duda; antinieblas delanteros amarillos?
26 respuestas en este tema
rig3et0
rig3et0
  • 42 mensajes
  • Coche:Honda Accord Sedan 2007
Refloto. Le puedo poner luces amarillas a los antinieblas. Pasa ITV ? Gracias. Entiendo que luz si pero vinilo no
deis
deis
  • 124 mensajes
  • Coche:Civic e:HEV
creo que la bombilla si puede ser amarilla pero el faro no. Si haces consulta a una empresa de homologación te lo dicen rápido según tu caso
  • 5.877 mensajes
En el caso de las luces antiniebla, sí está permitido instalarlas de color amarillo. Si quieres llevar luces antiniebla amarillas, has de elegir bombillas de amarillo selectivo homologadas, pero ten presente que ha de ser el mismo tipo de fuente de luz que las de origen (halógenas, de xenón) y la misma potencia.
edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.956 mensajes
  • Interests:electronica
  • Coche:CRX REX
depende del año del vehiculo, hasta el 2000 si, despues del 2000 no.
  • 5.877 mensajes
Eso es para el faro antiniebla.
No para la lámpara.
Yo entiendo que él habla de lámpara, no de faro.
Editado por Aciana, 05 junio 2026 - 08:02:38.
edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.956 mensajes
  • Coche:CRX REX
eso es para la luz, si el coche es anterior al 2000 la luz de niebla puede ser blanca o amarillo selectivo, si es posterior, solo blanca, da igual que el tono amarillo selectivo lo hagas con el faro o con la bombilla, a mi con un hrv del 2000 me tiraron con bombillas amarillas, epro igual en otra itv lo miran de otra forma.
  • 5.877 mensajes
Insisto, la restricción que tú apuntas es para el faro, no para las lámparas
¿Qué está permitido y qué no?
  • ❌ PROHIBIDO: Pintar el faro o poner vinilos. No puedes usar sprays, lacas ni láminas de vinilo amarillo sobre la tulipa del faro antiniebla original si este es blanco. Modificar la óptica exterior se considera una reforma no autorizada y es motivo de rechazo inmediato en la ITV, además de una posible multa de 200 €.
  • ❌ PROHIBIDO: Luces LED amarillas no homologadas. Si tu coche venía con bombillas halógenas de fábrica, no puedes poner bombillas LED amarillas de las que venden en internet a menos que el modelo específico de bombilla esté explícitamente homologado en la UE para sustituir las halógenas en los faros de tu modelo de coche (algo muy poco común en color amarillo).
  • ✔️ PERMITIDO: Bombillas halógenas amarillas homologadas. Si utilizas bombillas halógenas tradicionales (como las de tipo Allseason o de espectro amarillo) que cuenten con el sello de homologación europeo (marcado E) grabado en el casquillo, su uso es legal en los antinieblas delanteros.
Resumen para evitar multas: Si tu coche es posterior a 1999, puedes llevar faros antiniebla amarillos siempre y cuando el color provenga de una bombilla halógena debidamente homologada para su uso en carretera y el cristal/tulipa del faro sea el original de fábrica (sin vinilos ni tintes).
Respecto a la ITV, lo que dice el Manuel de Procedimiento respecto a la comprobación de antinieblas:
4.8 Luces antiniebla
a. ESPECIFICACIONES GENERALES Todo vehículo de las categorías M y N matriculado a partir del 26/07/99, debe estar equipado con uno o dos dispositivos de luz antiniebla trasera de color rojo, situados desde el centro hacia la izquierda si es una luz, o simétricamente a ambos lados del eje longitudinal del vehículo en el caso de dos luces.
Todo vehículo de las categorías M y N puede llevar dos luces antiniebla delanteras de color blanco o amarillo selectivo.
b. MÉTODO
Mediante inspección visual se comprobará:
- El número de luces.
- Su funcionamiento.
- Su situación, en lo relativo a:
- Luces antiniebla delanteras: Distancia a los laterales y altura del borde inferior del dispositivo al suelo.
- Luces antiniebla traseras: Si solo dispone de una única luz, esta se situará en la parte izquierda o centro del vehículo. Altura del borde inferior del dispositivo al suelo.
- La homologación.
- El estado de los dispositivos.
- El color de la luz emitida.
- Que, al operar sobre el mando de funcionamiento de estas luces, no se encienda ningún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos. - El funcionamiento del testigo de las luces antiniebla posteriores.
c. REGLAMENTACIÓN DE REFERENCIA
General: Reglamento General de Vehículos Art. 15, 16 y 17 y Anexo X.
Particular: Directiva 76/756/CEE. Reglamento CEPE/ONU 48 R.
Por curiosidad, un par de artículos divulgativos de una Red de Talleres (Euro Taller) y una aseguradora (Pont Grup) donde hablan del tema:
Euro Taller: https://www.eurotall...as-de-tu-coche#
Pont Grup: https://www.pontgrup...uces-amarillas/
Editado por Aciana, 08 junio 2026 - 09:11:36.
