Módulo Bluetooth Accord VII (39770 sea e010 m1)
73 respuestas en este tema
#1 RubiSan
RubiSan
  • 118 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-ctdi Exe
Escrito 04 April 2016 - 12:34:11
Buenas a todos,
Como a muchos compañeros de este foro, mi bluetooth falla con mucha frecuencia, incluso a veces se queda durante meses muerto hasta que me decido a abrir la tapa de los aireadores a deconectarlo y volverlo a conectar, con esto parece que lo que sea se resetea o bien vuelve a hacer contacto correctamente y tengo de nuevo manos libres, al menos durante un tiempo.
En el asunto del post he puesto la referencia del módulo que llevamos los que tenemos un accord VII y quería saber si también valdría el módulo del accord VIII, o bien si sabéis de alguna alternativa sin perder los mandos del volante, cosa que me daría mucha rabia.
He visto esto:
http://www.autoparts...8013349347.html
que no se excatamente si sería una alternativa real para no perder esta funcionalidad en el volante, que me resulta muy cómoda
Acepto todas las sugerencias e informaciones, muchas gracias a todos de antemano :)
#2 Floky
Floky
  • 242 mensajes
  • Coche:Accord 7 2.2 exe
Escrito 04 April 2016 - 12:40:02
Buenas! Yo tengo el audio link con micrófono y bluetooth para las llamadas y reproducir musica a través de el. Yo creo que es la alternativa que buscas jejejej
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
#3 RubiSan
RubiSan
  • 118 mensajes
Escrito 04 April 2016 - 15:51:13
Hola Floky,
Con este módulo, ¿mantienes los botones de llamada y colgar del volante, así como los comandos de voz para llamar?, a parte de eso dices que se puede reproducir música por bluetooth no?
Me puedes dar más datos del módulo, referencia y demás para buscarlo por la web a ver que ofrece el chisme
Muchas gracias ;)
#4 arth
arth
  • 361 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 ICTDI
Escrito 04 April 2016 - 16:46:00
Mi coche cuando lo compré que era de segunda mano lo tenía averido, compré uno usado y me estuvo unos meses funcionando hasta que falló como el primero.
Ahora le he puesto un parrot y creeme, no echo de menos en absoluto el original, te identifica las llamadas, te sincorniza la agenda, funciona por voz, se oye mejor, de la noche al día vamos. Y todo por 150 euros.
Yo era como tú, quería mantener el sistema original a toda costa, pero ahora ni jarto whisky vuelvo al original
Arth
#5 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 04 April 2016 - 21:28:24
Yo también lo tengo fundido (1999,95€ cuesta un modulo nuevo en la Honda jajaja) y le he puesto un chinorro al Accord. El día y la noche vamos
#6 RubiSan
RubiSan
  • 118 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 08:20:42
Visto lo visto, decirme que es lo que lleváis montado para decidirme, porque sin manos libres no me veo
Muchas gracias
#7 arth
arth
  • 361 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 09:56:07
Yo puse el parrot CK 3100, lo que sí tienes que poner al ser executive es este cable
http://www.ebay.es/i...=STRK:MEBIDX:IT
Sino te pasará como a mí que tendras unos chasquillos relativamente molestos, (tampoco es tanto)  cada vez que aceptas y cortas la llamada y tampoco se bajará del todo el volumen de los altavoces traseros.
Con este cable creo que se solucionan estas dos cosas, yo no lo puse y me va bien salvo esos dos inconvenientes
Arth
#8 ColdBeer
ColdBeer
  • 126 mensajes
  • Coche:None
Escrito 05 April 2016 - 10:36:56
Mi Accord lo compré en Enero, el BT fallaba. Lo horneé y comenzó a funcionar, al cabo de una semana volvió a fallar, otra pasada por el horno y vuelta a funcionar. Para evitar estar horneando cada poco, le llevé el módulo a un especialista en el reballing de consolas (donde es habitual)... Se lo llevé una, dos... y hasta ocho veces, pero nunca volvió a funcionar (no quiero decir que se lo cargó, pero si que le dió la patada definitiva).
Como tampoco puedo vivir sin manos libres, estuve un buen tiempo buscando y comparando.
Ahora tengo este de AliExpress, desde hace unas 3 semanas:
Archivo adjunto  Captura.JPG   35.89K   92 descargas
Tiene lo siguiente:
  • BT para manos libres y reproducción de música y sonidos A2DP
  • Entreda jack 3,5mm
  • Tarjeta micro-SD (máx. 32G)
  • Lector USB (máx. 32G)
  • Soporta los botones del volante (no los referentes al manos libres, sino los de volúmen y avanzar/retroceder)
  • Gestión de carpetas (6, como si fueran CDs) en la tarjeta y lector.
Conectarlo es sencillo. Yo recorté el cajoncito superior (la que tiene tapa) bajo la radio original para poder pasar el cable del micrófono y de la conexión a la radio original, y dentro, pegué con cinta doble cara 3M el aparato.
Funcionamiento y observaciones:
  • Activas la entrada auxiliar de la radio (botón CD/AUX), y en pantalla marca "CDC".
  • Si tienes una llave USB o tarjeta conectadas, empezará a reproducirlas inmediatamente (CDC@1-03).
  • Enlazas el móvil al aparato (2 pasos)
  • Para cambiar entre diferentes entradas (micro-SD/USB/jack/BT), pulsas el botón CD/AUX de la radio (se pasa al modo CD) y lo vuelves a pulsar para volver a "CDC" antes de 5 segundos, y va rotando entre los que estén conectados.
  • El botón volumen funciona normalmente.
  • En modo micro-SD y USB, al pulsar avance o retroceso pasará una canción adelante y atrás, al pulsarlo seguido la canción "corre". Para avanzar entre carpetas ("Disc 1"... "Disc 6"), no lo hace automáticamente, hay que pulsar los botones 5 ("DISC -") o 6 ("DISC +") de la radio.
  • Obviamente, en modo BT, el botón de avance y retroceso pasa también canciones adelante y atrás, pero no hay cambio de "disco", pues éste no existe para el reproductor del móvil.
  • Y obviamente también, en modo jack no hay avances ni retrocesos, lo gestiona el reproductor MP3 (o i-Pod) que tú tengas.
Archivo adjunto  UT8y69tXp0bXXagOFbXf.jpg   92.3K   70 descargas
  • En el modo A2DP, la pantalla muestra "CDC@5-88". Al activarlo, el móvil por defecto se pone a reproducir (con el reproductor de música por defecto) la música almacenada. Aunque la pauses, en este modo, la radio va a reproducir todo lo que salga del móvil (llamadas, avisos del navegador, tonos de mensajes entrantes...) tal cual si tuvieras los cascos puestos.
  • Si tienes alguno de los otros modos activo (micro-SD/USB/jack), los sonidos normales no salen por la radio, pero sonará un tono al recibir una llamada, descuelgas con el botón "avance" del volante o cuelgas con el de "retroceso".
  • El sonido en todos los modos es muy nítido y de calidad. En modo A2DP también. El sonido en llamadas (al menos con mi Galaxy S6) es claramente más bajo que con la música pero no supone ningún problema. He de hacer pruebas todavía con los interruptores que tiene para esto y ya os contaré.
  • Si estás en modo radio o CD del propio aparato del coche, pues no te van a sonar las llamadas entrantes por los altavoces (claro, sería milagroso), pero puedes pasarte al modo AUX y en 2-3 segundos ya estarán sonando si el móvil estaba previamente emparejado con el aparato, así que ya podrás descolgar con el volante.
  • Si estás en modo A2DP ("CDC@5-88" en el display), el micrófono permanece activo (esté o no sonando la música). De este modo, y por dar un ejemplo, yo tengo activo permanentemente el "Ok, Google" del Google Now y por tanto, el teléfono atiende a mis órdenes (lo que diga después de "Ok, Google") como:
    • Llamar a mamá
    • Llamar a suegro al móvil
    • Configurar una alarma para las 7
    • Despiértame a las 12
    • Recordarme que llame a Pepe a las 18
    • Crear un evento de calendario para cenar con Fátima en Restaurante El Furancho
    • Cómo llegar a Avenida de los Príncipes 33 de Monforte
    • ¿Dónde está la farmacia más cercana?
    • ¿Qué tiempo va a hacer mañana en Sevilla?
    • ¿Qué significa cateto?
    • ¿Cuántos dólares son 99 euros?
    • Marcador de Barcelona contra Real Madrid
    • ¿Cuándo juega el Betis?
    • Enviar Acabo de salir pero hay mucho tráfico y llegaré de noche a Cariñín por Telegram
    • Mandar un mensaje de Whatsapp a Fermín con Te espero en el bar de siempre tomando cañas
    • Escuchar música "Frío"
    • Escuchar música "Manolo Tena"
    • Estado del vuelo IB376
    • Cómo se dice me quedé sin gasolina en francés
Bueno, espero que os haya gustado mi pequeña "review". Saludos.
#9 RubiSan
RubiSan
  • 118 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 11:31:59
Muchas gracias por el aporte ColdBeer, muy interesante.
#10 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 13:04:29
Yo esto.
-Navegador
-Reproductor DVD,CD y DIVX
-Reproductor mp3
-TDT (no voy a poner el modulo)
-Posibilidad de montar cámara de marcha atrás (este sábado se monta)
-Manos libres con identificador de llamada y vinculación de agenda
-Pantalla táctil de gran resolución de 8"
#11 ColdBeer
ColdBeer
  • 126 mensajes
  • Coche:None
Escrito 05 April 2016 - 13:05:58
Ya, pero no es un diesel ;-)
#12 Hackman
Hackman
  • 337 mensajes
  • Coche:Accord iCTDI 2.2 Executive
Escrito 05 April 2016 - 13:09:32
Yo esto.
-Navegador
-Reproductor mp3
Ese navegador la verdad es que tiene una pinta tremenda, le tengo echado el ojo desde hace ya mucho tiempo. El problema es que no vale para los diésel...
Yo la verdad es que ni me he molestado en reparar después de que haya fallado el módulo. Utilizo el altavoz del móvil o directamente no contesto.
Desde luego el bluetooth es lo que menos me ha gustado del coche desde el primer momento de comprarlo.
#13 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 13:10:51
Para el diesel poner el que sustituye la tapa de los aireadores que es abatible tiene las mismas funciones que el mio y va conectado al AUX del equipo original del coche y ese no interfiere en los mandos del climatizador. Lo único es la pantalla que es de 7" pero se ve de maravilla igualmente
#14 ColdBeer
ColdBeer
  • 126 mensajes
  • Coche:None
Escrito 05 April 2016 - 13:25:22
Pero vale un dineral :'(
#15 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 14:02:59
Nah. Ahorras los 130 o 150 que te cuesta un buen parrot y sin prisa juntas el resto que tampoco es tanto. Que vale la pena, yo estoy contentísimo con el mio.
Es más, trae hasta un mando a distancia y mola porque pones a la parienta detrás, pones una porno en el equipo y lo manejas desde detrás con el mando y el resto ya.... OH LA LA! XD
#16 Hackman
Hackman
  • 337 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 14:04:08
Si Blodi, lo vi en su día y la verdad es que no me gustó demasiado por su posición. Me imagino que va por cuestión de gustos :)
Sé que los rusos están mirando el que sustituye la radio pero con Android y espero que también arreglarán el problema de compatibilidad con los diésel. Si no lo hacen, pues tampoco es el fin del mundo
#17 RubiSan
RubiSan
  • 118 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 15:51:19
Y no existe ningún sistema de navegación por ejemplo como el que pone blodi que incluya manos libres bluetooth y aproveche las conexiones OEM del coche, para un diesel eso si, la verdad es que no se que hacer, si poner parrot, si buscarme un módulo de segunda mano o gastarme un poco más y poner un sistema de navegación con pantalla y manos libres, dudas y más dudas .... jejeje
#18 arth
arth
  • 361 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 16:02:31
Sistemas de navegación con pantalla en los diesel es complicado, tenemos el problema de que se cargan el compresor del clima. En los gasolina no hay problema.
Arth
#19 RubiSan
RubiSan
  • 118 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 17:45:13
Creeis que el módulo Bluetooth del Acura TSX nos valdría a los que tenemos un Accord del 2007 (restyling)?
Veo que en ebay hay bastantes
#20 megaderam
megaderam
  • 1,577 mensajes
Escrito 05 April 2016 - 17:59:53
:meparto:
 Los Diesel, juegan en otra liga.
ColdBeer, una explicación generosa, con foto y todo, como dios manda!El modulo que tienes es una gozada, si lo conociera antes de comprar el yatour…...
Editado por megaderam, 05 April 2016 - 18:02:44.
