Agua en el habitáculo CL9
52 respuestas en este tema
gpghot
gpghot
  • 327 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Ayer la moqueta del suelo del asiento trasero derecho estaba encharcado de agua, tranquilamente absorbí con un trapo medio litro. En cambio la alfombrilla que está encima estaba seca. Hoy saqué la rueda de repuesto y también había algo de aqua.
A alguien le pasó igual.
escalandre
escalandre
  • 459 mensajes
  • Coche:Dos japos azules.
En el sedan se puede sacar la banqueta del asiento trasero? Si es así sacarla para comprobar si no hay algún agujero.
También puede que se te cuele por el portón del maletero.
mayo
mayo
  • 62 mensajes
  • Coche:ACCORD K20A6
Hay un hilo con el problema de charcos en la rueda de repuesto, como bien te dicen entra x el maletero usa el buscador a ver si es lo mismo, suerte
gpghot
gpghot
  • 327 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Esperemos que sea el portón. Lo miraré un día de estos. Gracias
Editado por gpghot, 05 March 2014 - 01:51:32.
gpghot
gpghot
  • 327 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Ayer quité la moqueta de la parte derecha del maletero. Un ayudante daba manguerazos por las ranuras de la tapa del maletero y no vi caer ni una gota por dentro. Después seguí lavando el coche y se me ocurrió por curiosidad apuntar el chorro al lateral del faro trasero, y por ahí es donde entra el agua, en 2 grapas de plástico color blanco que dan al lateral de maletero para sujetar el faro.
mayo
mayo
  • 62 mensajes
Lo puedes solucionar?
limpio
limpio
  • 4,135 mensajes
Fotos ayudarian mucho.
gpghot
gpghot
  • 327 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Desmontaré el faro, aunque por esa zona creo que no lleva junta. Tendré que sellarlo con algo, silicona o similar.
¿Exactamente de que?
Si quitáis el tapizado del maletero, comprar grapas nuevas, porque están incrustadas a conciencia y rompen casi todas. Cerca de los faros laterales el tapizado está sujetado por dentro con 2 presillas metálicas como las que sujetan el embellecedor del cambio de marchas (donde están los botones de la calefacción de los asientos), o sea que con cuidado y un poquito de fuerza, salen
Editado por gpghot, 11 March 2014 - 16:29:36.
escalandre
escalandre
  • 459 mensajes
Ponle unas juntas de goma a las grapas, yo creo que con eso sera suficiente para solucionarlo.
gpghot
gpghot
  • 327 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Me he fijado mejor y esas grapas blancas por donde entra el agua son las que sujetan la defensa, no el faro. ¿Alguen sabe como va eso?
Editado por gpghot, 18 March 2014 - 11:25:13.
zengha
zengha
  • 1,538 mensajes
  • Coche:Accord i-CTDi ---------A3 TDi quattro
Hola. Ayer me llevé el mismo disgusto. Llevaba un par de días con un olor a humedad muy fuerte, y resultó que el suelo del pasajero trasero derecho estaba totalmente inundado.
Con una toalla llegué a sacarle yo creo que más de un litro de agua. El problema es que el agua está por debajo de la moqueta y la única forma de sacarla es ir empujándola hacia adelante haciendo fuerza con una toalla y poner papel secante en cantidades industriales en el hueco de la moqueta que hay justo en la salida de aire del sistema de climatización del suelo. Desde ahí se ve la chapa del suelo del coche y cada vez que metía un par de trozos de papel secante se empapaban, pero bien.
Después le di con un secador del pelo, y mi mujer le dió demasiado calor y quemó un poco la moqueta en tres o cuatro puntos. :( Si os pasa y usáis el secador para secarla, no le deis demasiada temperatura, porque la moqueta debe ser de alta calidad ¬¬
Gpghot, podrías especificar algo mejor dónde están esas grafas de la defensa que dices? Porque yo revisé las de los pilotos (cuando dices faros, supòngo que te refieres a los pilotos traseros,, verdad?) y están secas. En un Ibiza que tuve me entaba agua al maletero por ahí, pero al habitáculo, jamás de los jamases.
gpghot
gpghot
  • 327 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Hay que quitar el tapizado derecho del maletero. Lleva unos clips de plástico, te van a romper la mayoría, y 2 grapas en su interior (hay que tirar). El panel de la cerradura del maletero hay que quitarlo o por lo menos en parte (tirando hacia arriba) para que salga el tapizado. Una vez fuera, verás 3 grapas blancas que vienen del exterior del coche, son del soporte del parachoques.
zengha
zengha
  • 1,538 mensajes
Intentaré revisar esos puntos, a ver si es por ahí por donde me entró agua.
Aún así, es increíble que con lo lejos que está el maletero y con el paso de rueda por medio, se haya inundado la zona de los pies del asiento trasero. :(
escalandre
escalandre
  • 459 mensajes
Todo probaría a llevar el coche a un lavadero (de pistola) y darle a la zona de la puerta. A ver si te entra por ahi
zengha
zengha
  • 1,538 mensajes
Ya lo he probado. No entró nada de agua. Le di por todo el marco, por el paso de rueda, por la unión de la defensa trasera y la carrocería y hasta por debajo, donde va el larguero de refuerzo inferior.
En cuanto tenga algo de tiempo probaré con una manguera con un buen caudal pero sin presión, que las Kärcher pulverizan poca agua y si me entró con las lluvias de la semana pasada en las Rías Baixas, mejor mucho caudal y poca presión.
Centollo
Centollo
  • 164 mensajes
  • Coche:Accord iCTDI
Hola Zengha
Creo recordar que tienes un accord del mismo año que el mío y nos han afectados las mismas lluvias. Justo estoy mirando ese tema porque me ha pasado lo mismo, y mañana lo llevo a la honda. Yo creo que he encontrado por donde entra el agua, y es por las puertas delanteras, solo que el agua luego "viaja" hacia atrás. El agua entra por la parte de debajo, a la altura del mando de los asientos (en el caso de los eléctricos) y por encima de las gomas. ¿Como es posible? pues porque el agua que entra por el interior de la puerta, además de por los desagües está saliendo justo por el borde que hay entre el plástico del guarnecido interior y la chapa de la puerta, y eso ocurre cuando llueve mucha cantidad de agua (como ha pasado estos días, y ayer mismo).
Se que es esa zona porque debido al producto que uso para limpiar los plásticos interiores, el agua deja un surco un poco mas blanco por donde pasa.
Me han comentado en la honda que conocen otro caso, y me han contado una historia de unos plasticos y una masilla que se "fatiga" con los años y está en el interior de la puerta. Te mantendré informado, y si eso intercambiamos correo y nos vamos informando. (Yo soy de Santiago).
Centollo
Centollo
  • 164 mensajes
Otra prueba, de ahora mismo que acaba de caer un chaparrón gordo. Se ve el agua como hace el camino hacia debajo del asiento. Como veis ya tengo toallas debajo del asiento para que vayan absorbiendo  <_<
Editado por Centollo, 04 November 2014 - 15:06:06.
PEDRO78
PEDRO78
  • 115 mensajes
  • Interests:surfcasting
  • Coche:Honda accord 2.4 ex nav Acc 2006 Ford focus tdci 115 kit rs
Coñis me estais preocupando,es un mal generalizado o solo casos puntuales(año fabricación)?
saludos y suerte
Centollo
Centollo
  • 164 mensajes
Acabo de ver el interior de la puerta en otro coche como el mío que estaba desmontado.
El agua se filtra porque un plástico que está en el interior, entre la puerta y el tapizado, se pega a ésta con una masilla viscosa (de quita y pon) y con el tiempo se estropea y deja de hacer su función. Al despegarse por abajo filtra las salpicaduras del agua hacia el interior del habitáculo.
Ya me han dado cita para cambiarla en las 4 puertas.
Tiito
Tiito
  • 301 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0
Parece ser un fallo comun...
Despues de ver ayer este post esta mañana he mirado en mi cl7 y bingo!! La moqueta del asiento izquierdo trasero mojada... parece ser que las lluvias en el norte de estos ultimos dias jos estan pasando factura
