Luces de la consola central
Escrito 25 July 2016 - 11:50:37
Escrito 25 July 2016 - 12:51:31
Escrito 25 July 2016 - 13:25:18
Revisa primero todos los fusibles ( que seguro lo habras hecho) y despues cambiar esas bombillas no es facil es un curro de chinos. Cada botoncito tiene su propio bombillo. Es raro que todas esten fundidas, alguna lo puedo entender pero todas?. ya nos contaras.
saludos.
Escrito 25 July 2016 - 16:32:37
Escrito 26 July 2016 - 10:58:19
Son las luces de puesta en marcha lo que te falla? (unos pilotitos verdes o naranjas que se encienden al activar el boton) o son las luces generales que se encienden al encender las luces del coche?
Si son los pilotitos verdes y naranjas es complicado, pero si son las luces generales es solo quitar el embellecedor de la consola, con cualquier palanca de plástico, y después son cuatro tornillos para soltar el módulo del aire y son solo tres bombillitas. Creo que en el ordenador tengo alguna foto, cuando llegue a casa lo miro y si eso te lo mando.
Editado por Deldur, 26 July 2016 - 12:05:07.
Escrito 26 July 2016 - 12:06:44
Gracias por la respuesta.lo cierto es q ya he mirado los fusible .incluso una ficha de conexión de cableado q he leído podía dar algún problema pero no ha habido suerte.si q es raro q se hayan fundido todos,la verdad,pero no se por donde seguir antes de liarme con los botones
Me podrías decir que es eso de la ficha de conexión de cableado? Porque puede que sea lo que me falla a mi.
Escrito 27 July 2016 - 21:44:11
Sobre lo de la ficha de conexión q os comento.lo vi buscando el fallo de las luces mío.por lo visto en la caja de fusibles dentro del coche .la que hay a la iz de los pies del conductor hay varios conectores .justo encima de los fusibles .uno de esos conectores debe ser el q controla el tema de la tensión para luces de posición .cuadro y alguna mas .por lo q leí con sólo soltar y volver a conectar esa ficha empezaba a funcionar todo.igual se mueve o coge mierda y falla
Escrito 28 July 2016 - 15:55:17
De nada,
No vayas a la Honda, a mi no me solucionaron nada, también es verdad que en mallorca no hay ningún concesionario exclusivo honda, llevan también mitsubishi, kia y mercedes. Pero bueno, la cuestión es que no me las podían conseguir.
Si las necesitas las puedes pedir aquí: http://www.wardenjp....s/neowedge.html
si no voy equivocado son las "T4". la pagina es un poco tosca, pero tienen lo que necesitas.
Si no te vale esa dímelo que hay varias mas.
Escrito 28 July 2016 - 22:48:31
Escrito 29 July 2016 - 08:35:15
jejeje, parece que tengamos el mismo coche, yo también tengo fundida la del techo solar.
en cuanto a nomenclatura no tengo ni idea te digo que creo que son las T4 porque cuando las saque las medí. pero ten en cuenta que las de esta pagina son leds, así que a lo mejor cambia por eso.
Escrito 02 August 2016 - 16:50:56
Escrito 02 August 2016 - 20:35:28
Depende como sean los led y como vayan en el botón. En los botones del techo se ven as.
Editado por Pocoyo1, 02 August 2016 - 20:36:03.
Escrito 03 August 2016 - 01:05:40
http://www.preludepo...17347?_k=u8n6rp
Escrito 03 August 2016 - 07:18:30
Efectivamente se pueden poner todas, hay dos tipos principalmente en los botones. Yo las he puesto todas de led excepto los indicadores de la consola verde y ámbar, pero plafones, botones, las puertas, cuadro (aquí hay que coger unas bombillas buenas y aun así no se yo se será suficiente). Las bombillas que puse no daban suficiente intensidad y al final le puse también una tira de led.
http://www.preludepo...52863?_k=eye459
Editado por Pocoyo1, 03 August 2016 - 07:21:37.
Escrito 03 August 2016 - 10:05:35
Escrito 03 August 2016 - 12:36:55
Las compre casi todas en la página que puso Delcur y algunas en ebay, porque es el sitio donde más tipos de bombillas led encontré en su momento.
Escrito 04 August 2016 - 22:14:21
Escrito 06 August 2016 - 16:56:41
Es esta, también están el la página que te pase, pero tendrás que medirla.
Escrito 07 August 2016 - 23:30:10
