caida ralenti a menos de 500rpm aire acondicionado
Escrito 31 julio 2012 - 16:35:14
Queria hacer una consulta sobre el ralenti de un mb3 que al conectara aire acondicionado cae revoluciones por debajo de 500 rpm .
Corta el aire acondicionado al frenar en semaforos o desembragar al llegar a un semaforo o estando parado en un semafor y luego vuelve a funcionar.
He cambiado valvula ralenti por estar muy sucia y despues de limpiar ralenti oscilaba (ahora solo con aire acondicionado)
cables de bujia Beru, bujias ngk , tapa distribuidor y rotor nuevo.
Bateria nueva varta 38 Ah.Correa accesorios nueva, alternador carga bien no hay caidas tension.
Compresor aire acondicionado (gripado ahora nuevo), condensador nuevo, valvula expansion nueva, botella deshidratadora nueva,
sensor que corta en alta (tuberias de compresor a condensador) esta bien.Carga entre 500 y 525gr segun Honda.
No veo tomas de aire( con limpiador de frenos) , revisado tubos aspiración colector admisión (estan bien sin grietas).
En honda me han dicho probar de mover tornillo (de destornillador de cabeza plana) mariposa gases pero me da miedo
porque luego todo cambiara en frio , en caliente y ademas puede que no quede bien sensor posicion mariposa gases.
también podria ser la Ecu de motor que no regule bien el ralenti con aire acondicionado o que no reciba algun dato.
Podria ser sensor cigueñal pero creo que daria otros fallos.
No he revisado inyectores podrian estar sucios e inyectar mal y cuando hay un freno (debido al compresor) no inyecta bien,
de gases en principio esta bien 1.01 lamda , CO 0,02.
Si alguien a tenido estos fallos y ha llegado a la solucion agradeceria si me lo pudiera comentar.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
Escrito 31 julio 2012 - 17:30:41
Cuando activas el A/C se envia una señal y la ECU sube el ralenti para asi compensar la carga del compresor. Puedes probar a activar tu mismo la señal (imitando de que se a activado el compresor) y si la ECU no sube el ralenti es que no esta recibiendo bien esa señal.
Escrito 01 agosto 2012 - 15:29:16
Escrito 01 agosto 2012 - 16:03:12
Escrito 02 agosto 2012 - 10:09:05
traducciones para ver si encuentro reeles de corte y encendido del compresor y cortes por valvula de alta.
Gracias por la idea yo creo que podria andar por ahi el tema pero ahora debo localizar los esquemas electricos y ver cada cosa que informacion manda , muchas gracias.
Que cachondo ya se que gastará menos jajajaj sin aire, pero en los semaforos mi coche parece un tiovivo.
El tema caudalimetro es que este modelo no lleva es tipo renault solo lleva sensor temperatura aire entrada (iat), sensor mariposa de gases y map .
Si que es verdad que alguna vez sin aire al quitar marcha al llegar a semaforo sin frenar cae un mini instante de vueltas
a 500rpm , pero no lo hace constantemente, eso si con el aire acondicionado quitas marcha aunke no frenes y si esta encendido el compresor baja a 500rpm corta el compresor sube a 600rpm enciende el compresor y ya sube de rpm hasta cerca de 1000rpm.
Gracias también por tu respuesta.
Escrito 05 agosto 2012 - 00:51:38
http://www.manualesdemecanica.com/ Hace falta registro
http://www.hondahook...orums/index.php hace falta registro
http://pdftown.com/
http://www.spoonhond...19&Redirected=Y
http://hondatech.info/
Si no recuerdo mal, el que tengo yo, en ingles, lo baje de esta de esas que he puesto: http://www.spoonertuner.com/manuals
Donde pone Civic, es el archivo que pesa 141 MB.
Y el que tengo en español es este, de esta pagina de las he puesto: http://hondatech.info/search/civic/
Hay que darle a la busqueda con "civic" y donde dice Manual Taller Honda Civic,es el archivo que pesa 420 MB.
Escrito 05 agosto 2012 - 09:16:35
Escrito 05 agosto 2012 - 11:43:53
Entiendo que baje por la motorizacion un 1.500 , pero en el mio se queda sobre 400 o menos corta el aire sube un poco las revoluciones 500 o 600 pero vuelve a bajar a 400 corta y vuelve a subir a 600,700 y en ese momento ya enciende el compresor.
No conozco mucho este modelo pero creo que no es normal .Que baje de revoluciones si creo que es normal, pero que corte tanto y no consiga subir las revoluciones hasta el tercer intento yo creo que no es normal .De todas formas gracias por la información.
Gracias por los manuales a ver si me aclaro entre este y el mio de haynes . Si consigo ver de donde sale la señal que le envia a la
Ecu para que suba las revoluciones.
Otra consulta alguien a este modelo le ha subido las revoluciones en la mariposa de gases con ese tornillo para destornillador de cabeza plana. Tengo mis dudas de ese tornillo para este modelo , se que en modelos de años anteriores con menos electronica se
toca y no hay problema pero en este modelo me da un poco de miedo.Esto lo pregunto porque le pregunte al jefe taller de un concesionario honda de barcelona y me dijo que si caia de vueltas deberia tocar ese tornillo desconectando el conector de
la valvula de ralenti dejandolo a 450 o 500rpm y luego hacer un reset, conectar el conector de la valvula ralenti y me regularia
a 750 800 rpm , segun el podria estar bajo de vueltas .(Esta sera la ultima opcion porke me da miedo el sensor de posicion de mariposa de gases que es electronico y si la lias igual ya no va bien ni a ralenti ni en media ni en altas revoluciones).
Gracias de nuevo , Un Saludo.
Buenas a todos;
Ecu para que suba las revoluciones.Por cierto este manual en castellano que me recomiendas bajar esta de p#%@ madre,
muchas gracias.
a 750 850 rpm , segun el podria estar bajo de vueltas .(Esta sera la ultima opcion porke me da miedo el sensor de posicion de mariposa de gases que es electronico y si la lias igual ya no va bien ni a ralenti ni en media ni en altas revoluciones).
Escrito 05 agosto 2012 - 23:14:04
Escrito 06 agosto 2012 - 20:23:20
para y hasta el tercer intento no engancha el compresor y sube el ralenti a 800 o 900rpm.
Escrito 01 septiembre 2012 - 11:08:53
Un saludo gente y que os sirva de ayuda
Escrito 01 septiembre 2012 - 22:12:16
Ademas vibra un poco, no se es como si tiene un cosumo electrico por algun sitio que la ecu no reconoce.
El tornillo lo he abierto y nada, valvulas de ralenti y arranque en frio limpias, mariposa limpia... puede que tenga que ajustar encendido como dice drifter.
Escrito 03 septiembre 2012 - 15:20:19
Escrito 24 septiembre 2012 - 15:14:14
Muchas Gracias Drifter por la información del distribuidor (delco) y del tornillo regular ralenti. Intentare conseguirme una lampara
estroboscopica para mirar de avanzar el distribuidor y para regular el ralenti a ver si con eso mejora.
Todo eso lo quiero hacer despues de hacer la distribución al coche ,porque una vez puesta en marcas la distribución
podre descartar que estubiera fuera de punto y que fuera el fallo eso.(dudo de este fuera de punto pero por si acaso)
El mes que viene me lio con la distribución que me tiene un poco con dudas. Gracias a Mister h que me paso manual de
taller del civic mb3 en castellano (yo tenia el libro en ingles de haynes y se hace duro entenderlo todo).
Mi duda esta en la forma de tensar la correa. Estoy acostumbrado a tensores excentricos que girandolos o dandoles tension
con una llave allen lo tensas o hidraulicos. Mi duda es segun el manual debo girar 5 o 6 vueltas la polea del cigueñal con el tensor suelto y yo pienso se van a saltar dientes en el arblo de levas. Luego pone que debo mover 3 dientes
en sentido antihorario la polea del arbol de levas y apretar el tornillo del tensor. Despues de esto ya esta tensado.
A todo esto con la polea del cigueñal de las correas de accesorios puesta con lo cual no veo la polea del cigueñal de la correa de
distribución y no vere las marcas. Ademas el motor gira en sentido antihorario con lo cual no puedo apretar la polea del cigueñal con
pistola porque segun el manual puedo afectar a la tension del tensor que lleva un muelle.
Bueno conclusion despues del ladrillo , creo que hay algo que no leo bien o no entiendo en la tensión de la distribución, me lo
voy a leer 100 veces más a ver si me aclaro. SI ALGUIEN HA HECHO LA DISTRIBUCION AL HONDA CIVIC MB3 DE 115CV me podria
aclarar un poco como la hizo es que me tiene liado eso de la tensión aflojando 180 grados, luego los dientes....
Gracias a todos y perdon por ser tan pregunton.
