ayuda ej8
6 respuestas en este tema
JJ23
JJ23
  • 376 mensajes
  • Coche:civic coupe EJ1
chicos necesito saber como se borra el código de error de un ej8 y saber si el inmovilizador me esta impidiendo arrancarlo y como saberlo ¿? Cualquier ayuda sera bien recibida ya que el coche lo compre con problema de culata y ahora arreglado no quiere arrancar =( =( =(
P.D. me da dos fallos el 54 y el 61 alguien sabe que es ¿? que debería de revisar¿?
Editado por JJ23, 23 junio 2015 - 21:10:58.
Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Exe
A ver si veo algo:
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
Te dejo una imagen para guardar en el movil, así tienes a manos los fallos:
Editado por Furious, 23 junio 2015 - 23:21:47.
yey
yey
  • 3.386 mensajes
  • Coche:Civic Coupe SR-EJ8
Para resetear la ecu y borrar errores haz estos pasos:
Mira esto para ver fotos: http://www.team-inte...-reset-ecu.html
ARRANCAR COCHE QUE COJA SU TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL...Y REV EN REPOSO....5-10MIN
APAGAR MOTOR
ABRIR CAPO Y SACAR LOS FUSIBLES DE LA CAJA 7.5 15 IZQ.
ESPERAR UN PAR DE MINUTOS
COLOCARLOS
ARRANCAR Y NO TOCAR EL ACELERADOR NI NADA...LA ECU SE ESTA RESETEANDO DEJAR 10 MIN.
MIENTRAS PODEIS SINTONIZAR LAS EMISORAS Y PONER EN HORA EL RELOJ.
PASADO LOS 10 MIN APAGAR
DESPUES DE ESTO EN EL SIGUIENTE ARRANQUE LA ECU ESTARA LISTA.
*también puedes hacer como hice yo...pillas un lector OBDII Bluetooth lo conectas y con el movil con una app tipo  Torque puedes ver todos los parametros errores y resetear la ecu...hay muchas apps gratuitas.
ESTE o ESTE da igual cual compres todos son iguales.
Yo también tengo ultimamente problemas de que se me apaga el coche en marcha eso suele ser del inmovilizador (CLAUSOR)...pero si no te deja directamente arrancar puede que sea del MAIN RELE...sacalo y mira las soldaduras si hay alguna un poco resquebrajada pon un poco de estaño para que haga la conexion bien y listo.
MIRA ESTO
Si no se soluciona o es del inmobilizador te aconsejo ponerte en contacto en este foro con este hombre le mandas una foto de tu ecu y te dice si se puede saltarse el inmo y como hacerlo es Australiano y bastante majete.
http://www.ozhonda.c...obliser-Removal
JJ23
JJ23
  • 376 mensajes
la cosa esta en que me arranco a la primera 5 seg se paro y no hay tu tía de que vuelva a arrancar y esos dos fusibles que dices cuando lo cogí el coche no los tenia y ahora los estoy revisando todos por que ya no se si faltaran mas fusibles
gracias a todos!!! hoy me pondré a revisar todo
chico que hay que revisar en el 54 ¿? por que ese si que no tengo ni idea......
el 61 supongo k sea el sensor de la admisión ¿?
Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
De que año es ese EJ8? Porque dependiendo tendrá el OBD2 o el de pines, y según tus indicaciones de luces es del 96-98 de pines.
JJ23
JJ23
  • 376 mensajes
es  del 97 y los pines esta donde se los fusibles después si puedo subo vídeo por que se me enciendo como un árbol de navidad
Editado por JJ23, 24 junio 2015 - 14:33:27.
JJ23
JJ23
  • 376 mensajes
alguien me sabría decir como saber si es el inmovilizador es el que no me deja arrancar ¿?
