Curiosidad sobre el consumo en retención del 2.4
'angel2.4i-vtec'
Escrito 10 May 2015 - 12:45:25
Como todos sabéis, y salvo alguna excepción (alfa romeo), desde que se pasó en el caso de los gasolina de la carburación a la inyección electrónica, cuando un motor gira a partir de un determinado régimen, normalmente ligeramente superior al ralentí, con una marcha engranada y no pisamos el acelerador el consumo de gasolina es 0.
Pues bien, hace tiempo observando el consumo instantáneo del accord vi que en este no siempre es así, si no que se dan los siguientes casos:
No consume nada hasta prácticamente el ralentí:
- Si circulas en una determinada marcha y sueltas el acelerador.
- Si al cambiar de marcha el motor se mantiene por encima de unas 2.100rpm y aunque luego baje más de rpm.
Si consume:
- Si al cambiar de marcha el motor gira a menos de unas 2.100rpm.
Esto me ha llevado a tener por costumbre pisar ligeramente el acelerador cuando por ejemplo voy reduciendo y se produce el tercer caso, ya que así vuelve a marcar 0 consumo.
La pregunta sería por qué lo han diseñado así y si en todos los gasolina pasa esto?
Yo supongo que es o para reducir el tiempo de respuesta al acelerar en esa situación o porque haya más riesgo de que se cale el motor.
En el león tdi que tenía antes por ejemplo el consumo siempre era 0 en todas las situaciones descritas, lo único que en vez de empezar a inyectar prácticamente al régimen de ralentí como el accord, en el tdi empezaba sobre las 1.300-1.400rpm.
Escrito 10 May 2015 - 12:51:24
Buenas, este es un tema que hace tiempo que tenía pensado comentar en el foro.
Si consume:
Si el motor está frío, no se corta la inyección para poder seguir calentando el catalizador.
'angel2.4i-vtec'
Escrito 10 May 2015 - 12:56:09
Claro en frio aparte se mantiene el ralentí a 1.500rpm, pero yo hablo con el motor ya a temperatura de servicio.
Escrito 10 May 2015 - 12:57:46
'angel2.4i-vtec'
Escrito 10 May 2015 - 14:26:55
Escrito 10 May 2015 - 15:11:17
Escrito 10 May 2015 - 15:16:32
Para poder frenar con el pié izquierdo?
Si la ECU cree que tienes el pedal de embrague pisado no corta ka inyección.
Escrito 10 May 2015 - 16:09:32
De lo que se habla aquí es de lo que se conoce como "injector overrun cutoff". Cuando llegue a casa os explico como funciona y sobre que sensores basa su funcionamiento.
Escrito 10 May 2015 - 16:11:35
se corta la inyección si el embrague no está pisado.
Si la ECU cortase la inyección al pisar el embrague sería un problema. Se apagaría el motor nada mas quisieramos meter primera. Es mas, ya ni encendería si tenemos el embrague pisado.
Escrito 10 May 2015 - 18:03:55
Escrito 10 May 2015 - 19:13:43
Efectivamente cuando dejamos de pisar el acelerador y el motor va en retención, la ECU ordena parar la inyección de combustible. La decisión de cuando parar de inyectar y de cuando volver a hacerlo la toma comparando el valor de rpm, ECT (temperatura del refrigerante) y de MAP (presión absoluta en el colector de admisión), con los valores que tiene almacenados en unas tablas. Y estas tablas en el caso del CU2 son estas:
injector overrun.jpg 134.37K
18 descargas
Veréis que siempre hay 2 pares de tablas, una para el corte "cut" y otra para volver a inyectar "recover". Esto es así para poder hacer un ciclo de histéresis.
El primer par de tablas nos dice, dependiendo de la temperatura del refrigerante, que los inyectores cortarán cuando las rpm sean mayores que las indicadas en la tabla "cut" y que la inyección se recuperará cuando las rpm sean menores que las indicadas en la tabla "recover"
Ahora la ECU tiene que saber cuando el motor está en retención, y para eso están los otros 2 pares de tablas. El par que pone "low cam" es para fuera de zona vtec y el par "high cam" es para zona vtec. Y otra vez se necesita un ciclo de histéresis. Así la ECU sabe, dependiendo de las rpm, que cuando el valor MAP sea inferior al indicado en la tabla "cut" deberá dejar de inyectar combustible y que deberá volver a inyectarlo cuando el valor MAP sea superior al de la tabla "recover".
Cuando hacemos modificaciones importantes en el sistema de admisión del motor es importante ajustar bien estas tablas para que el corte de combustible funcione correctamente, pero sobre todo para evitar retardos en la inyección del combustible cuando volvemos a acelerar suavemente después de ir con el motor en retención.
Escrito 10 May 2015 - 20:07:02
Escrito 10 May 2015 - 20:10:55
Angel, eres simplemente la polla... gracias por ayudar fiera!!!
Al otro angel, me podías haber preguntao por wasap o haberme dicho que me metiese y lo leyese cabrón!!!! Jajajajaja, a ver si mañana pruebo en el mio.
'angel2.4i-vtec'
Escrito 10 May 2015 - 21:29:47
Si es que es una duda que tenía hace tiempo y en un momento de aburrimiento que me he acordado me ha dado por abrir el hilo jeje.
De todas formas ahora que me acuerdo se me ha olvidado matizar que también depende de la marcha a la que cambie, cambiando a marchas largas se pone en consumo 0 a menos rpm, el ejemplo de a 2.100rpm sería en 2a o 3a.
Lo que no me cuadra es que según la tabla que ha puesto 4ngel empezaría a inyectar a 1.150 o 1.350rpm a temperatura de servicio, sin embargo yo lo que veo en el ordenador es que cuando marca consumo 0 se mantiene así hasta prácticamente el ralentí haga lo que haga, y tampoco se explica en la tabla lo que comento de que al cambiar de marcha inyecte combustible a mayores rpm que esas estando el motor caliente.
Escrito 10 May 2015 - 22:30:11
Para los cambios de marcha existe otra tabla que es "overrun fuel cut delay". Se encarga de mantener la inyección durante un tiempo justo después de soltar el acelerador de forma que se mantengan las rpm durante un instante mientras se cambia de marcha. Estos tiempos son diferentes para las 3 primeras marchas.
Y luego está el como hace para calcular el consumo instantáneo y los retrasos que pueda tener. De esto ya no tengo mucha idea.
'angel2.4i-vtec'
Escrito 10 May 2015 - 23:38:46
Sí lo de mantener las rpm durante unos segundos lo hace siempre, pero luego lo que observo como comenté antes es que según las rpm a las que caiga en el cambio de marcha pasa a consumir 0 o mantiene un consumo X, por ejemplo hoy lo he hecho a posta en una pendiente descendente, he metido 6a sin acelerar quedando a unas 1.600rpm y marcaba 3 rayas (3l/100), y ahí se ha quedado hasta que le he dado un toquecillo al acelerador y a los pocos segundos ha bajado a 0.
Escrito 11 May 2015 - 07:00:40
Escrito 11 May 2015 - 07:30:25
'angel2.4i-vtec'
Escrito 11 May 2015 - 18:10:33
Vamos que nos quedamos con la duda jeje.No sé yo hasta que punto te puedes fiar del marcador de consumo instantáneo para saber cuando está en overrun. Habría que hacer un datalog con el HDS o con una Flashpro para ver lo que realmente pasa.
Por lo visto en los alfa (no sé si seguirá siendo así) seguían inyectando gasolina siempre para emular el comportamiento que tenían cuando llevaban carburador.Eso creo que es para evitar la caida de rpm mientras cambias de marcha. Por curiosidad que hace alfa romeo de distinto? Otro caso curioso es jaguar, el stype de un amigo reteniendo en 5a el consumo no baja de 0,2, mientras que en cualquier otra marcha reteniendo consume 0. Curioso no?
El jaguar del que hablas seguía consumiendo aunque hubieses pisado antes el acelerador?
Editado por angel2.4i-vtec, 11 May 2015 - 18:12:06.
Escrito 11 May 2015 - 21:40:21
