Adquisicon de civic 1.8 i-vtec executive 2008 Consejos, opiniones y curiosidades
28 respuestas en este tema
  • 12.092 mensajes
Pues bien, valoracion del primer deposito, sensaciones:
Ya le he hecho 620 km. al civic, (en la foto marca 615.8 pero a los 4 km de ponerlo a cero, me equivoque queriendo poner en hora el reloj y volví a ponerlo a cero) e vuelvo a llenar y entraron 42 litros hasta ver la gasolina al borde como quien dice.
El ordenador de abordo marcaba 6.5 y el real calculado 6,77 litros a los 100.  casi tres puntos por encima (como solo marca un décimas después de la coma... tampoco se exactamente)
En estos km, tengo que añadir que 140km fuero de vuelta de adquirirlo, a velocidad 120 km/h por velocidad crucero, 3 exprimidas al corte al salir de peajes y el resto de días han un poco de todo, carreteras secundarias, autovia y ciudad, algunas exprimidas de testeo para ver respuesta motor y estabilidad, resto conducción normal tirando a suave y 3 viajes con un remolque cargado, de unos 50 km en total (con el remolque subio 0.5 L/100 mas aprox). Cuando digo normal me refiero a no salir de parado y querer ponerlo a 80 km. en pocos metros, me refiero a como si llevásemos gente en el coche y no quisiéramos hacerlos ir incómodos...
Conclusión, gasta poco, SI, para el coche que es, grande por dentro, neumático enorme, motor 1.8 gasolina con 140 cv... si le pisas consume, como todo en esta tierra... si haces un poco de todo, genial, si vas a hacer conducción normal... por economía lo prefiero a un diesel sin duda, por mantenimiento o averías.
La sensacion del coche, la respuesta algo floja en bajas revoluciones, pero no tanto como se habla por ahi... hay que dejar de pensar en el par de un diesel actual y pensar en gasolina. Es una entrega de potencia lineal, que a partir de las 4.500 se cabre un poco el bicho... incluso a partir de 5.500 me da la impresion que aun saca mas genio.  El confor de los asientos, muy bueno. El tacto de la direccion igual.
Contras, el sonido de la manilla de las puertas delanteras, transmite un tacto y sino a plástico mala que mete miedo... tengo que engrasar con alguna grasa de plásticos o algo asi... Otra pega que me cabrea es que cada vez que enciendes el ventilador del aire se enciende por sistema el AC. Un ruido a holgura en el cierre del respaldo trasero del lado del acompañante, es algo que ajustare y quitare sin problemas... (no es un fallo generalizado... es un coche con 9 años...)
Conclusión, muy contenta con el coche la verdad, practico, versátil, consumo razonable para un gasolina muy próximo a un diesel la verdad... Estable, es una pequeña lapa (una sorpresa muy grata, lo probé con control de estabilidad y sin el, hasta que empieza a arrastrar notable mente en curva... nada de pequeñas pruebas... jaja) tiene un equipo de audio el executive que suena bien, buenos graves. Muy espacioso atrás. Coche mas que recomendable, tiene un poco de todo para contentar a la mayoría.
A partir de ahora andará mi pareja con el de lunes a viernes, ya os contare que consumo le hace, menos que yo fijo.
Pitucosomosas
Pitucosomosas
  • 39 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 ivtec executive; land rover freelander 2
Buenas!! Yo te puedo decir mi experiencia con el desde enero del 2015 que lo compré de segunda mano con 43.000kms y ahora tiene 62000kms.
El coche como bien dices da la
Sensación de que no tiene tirón, pero cuando miras el cuenta kms te das cuenta de lo contrario.
El maletero que tiene es impresionante. En mi caso como el coche no llevaba bluetooth le metí un parrot mini asteroid, que además de manos libres lleva todo tipo de conectores para audio (iPhone, usb, y audio bluetooth)
Tema de consumos, yo
En consumo mixto le saco a casi todos los depósitos 6,7-6,8 de consumo medio. En autovia, "zumbando" al coche el consumo no me subió de 8, y eso que le di bien...otra cosa es en ciudad, que a la que te descuidas raro es ver el consumo
Medio por debajo de 9 litros
  • 12.092 mensajes
buenas, gracias por el aporte, entre varios podemos dejar un poco mas de opiniones en la red. Yo cuando busque info, encontre cabos sueltos, en revistas que no eran muy objetivas o demasiado optimistas... para quien busque info pueda encontrar algo mas...
Ahora ya lleva unos 1000 km. y el coche esta muy dormido... la primera dueña y el último dueño... eran muy tranquilos... e empezado a apretarlo de vez en cuando y noto que responde bien... en bajas algo muerto pero si, lo que tu dices... la velocidad que se ve es la que es jaja en altas e notado que a mejorado.
El consumo si tienes una conduccion tranquila y eficiente es bajo, si le pisas... no baja del 6.5 para mi genial, es para que ande mi pareja con el y tiene una conduccion muy tranquila y eficiente... con lo cual, perfecto. Si cuando lo coja yo sube a un 6.5 pues muy bien. Motor fiable silencioso, comodo y cuando quieres nervio lo tiene.
El habitaculo, maletero, conduccion... es lo que mas me gusta. Muy contento. Referente al USB le e de poner el que se conecta en la parte trasera de la radio original, en la entrada del dvd, es una cajita, anda en unos 60€ y conservas mandos originales y demas...
Pitucosomosas
Pitucosomosas
  • 39 mensajes
En este coche respecto a la radio, por lo que me dijo el instalador, es un poco puñetero, porque o haces bien o conexión a la radio o los mandos del
Volante los pierdes, y la info de la pantalla también...a mí me lo conectó todo como debía y no he perdido nada..
Por otro lado, otro defecto que habrás leído es que la "H" de la calandra delantera que va dentro del plastiquete, tarde o temprano se caerá ...yo doy fe...a mí también se me ha caído y va suelta dentro de la calandra...
samsilva92
samsilva92
  • 75 mensajes
Dependiendo de lo que le quieres poner al radio no tienes ningun tipo de problemas.
Yo le estube mirando para el mio de poner un aux/usb y lo unico complicado es acceder a la parte trasera del radio porque tienes que desmontar todo... aparte de eso el aparato va enchufado al conector del cargador de cds que supongo que no lo tengas y NO pierdes ningun mando del volante ni la pantalla ni nada...
Estoy trabajando en poner camara de aparcamiento trasera al sistema de navegacion original para que cuando ponga la marcha atras se encienda la imagen en la pantalla... la original de honda montada te vale unos 450 eur... me estoy preparando un adaptador para una camara fuera marca con conetor rca para poder adaptar al sistema original de honda... por el momento todo pinta bien pero cuando lo pruebe ya te dire algo
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  • 12.092 mensajes
hago un reflote
Despues de 5.000 km. el civic lleva un consumo medio acumulad en el ordenador de abordo de 6.6, pero real me sale siempre un 6.9 otras veces un 7.
Los tramos son algo de centro, carreteras secundarias y autovia con muchos desniveles (subidas duras con trafico lento con intervalos de velocidad). Un saludo
AlexisKq
AlexisKq
  • 11 mensajes
Tengo un 1.8 i-vtec exs 2007 y el consumo me da en ciudad(con muchos semáforos y calles muy rotas, se frena cada 1 minuto) entre 10.3 y 10.7 (kilómetros x litro), es normal?
Fran4
Fran4
  • 1.201 mensajes
  • Coche:Civic Type S
En ciudad y si te pesa el pie, se pueden alcanzar esas cifras. Pero suele gastar algo menos
  • 12.092 mensajes
En ciudad parando a cada minuto.... Me parece logico, la conduccion depende mucho.... Pero un diesel en ciudad sube que da gusto también...
E encontrado el ruido a cama vieja de la suspension al coger un badén. Despues de un proceso de comprovacion y descarte.... Son las gomas que van sobre las copelas de suspension, dengo que destaparlas, aprojar un poco y aplicar recuperador de sinemblok para que deje de hacer ese ruido.
