los cuales si es una desesperacion que salga aire caliente en invierno y frio en verano. Y lo digo con conocimiento de causa.
Pues....en mi 8ª - 2.4 (acabado luxury), me pasa como a "Pegui": en estos días de mucho frío, seleccionas p.ej., 24º y nada más arrancar los pones en marcha: hasta que no pasan unos minutos no sale NADA de aire y al poco tiempo empieza a salir un buen chorro de aire que se va haciendo más caliente hasta que luego el solo se regula...un funcionamiento magnífico y correcto. Eso si, mientras tanto, la calefacción de los asientos hace su trabajo.
Con el aire frío me atrevería a decir que todavía funciona mejor: en muy poco tiempo el habitáculo se hace "agradable" después de haber estado todo el día al sol... Saludos.
Y he hecho la prueba para ver si funcionaba lo del dual: mi lado a 18º y el del copiloto a 25º y se notaba la diferencia por los aireadores de cada lado.
yo también tengo el i-DUAL y mi caso es el mismo que el de "TRAKER y anthel", ninguna pega !!!
me tarda en salir el aire caliente entre 2 y 3 minutos, a los 10 minutos tengo el coche calentito y los huevos ardiendo.
el calefactor de los asientos es una maravilla a los 2 minutos exactos yo ya empiezo a notar el culo empezar a calentarse.
me parece excesivo el que os tarde 10 minutos en empezar a calentar, teneis que tener algo mal a la fuerza, porque ya digo, 2 minutos sin exagerar para que empiece a salir aire caliente puesto en AUTO a 22º (temp. exterior entre 2º y 9 º)
