también revisa las mangueras que no tengan ninguna rotura y que esten en el orden correcto, el nivel de refrigerante puede influir...
pulmon admision
Escrito 30 marzo 2015 - 04:39:28
Escrito 09 abril 2015 - 12:56:30
leillox88 ya he revisado varias veces las mangueras incluso un taller que lo lleve las revisó.
Escrito 09 abril 2015 - 13:21:54
Pero se quedará estable
Escrito 12 abril 2015 - 00:47:43
Escrito 15 abril 2015 - 05:01:25
fijate como en este video prueban la iac con el carro prendido y se escucha la clara mejoria, dependiendo de cual sea el canal que tapes para que mejore puede ser la FITV o la IACV, hay que destaparlas y desatornillar los tapones plasticos... de verdad el video es muy bueno ojala te ayude...
si dices que la alta es cuanto esta en frio deberia sel la IACV que es la que esta del un lado...
Escrito 02 mayo 2015 - 21:53:20
Escrito 03 mayo 2015 - 02:38:40
realmente lo interesante esta en el minuto 13 donde prueba manualmente los orificios del cuerpo de la aceleracion y se escucha el cambio drsticamente y a partir de alli se dedica a desarmar los iac y explica que cuando limpio, atornillo la parte plastica hasta el final cuando no pasaba aire y desde alli dió ajustes de media vuelta hastz que consigio un minimo bajo y estable,.
Escrito 04 mayo 2015 - 15:00:32
Escrito 05 mayo 2015 - 21:33:40
bueno por lo menos ya sales de esa duda y dijiste que las mangueras estan comprobadas... ahora debes limpiar inyectores, verificaste o cambiaste el sensor MAP?, también puede ser la valvula PCV.... si despues de eso no cambia nada, puedes revisar la distribucion o probar con otra ECU (teoricamente cualquiera funciona)... tu haz modificado el tornillo del minimo(ralenti)
que motor tiene???
Editado por leillox88, 05 mayo 2015 - 21:35:13.
Escrito 05 mayo 2015 - 22:14:50
Escrito 11 mayo 2015 - 15:43:05
#32
Escrito 11 mayo 2015 - 18:48:06
Excelente hermano menos mal... esa era la FITV o Fast Idle Termo Valve, también se limpia... que bueno que ya resolviste..
#33
Escrito 12 mayo 2015 - 22:55:18
