Módulo Bluetooth Accord VII (39770 sea e010 m1)
73 respuestas en este tema
#61 Miguelitro
Miguelitro
  • 154 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2007 i-CTDi
Escrito 05 July 2016 - 16:59:55
Donde va el modulo Bluetooth?, quiero ver si el mío va conectado, pues sino lo arranco en un par de días le cuesta y la batería es nueva de 74AH
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
#62 Quarantasei
Quarantasei
  • 146 mensajes
  • Coche:Accord VII I-CTDI
Escrito 05 July 2016 - 20:56:36
Tienes que quitar la tapa central del salpicadero, donde van los aireadores, se quita bastante fácil haciendo palanca entre la tapa y la radio. Hay lo ves, creo que tiene alguna pegatina que lo identifica
#63 Miguelitro
Miguelitro
  • 154 mensajes
Escrito 05 July 2016 - 21:19:46
Ok, gracias. Se como es, ya lo he desmontado eso para sacar la radio.
Un Saludo
#64 alex2power
alex2power
  • 91 mensajes
  • Coche:Accord 2006 2.2 i-CDTi Executive Piel + Sensor de aparcamiento
Escrito 20 July 2016 - 18:38:50
Están en el taller liados con el SOT-47 y el Parrot, me dicen que tienen algo de lío con el cable que si el cable rosa y el pin 20 y no saben cual es el pin 20 ya que no vienen numerados ni marcado el primero, sabéis algo de esto ?
#65 alex2power
alex2power
  • 91 mensajes
Escrito 20 July 2016 - 19:58:16
Yo no seguí ningún vídeo, encontré un tutorial para conectar el telemute, que es lo único difícil, el resto es ir colocando las partes
Acabo de llegar del taller, lo tienen todo montado pero resulta que cuando pulsas el mando del Parrot corta por completo la corriente de la radio en vez de cortar solo el sonido, te suena que te pasase esto y cómo solucionarlo ?
Han puesto el cable rosa como viene en las instrucciones del SOT-47. Les envié por email algunas instrucciones que encontré en el foro aún cero que es tuya de cómo conectar el el SOT-47.
#66 Quarantasei
Quarantasei
  • 146 mensajes
Escrito 21 July 2016 - 09:03:14
Yo desde que lo monté, todo perfecto
#67 alex2power
alex2power
  • 91 mensajes
Escrito 21 July 2016 - 11:09:27
Al montarlo no te pasó que al pulsar el botón del mando del Parrot se cortaba la corriente por completo de la radio ?
#68 alex2power
alex2power
  • 91 mensajes
Escrito 19 August 2016 - 13:26:24
Bueno pues por fin ya está montado, resulta que creían que el amplificador estaba dentro de la radio y no en un módulo a parte así que estaban conectando mal el SOT-047, ahora funciona todo correctamente, aunque solo suena por los altavoces de las puertas lo que hace que suene bastante diferente al CD.
Gracias a todos por la ayuda prestada y un saludo.
#69 Strangelove
Strangelove
  • 26 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII Idtec
Escrito 02 March 2019 - 01:31:58
Mi Accord lo compré en Enero, el BT fallaba. Lo horneé y comenzó a funcionar, al cabo de una semana volvió a fallar, otra pasada por el horno y vuelta a funcionar. Para evitar estar horneando cada poco, le llevé el módulo a un especialista en el reballing de consolas (donde es habitual)... Se lo llevé una, dos... y hasta ocho veces, pero nunca volvió a funcionar (no quiero decir que se lo cargó, pero si que le dió la patada definitiva).
Como tampoco puedo vivir sin manos libres, estuve un buen tiempo buscando y comparando.
Ahora tengo este de AliExpress, desde hace unas 3 semanas:
Tiene lo siguiente:
  • BT para manos libres y reproducción de música y sonidos A2DP
  • Entreda jack 3,5mm
  • Tarjeta micro-SD (máx. 32G)
  • Lector USB (máx. 32G)
  • Soporta los botones del volante (no los referentes al manos libres, sino los de volúmen y avanzar/retroceder)
  • Gestión de carpetas (6, como si fueran CDs) en la tarjeta y lector.
Conectarlo es sencillo. Yo recorté el cajoncito superior (la que tiene tapa) bajo la radio original para poder pasar el cable del micrófono y de la conexión a la radio original, y dentro, pegué con cinta doble cara 3M el aparato.
Funcionamiento y observaciones:
  • Activas la entrada auxiliar de la radio (botón CD/AUX), y en pantalla marca "CDC".
  • Si tienes una llave USB o tarjeta conectadas, empezará a reproducirlas inmediatamente (CDC@1-03).
  • Enlazas el móvil al aparato (2 pasos)
  • Para cambiar entre diferentes entradas (micro-SD/USB/jack/BT), pulsas el botón CD/AUX de la radio (se pasa al modo CD) y lo vuelves a pulsar para volver a "CDC" antes de 5 segundos, y va rotando entre los que estén conectados.
  • El botón volumen funciona normalmente.
  • En modo micro-SD y USB, al pulsar avance o retroceso pasará una canción adelante y atrás, al pulsarlo seguido la canción "corre". Para avanzar entre carpetas ("Disc 1"... "Disc 6"), no lo hace automáticamente, hay que pulsar los botones 5 ("DISC -") o 6 ("DISC +") de la radio.
  • Obviamente, en modo BT, el botón de avance y retroceso pasa también canciones adelante y atrás, pero no hay cambio de "disco", pues éste no existe para el reproductor del móvil.
  • Y obviamente también, en modo jack no hay avances ni retrocesos, lo gestiona el reproductor MP3 (o i-Pod) que tú tengas.
  • En el modo A2DP, la pantalla muestra "CDC@5-88". Al activarlo, el móvil por defecto se pone a reproducir (con el reproductor de música por defecto) la música almacenada. Aunque la pauses, en este modo, la radio va a reproducir todo lo que salga del móvil (llamadas, avisos del navegador, tonos de mensajes entrantes...) tal cual si tuvieras los cascos puestos.
  • Si tienes alguno de los otros modos activo (micro-SD/USB/jack), los sonidos normales no salen por la radio, pero sonará un tono al recibir una llamada, descuelgas con el botón "avance" del volante o cuelgas con el de "retroceso".
  • El sonido en todos los modos es muy nítido y de calidad. En modo A2DP también. El sonido en llamadas (al menos con mi Galaxy S6) es claramente más bajo que con la música pero no supone ningún problema. He de hacer pruebas todavía con los interruptores que tiene para esto y ya os contaré.
  • Si estás en modo radio o CD del propio aparato del coche, pues no te van a sonar las llamadas entrantes por los altavoces (claro, sería milagroso), pero puedes pasarte al modo AUX y en 2-3 segundos ya estarán sonando si el móvil estaba previamente emparejado con el aparato, así que ya podrás descolgar con el volante.
  • Si estás en modo A2DP ("CDC@5-88" en el display), el micrófono permanece activo (esté o no sonando la música). De este modo, y por dar un ejemplo, yo tengo activo permanentemente el "Ok, Google" del Google Now y por tanto, el teléfono atiende a mis órdenes (lo que diga después de "Ok, Google") como:
    • Llamar a mamá
    • Llamar a suegro al móvil
    • Configurar una alarma para las 7
    • Despiértame a las 12
    • Recordarme que llame a Pepe a las 18
    • Crear un evento de calendario para cenar con Fátima en Restaurante El Furancho
    • Cómo llegar a Avenida de los Príncipes 33 de Monforte
    • ¿Dónde está la farmacia más cercana?
    • ¿Qué tiempo va a hacer mañana en Sevilla?
    • ¿Qué significa cateto?
    • ¿Cuántos dólares son 99 euros?
    • Marcador de Barcelona contra Real Madrid
    • ¿Cuándo juega el Betis?
    • Enviar Acabo de salir pero hay mucho tráfico y llegaré de noche a Cariñín por Telegram
    • Mandar un mensaje de Whatsapp a Fermín con Te espero en el bar de siempre tomando cañas
    • Escuchar música "Frío"
    • Escuchar música "Manolo Tena"
    • Estado del vuelo IB376
    • Cómo se dice me quedé sin gasolina en francés
Bueno, espero que os haya gustado mi pequeña "review". Saludos.
Hola ColdBeer.
Me he comprado por Amazon el mismo modelo (o eso creo) que el tuyo.
https://www.amazon.e.../dp/B01N1N6FN7/
Pero creo que a mi no me está funcionando bien. Cuando arrando me tarda muuucho (minutos) en empezar a andar, y si tengo USB solo algunas veces me deja cambiar entre canciones o entre discos. A veces me reproduce la música y a veces no. A veces ni siquiera lo detecta el coche, pasa de CD a Radio, sin encontrar el CDC.  ¿te ha pasado esto a ti alguna vez?
Anteriormente tuve otro Audio Link de Yatour pero se me rompió el cable y lo he tenido que cambiar, ahora este me va "peor" que el Viejo de Yatour. Lo compré por Amazon y no sé si pensar que ha venido mal o pensar que este modelo funciona incorrectamente.
#70 ColdBeer
ColdBeer
  • 126 mensajes
  • Coche:None
Escrito 02 March 2019 - 07:51:06
Hola ColdBeer.
Yo creo que es una unidad que salió mal. Obviamente, no es tan rápido como la radio en encender pero en "ná" está funcionando y dando servicio.
Al menos mis MP3 (por tarjeta o por USB) van bien. Alguno encontré que sonaba mal, pocos, y se lo achaqué a un mal codificado pues viviendo a fabricarlos me han ido bien. En general, casi no uso MP3, casi todo es: móvil por bt, y Google music con mis MP3 allí subidos y de vez en cuando, Google Maps por en medio me dice que tengo que girar.
Pero si usas mucho MP3, yo que tú lo devolvía y que te lo cambiarán.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
#71 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,275 mensajes
Escrito 02 March 2019 - 09:51:18
Yo lo tengo hace unos años y va perfecto.
#72 Strangelove
Strangelove
  • 26 mensajes
Escrito 03 March 2019 - 23:44:00
Gracias por la rápida contestación, ColdBeer.
Pues en mi caso, no va y no va. he estado el fin de semana haciendo pruebas y tras muchos intentos, alguna vez lee los USB, a veces se sincroniza con el móvil y puedo escuchar las canciones por BT, pero no me dejar pasar de una a otra.   Solo una vez lo he conseguido, al de un rato de estar funcionando que en la pantalla aparezca el 5-88 y me dejase avanzar o retroceder canciones desde el móvil.
Así no puedes ir , además tienes el riesgo de que por estar manipulando el equipo de audio tengas una distracción y tengas un golpe o similar...  lo he desmontado y lo voy a devolver, ahora tengo duda de si "repetir" con este modelo (esperando que el que venga nuevo venga bien) o si directametne irme al Yatour..
#73 ColdBeer
ColdBeer
  • 126 mensajes
  • Coche:None
Escrito 03 March 2019 - 23:59:08
No te puedo decir más,y menos hacerte recomendaciones. Yo sólo he tenido este y mi experiencia es casi perfecta, no he probado el otro y, además, hay que recordar que cualquier unidad de un producto puede salir mal...
#74 Strangelove
Strangelove
  • 26 mensajes
Escrito 04 March 2019 - 12:03:59
Gracias por tu información ColdBeer.
He empezado los trámites para la devolución por Amazon y me dice el vendedor que me envía otro. Quizás pruebo a ver si es la unidad la que venía mal..
