Buenas, pues tengo un problemilla con el coche y es que no me arranca...
En principio creia que el problema era el main rele(referencia rz 0132), lo pedi en la honda y al recibirlo resulta que la referencia era distinta(rz0159), les llame y me dijeron que esta referencia sustituia a la vieja, asi que la monte, pero sigue sin funcionar!!!! Alguien sabe si eso es cierto o me han metido la trola....
A ver si alguien puede iluminrme un poco porque ando ya bastante desesperado, ay que es el coche que utilizo a diario para ir al curro...
Lo que le pasa al coche es que funcionaba perfecto, lo aparque y al arrancarlo el motor gira pero no arranca,mire la rampa de gasolina y no le llega gasolina, por lo que me supuse que era el rele, y al cambiarlo seguia sin arrancar y me puse a mirar la instalacion y los contactos del rele con el esquema electrico en la mano.....
http://honda-tech.co...=1&d=1314533108
Y despues de buscar el rele en internet durante dos dias por fin lo encontre!!!!!!
Y ahora al lio:
- Mirar que le llege corriente al 1:OK
- Comprobar las masa (2) . OK
- Comprobar el 5 (positivo de contacto) : OK
- Comprobar el 6 (positivo de arranque) : OK
Todo esto con el rele quitado, ahora toca con le rele puesto...
- Comprobar el 8 (a la centralita) : OK da señal
- Comprobar el 3 ( a la centralita y a los inyectores) : OK da señal
- Comprobar el 7 (a la bomba de gasolina) : NO da señal... Por eso no la escuchaba girar!!!!!!!!
Ahora con el rele nuevo:
-Mismas comprobaciones y mismo resultado
Ahora no se si tiene otro problema o es que el rele que me han dado esta defectuoso...
A ver si alguien puede ayudarme porque ya llevo dos dias quitandole el coche a mi padre y ademas de putearle a el me puteo yo, porque es un 206 diesel y me muero de aburrimiento!!!!!!
Un saludo!!!!
