Fallo apertura maletero
38 respuestas en este tema
#1 Seiko
Seiko
  • 779 mensajes
  • Coche:Accord 8ª 2.2 i-DTEC
Escrito 30 marzo 2013 - 16:43:33
El caso es que de las tres formas de abrir el maletero solo puedo abrir con el boton del mando.
No puedo abrir con el botón del propio portón ni con el botón que hay en el interior del propio coche.
Alguna sugerencia antes de pasar por el taller ???
#2 fitipoldo
fitipoldo
  • 642 mensajes
  • Coche:accord i-ctdi sport
Escrito 30 marzo 2013 - 17:01:37
No sé en el VIII, pero en el VII hay un botón en el techo del maletero que desactiva la apertura del mismo. Lo di sin querer con una maleta y estuve una temporada como tú, hasta que leí en el foro de su existencia.
Editado por fitipoldo, 30 marzo 2013 - 17:02:23.
#3 jeman39
jeman39
  • 40 mensajes
  • Coche:honda accord 2.0
Escrito 30 marzo 2013 - 17:22:15
revisa también que tengas en on, el botón que activa la apertura del maletero (sistema antiapertura por robo) , está colocado detrás de la puerta guardaobjetos a la izquiedra en el asiento de copiloto , y comprueba que funciona, a mi me fallaba y por eso sólo se habría con el mando, al igual que a ti... como medida de urgencias puedes unir los 2 cables que lleva y te funcionará...
#4 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 30 marzo 2013 - 17:32:19
Si mal no recuerdo el interruptor está en la guantera, en el lado derecho, al lado de la lucecilla. Revisa a ver si lo han cambiado tocando la guantera.
#5 Seiko
Seiko
  • 779 mensajes
Escrito 30 marzo 2013 - 19:27:04
Gracias compañeros, no tengo palabras.
Efectivamente era el botón de la guantera. Últimamente a mi hijo de tres años le da por meterse al coche y hacer de las suyas ...
Quito siempre las llaves, pero tengo la manía de dejarlo abierto en mi garaje.
Supongo que lo del botoncito lo leí al principio, pero no me acordaba y llevaba unos días bastante mosca.
Lo dicho gracias, gracias y gracias.
(espero que este mini-hilo le sirva a alguien más)
#6 brialna
brialna
  • 128 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 i-ctdi Executive piel 2006
Escrito 30 marzo 2013 - 20:41:25
Menos mal que lo has podido solucionar. Sustilo guapo.
#7 Carba
Escrito 31 marzo 2013 - 02:01:26
Cuanto me alegro, Seiko!!! Estos críos......!!!!
Pero con foreros así, con estos consejos, no hay problema
#8 Maxphiels
Maxphiels
  • 25 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0
Escrito 03 abril 2013 - 17:03:23
Muchisimas Graciassssssssss!! no hay palabras jajajaja! tenia el mismo problema y estaba la verdad k bastante rayado, revise los fusibles, kite la tapa del maletero y revise los cables donde doblaban y nada estaba esperando a llevarlo a la casa, gracias a vosotros solo e tardado 1 min! gracias infinitas jajaja :D mi Coche sigue con Zero Fallos jajajjaa :D
#9 FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Escrito 03 abril 2013 - 18:57:38
A mi me ha servido para saber que hacer cuando deje algo de valor en el maletero como la otra vez que me reventaron un cristal y me robaron la caja de herramientas... gracias de mi parte también
#10 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.063 mensajes
Escrito 05 abril 2013 - 15:19:18
Si es que el manual de coche está ahí para algo, no para tenerlo de adorno en la guantera ;)
#11 lyon
lyon
  • 381 mensajes
  • Coche:accord tourer 2.2 lifestyle/civic 2.2 executive
Escrito 06 abril 2013 - 11:12:18
vaya , tienes toda la razón , ahora me acabo de enterar de ese botón ,
un saludo
#12 Armen
Armen
  • 8 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 I-dtec Luxury Innova Tourer
Escrito 22 abril 2013 - 11:20:44
Muy buenas!!
Os comento, a ver si puede ser mi problema también debido a este botón de la guantera. Os explico. Intento abrir el maletero desde el mando, y no hay manera, y es que no se si hay que mantenerlo pulsado unos segundos o varias veces (la cosas que no se abre). Pero desde el botón de la puerta se abre sin problemas.
¿Sabeís qué puede ser? ¿Igual el botón del mando ha dicho hasta aquí?
#13 JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 12:00:33
Se enciende la lucecita del mando? By tapatalk 2
#14 lyon
lyon
  • 381 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 12:28:34
Muy buenas!!
Hola , el mio lo dejo pulsado y abre el maletero eso si, tienes que tener todas las puertas con los pestillos abiertos , si no abres las puertas con el mando , le das dos toques y se abren todos y luego dejas pulsado el del portón
#15 Armen
Armen
  • 8 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 12:54:41
Sí que se enciende. Pero no hay manera.
También he probado con las puertas abiertas, sólo abierta la del conductor, todas cerradas....y no hay manera...
#16 FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 12:57:16
No te dieron 2 llaves? Prueba con la otra... a mi se me abre con todas las puertas cerradas simplemente dejando pulsado 1 segundo el botón de apertura de maletero... si no abre con ninguna de las dos llaves de esa manera, a lo mejor es que el receptor está jodido, o a saber... sería llevarlo a Honda a que te sablen, o a ponerse a investigar donde carajo anda ese receptor...
#17 lyon
lyon
  • 381 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 13:05:58
Una pregunta ? El berlina también trae apertura con el mando?
#18 FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3.088 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 13:09:34
Si claro, ¿por?
De hecho el botoncito del que se habla en el post este, es para antirrobo. Si dejas algo en el maletero importante, y el ladrón no sabe de la existencia de ese botoncito, le das al botón, y aunque te rompiesen el cristal y entrasen en el coche no tienen manera de abrir el maletero, pero tu si tienes manera CON EL MANDO. Es el motivo por el que yo ya he cogido la costumbre de abrir siempre de mando, porque a veces le dejo el botón puesto (en Rep Checa a veces dejo cosas importantes en el coche y ya me robaron una vez).
#19 lyon
lyon
  • 381 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 13:14:11
Ok , gracias , lo del botón de la guantera me enteré aquí , pero me pensaba que la abertura con mando era sólo para el tourer ,
Ok merci Fj
Editado por lyon, 22 abril 2013 - 17:07:48.
#20 Armen
Armen
  • 8 mensajes
Escrito 22 abril 2013 - 16:55:04
Por cierto, he estado investigando y yo en la guantera no he visto ningún botón. ¿En que lado se encuentra?Porque me imagino que os referireís a la guantera del copiloto...
