Manual mantenimiento del Honda S2000
54 respuestas en este tema
#1 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2,074 mensajes
  • Coche:...
Escrito 19 March 2015 - 13:50:38
Recientemente he realizado, con la inestimable ayuda de Ka2000, el mantenimiento de mi S2000 en JDMBox.
Comparto con vosotros la experiencia vivida, que la verdad ha sido muy positiva. En JDMBox, todo perfecto. Jordi, el responsable del lugar, es muy amable y atento. Y te puedes tomar una cerveza y echarte unas risas mientras pones a punto tu coche. ¿Qué más se puede pedir? Que sea barato.. pues lo és!
Archivo adjunto  IMG-20150317-WA0007.jpg   107.01K   47 descargas
Para los líquidos y demás, buscando el mejor precio, compré el aceite en pidenosaceite.com (Mobil1 Formula 5W30, 6 litros = 60€). Filtros, arandelas y líquidos diferencia-cambio en http://www.coxmotorparts.co.uk/ (todo original Honda). ¿Qué no sabéis que se ha de comprar exactamente? Seguid leyendo.
Primero, en eBay me hice con la llave para filtro de aceite (6€ + 4€ de envío). Olvidaros de comprar por una pastizal la original Honda, buscad una llave de filtros de 80mm de diámetro de 15 aristas. Las venden principalmente para motos ¿? (Sí, yo también me sorprendí, pero es así). Es para llaves de carraca de 3/8, pero con un adaptador la podréis utilizar con vuestra dinamométrica 1/2. Claro que existen llaves genéricas para apretar filtros, pero yo no quería hacerlo a mano sino con una dinamométrica para asegurar el par de apriete correcto.
Si no tenéis una dinamométrica, os recomiendo que os paseis por un Aldi, ya que esta semana pasada compré la mia por 17€. Es exactamente la misma que la del Lidl. En principio si vais a un box de alquiler os deberían dejar una, pero por este precio me parece interesante tener una en propiedad.
Para realizar una correcta sustitución de líquidos y tener claro qué arandelas, tornillos y fluidos debéis comprar preparé el siguiente manual, que comparto con vosotros y podéis descargar de mi wiki desde este link:
http://s2k.wdfiles.c...IY_liquidos.pdf
Es el manual taller, ampliado con las referencias de arandelas y demás materiales necesarios para realizar el mantenimiento. El manual especifica qué apriete deben llevar los tornillos y las capacidades de los diferentes depósitos. He comprobado que cambiando filtro se necesitan 5,6 litros de aceite. Veréis que marqué inicialmente que eran 4,8 litros, pero no es así.. suerte que compre un litro de más. Próximamente actualizaré el manual.
Archivo adjunto  11041576_808600529224763_9192368905418708013_o.jpg   149.58K   48 descargas
Durante las dos hora que estuvimos en el box cambiamos aceite motor, con su filtro, y el líquido del diferencial. El del cambio finalmente no. Llevo solo 76.700km y en principio puede aguantar hasta los 120.000 -según el manual de mantenimiento del coche-. No noto nada raro en el cambio y no veo porque adelantar el cambio de líquido MTF. Mejor no tocarlo.
El cambio de aceite motor se hizo sin problemas, y la combinación llave Aldi  + adaptador 1/3a3/8 + llave de filtro funcionó a la perfección y posteriormente también fue perfecta la dinamométrica para asegurar el par de apriete del tornillo del carter.
Archivo adjunto  11073472_808601272558022_5626760786472096735_o.jpg   112.78K   47 descargas
Para el cambio de aceite del diferencial necesitamos una bocallave del 23 para el tornillo de inspección, y tuvimos que hacer un invento de ultima hora, mientras me caía el sudor frío, por el poco espacio disponible para trabajar. Jordi nos facilitó una bocallave 'apañada' con un adaptador especial para poder ser usada con una llave fija en vez de con una de carraca -que por espacio no entraba-. Además,  el tornillo estaba apretado como por mil demonios, así que costó bastante sacarlo.
Archivo adjunto  11025846_808601192558030_2115183991438270337_o.jpg   139.05K   47 descargas
Una vez fuera el tornillo de inspección, y vaciado el diferencial, vino el problema de introducir el nuevo aceite, muy viscoso. Para ello me agencié una jeringa de 500ml (el deposito es de 700ml), esperando que el trabajo fuera así más sencillo y rápido. Fue un fracaso absoluto, pues no conseguimos cargarla y tuvimos que recurrir a una jeringa de 100ml y repetir la carga 7 veces + 1 extra -muy parcial- para asegurar que vertía sobrante y por tanto estaba lleno. Después, sin los sudores frios de ver perder el valioso líquido de diferencial, me di cuenta que para cargar una jeringa tan grande debimos retirar el tubo de goma que traia evitando que cogiera tanto aire, pero eso lo tendremos que comprobar la próxima vez.
Con una jeringa de 100ml el trabajo se puede realizar, aunque dado lo espeso del aceite del diferencial, cuesta apretar la jeringa y se agradece que alguien mantenga el tubo dentro del diferencial mientras otro vacía con fuerza la jeringa. Una vez desbordado el depósito, de nuevo la llave del Aldi nos facilitó el trabajo de apretar los tornillos al par correcto.
Y así pasamos la tarde, entre risas, trabajo, compartiendo ilusión y cariño por estos coches. Si no te importa mancharte las manos, es una experiencia que te gustará, y además tendrás la tranquilidad de que tu coche esta en las mejores manos. Las tuyas.
Editado por npulsar, 19 March 2015 - 14:56:07.
#2 Storm
  • 12,484 mensajes
Escrito 19 March 2015 - 14:08:19
Qué pro, NPulsar! Muchas gracias!
P.D: Lo añado al FAQ y yo, personalmente, relacionaría los hilos (éste con los de mis bricos de aceite motor, diferencial y caja).
P.D.2: Sobre lo del aceite de caja, personalmente, me gusta cambiarlo antes de los intervalos marcados porque el tacto mejora MUCHO.
Editado por Storm, 19 March 2015 - 14:09:15.
#3 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2,074 mensajes
  • Coche:...
Escrito 19 March 2015 - 14:48:29
En mi caso la caja de cambios va muy bien. Y digo muy muy bien. Por lo tanto me ahorro el gasto y el trabajo.
Me ha faltado indicar que el tapón de vaciado del diferencial va imantado y que no encontré ni una viruta de metal. El estado del diferencial es perfecto, cosa que me alegró comprobar pues no tenía claro cuando fue la ultima vez que se cambió su lubricante.
#4 PLL
PLL
  • 101 mensajes
  • Coche:S2K
Escrito 19 March 2015 - 15:12:51
!Qué envidia! Esos ratos toqueteando las tripas de nuestros queridos coches se disfrutan tanto como una ruta de curvas, y más si es en buena compañía.
#5 Storm
  • 12,484 mensajes
Escrito 19 March 2015 - 15:22:38
Mi caja también va muy bien pero me gusta recalcar que el tacto mejora (ya me conocen, soy un tiquismiquis! Como digo siempre, yo trato de hacer TODO lo mejor posible) con el cambio de aceite para que la gente se lo plantée.
Siga mimando su nene!
:brindando:
Editado por Storm, 19 March 2015 - 15:24:02.
#6 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2,074 mensajes
  • Coche:...
Escrito 19 March 2015 - 16:11:12
Apúntese el año que viene  :borrachos:
#7 PLL
PLL
  • 101 mensajes
  • Coche:S2K
Escrito 19 March 2015 - 16:15:06
A saber por donde ando el año que viene, pero cuando pase por casa, os aviso.
#8 _BoSS_
_BoSS_
  • 2,158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Escrito 19 March 2015 - 18:14:44
Saben lo que está ahora de oferta en el Lidl?? Una bomba para líquidos (relacionada con el mantenimiento del automóvil) que se conecta a los bornes de la batería y tiene dos tubos, uno donde succionaría del bote de aceite para el diferencial o aceite para motor y el otro por donde lo va echando. Compré la mía hace ya un año y está sin estrenar pero para cuando toque seguro que va de perlas para el cambio de aceite del diferencial.
#9 salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 19 March 2015 - 18:42:14
Grandísimo post para los que nos gusta ensuciarnos las manos, en cuanto pueda tener un s lo utilizaré seguro
#10 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2,074 mensajes
  • Coche:...
Escrito 19 March 2015 - 21:01:06
Boss, cuidado porque el liquido del diferencial es muy espeso y quizas la bomba este pensada para combustibles y aceites de motor, mucho mas liquidos. Me costaba horrores
#11 theSentorro
theSentorro
  • 11 mensajes
  • Coche:civic coupe '95
Escrito 20 March 2015 - 08:17:44
Muy entretenido de leer y seguro que mucho mas de hacer el mantenimiento. Enhorabuena
#12 chemi_sport
chemi_sport
  • 1,227 mensajes
  • Coche:S2000....que más se puede decir...
Escrito 20 March 2015 - 13:53:40
No puedo entender como te han entrado 5.6 litros de aceite la verdad.....
El último cambio que hice le entraron 5 litros clavados y se quedo un poco por encima del nivel máximo la varilla.
Estás seguro ??
#13 Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Escrito 20 March 2015 - 14:11:30
Npulsar.. Quita el pajaro, primer aviso 😂
Lo pasamos genial 👍
Por cierto.. Yo es la primera vez que cambiaba el Motul 8100 Xcess y con 10.000km de carretera/autopista salio bastante negro. Me comentaron que este aceite es muy bueno pero que no aguanta al 100% tantos km..
Los proximos cambios los hare a los 7500km.
Editado por Ka2000, 20 March 2015 - 14:15:45.
#14 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2,074 mensajes
  • Coche:...
Escrito 20 March 2015 - 17:28:48
Lo pasamos genial
Que dices del pajaro??????
Estás seguro ??
Segurisimo. Compre 6 litros y entraron poco mas de 5,5.
Y coincide con lo que pone el manual.
Despues de rellenar de aceite hay que encender un momento el motor para que se cargue el filtro. Y entonces dejar reposar y rellenar de nuevo.
Ya me acorde... es que llevo un gorrion disecao en el radiador
#15 S2000Gr
  • 7,906 mensajes
Escrito 20 March 2015 - 20:49:48
Menudo taller tiene Jordi. Es un tío estupendo. ¡Enhorabuena por el rato que echasteis!
#16 Yayo
  • 44,743 mensajes
Escrito 20 March 2015 - 20:54:10
Me gusta mucho tu forma de hacer las cosas en el coche. Muy pulcro y documentado. Mejor que en la mayoría de los talleres seguro...
Se nota que tienes el coche muy bien cuidado.... Enhorabuena! :okk:
#17 Storm
  • 12,484 mensajes
Escrito 20 March 2015 - 21:12:54
Cierto, el filtro debe llenarse antes de comprobar el nivel de forma definitiva.
De todas formas...
http://clubhondaspir...o/#entry1565192
Aceite usado (35 € los 4 litros. El coche necesita 4,8 litros):
Y no lo he solido apuntar después.
A ver la siguiente...
Ya te digo! Da gusto!
Editado por Storm, 20 March 2015 - 21:14:58.
#18 Xibeca
Xibeca
    VISCA CATALUNYA!!!
  • 1,452 mensajes
  • Interests:Mujeres, mujeres, mujeres y... ah sí, coches.
  • Coche:BMW 320d E90, Honda CB650F
Escrito 20 March 2015 - 21:14:16
Qué gustazo de post. Completo detallado y con mucho cariño.
Enviat des del meu zapatofono amb patatalk
#19 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2,074 mensajes
  • Coche:...
Escrito 20 March 2015 - 21:27:33
Gracias compañeros!
#20 epsylon8
epsylon8
  • 1,951 mensajes
Escrito 21 March 2015 - 01:06:53
No soy pródigo a los halagos ni cosas parecidas, pero en este caso,se ve una clara intención por hacer bien las cosas. Así es que le agagradezco el esfuerzo y tomare buena nota de sus indicaciones. Un saludo.
