Instalación LED cuando regenera el FAP
52 respuestas en este tema
Scyla
Scyla
  • 3.002 mensajes
  • Coche:Accord TypeS
Alguien probo alguna APP?
Descargue unas cuantas que se conectan perfectamente al OBDII, pero para probarlas puede pasar muuucho tiempo.
joseang77
joseang77
  • 50 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII 2.2 i-DTEC (Stage I, 204CV)
Alguien sabe cómo funciona la regeneración en este modelo?
Tengo entendido que suelen llevar un sensor que mide la diferencia de presión de los gases antes y después del filtro. Si hay una determinada diferencia de presión, entiende que el filtro está tupido y activa la regeneración. Eso en general (excepto los PSA), pero no sé en este modelo si es así.
Si fuese el caso, no sé si el propio sensor manda la señal de activación de la regeneración, o sólo manda la medida de la diferencia de presiones y es la centralita la que da la orden. Si fuese el sensor, ya se sabría dónde colocar el led.
A ver si alguien nos puede ayudar...
P.D.: por mi parte, voy a preguntar a un conocido que tengo en un taller Honda, a ver si lo sabe.
Editado por joseang77, 09 agosto 2017 - 09:03:28.
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 762 mensajes
  • Coche:Honda Accord Lifestyle 2.2 i-DTEC
Hola, hay alguna novedad con el tema del led para las regeneraciones??
zursenal
zursenal
  • 160 mensajes
He visto que en otras marcas de coches cuando regeneran activan el antibaho del retrovisor y la luneta termica. Sabe alguien si es así en el Accord 8? Porque si es así es más fácil de instalarlo hay porque la luneta térmica y antibaho no es algo que se lleve todo el rato puesto
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
  • Coche:Accord i DTEC 2.2 150CV Luxury
Ninguna novedad al respecto?.
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
En mi coche el sensor de EGT es una NTC, de modo que cuando la temperatura alcanza unos 600° su valor de resistencia es casi cero y el voltaje es mínimo,con un comparador o un amplificador operacional se puede convertir esa señal en un voltaje para encender un led convenientemente adaptado,entrando la señal por la entrada inversora tendrá un voltaje positivo en la salida.Suerte.
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 762 mensajes
Espero no ser el único que no se ha enterado de nada...jeje. Gracias Ofiuco por tu aporte, ojalá que alguien con los conocimientos suficientes pueda hacer algo a través de tu idea
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Perdonad el lenguaje,espero que alguno sepa cómo hacerlo,ahora no se puede hacer nada,si supiera publicar os mandaría un esquema.
Salud y a cuidarse.Saludos.
Oscar89
Oscar89
    Honda Accord CU3
  • 762 mensajes
Si tienes alguna foto/esquema de lo que te refieres puedes subir el archivo dándole a "más opciones de respuesta" en la parte inferior.
Ahí te saldrá otra pantalla para escribir la respuesta, y debajo pone "seleccionar archivo" ahí seleccionas el archivo que quieres incluir y le das a agregar al mensaje (te saldrá al subir el archivo) y al darle a agregar respuesta, con eso carga el archivo:
Archivo adjunto  Subir_Archivo_.jpg   23,79KB   18 descargas
Si es algo medianamente fácil yo me ofrezco a intentar hacerlo si alguien me guía y así hago un tutorial con todo lo necesario si funciona
Editado por Oscar89, 25 marzo 2020 - 20:41:37.
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Mañana lo intentaré.
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
Yo tampoco me he enterado de nada. Jajajajajaja.
#32
indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.757 mensajes
  • Coche:BB1, EK4, GTI MKII, CE4CB4T
La idea de Ofiuco no es mala, pero hay un problema, mucho antes de que se lleguen a esos 600ºC antes del filtro, el motor ya está en fase de regeneración y lleva postinyectando combustible para elevar la temperatura bastante tiempo antes, si no se consigue elevarla se aborta la regeneración, y cuando esto ocurre varias veces sin éxito empiezan las limitaciones y enciende el testigo anomalía de DPF.
Serviría solo para saber se ha llegado a la temperatura de regeneración y que no debemos cortarla (parar el motor) hasta que baje a la temperatura normal de escape (menos de 300ºC), que ya es muy buena ayuda.
Lo ideal sería poder activar un indicador cuando el motor está postinyectando, para no dejar de circular hasta que termina la fase de regeneración, o un indicador doble; indicador de temperatura alcanzada antes del DPF y de fase de regeneración.
#33
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
Buff, sería trabajo de fin de carrera de ingeniería mecánica especialidad automóviles, Jejejejejeje.
#34
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Se puede ajustar el encendido del LED a la temperatura que se desee mediante un potenciómetro de ajuste.
Se puede memorizar que la temperatura ha alcanzado los 600° aprox. y ha habido regeneración.Salud y a cuidarse.
Editado por ofiuco, 26 marzo 2020 - 11:47:42.
ferrol1966
ferrol1966
  • 160 mensajes
Ofiuco, en donde medirla me lo imagino, el como ya sería harina de otro costal. Como se ve que sabes de lo que hablas podías ser un poco más claro para los que no tenemos ni idea.
chemiscalo
chemiscalo
  • 27 mensajes
  • Coche:honda accord 2.2icdti sport e.d
Indiana lleva razón, tendriamos que controlar varios valores para controlar la regeneracion en su momento. Lo que viene siendo tener los mismos datos que la centralita en tiempo real. Lo de la temperstura es relativamente facil, sin buscar reles, ni instalar luces. Hay medidores de temperatura para gases de escape con gran resistencia a altas temperaturas, se instala al escape en el sitio que toque y con un display digital que se pondria en cualquier hueco visible mientras conduces. Estilo pantalla parrot. Con eso tendriamos la temperatura real, x si aumenta o se reduce.
Si cortamos regeneracion todo ese gasoil que se inyecta de mas nos pasa al aceite degradandolo y aumentando el nivel, lo que aumenta la presion dentro de los motores.
Editado por chemiscalo, 26 marzo 2020 - 17:58:46.
#37
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
El sensor de EGT ya te da el valor de la temperatura en forma de voltaje,a mayor temperatura menor voltaje en el terminal EGT.
Se puede ajustar un valor sobre los 300°,como dice Indiana,con un testigo y otro memorizado sobre los 600 para tener información sobre una regeneración efectiva.
A ver si puedo fotografiar el esquema por si alguien lo quiere hacer,yo no tengo ganas de hurgar en el coche,cuando abro la puerta y noto mucho calor,lo dejo al ralentí hasta que se le pasa.
Editado por ofiuco, 26 marzo 2020 - 18:05:10.
#38
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
En el móvil no sale nada de eso,no puedo mandar nada.
Editado por ofiuco, 27 marzo 2020 - 13:06:17.
#39
accept
accept
  • 1.018 mensajes
Tienes que pulsar donde te pone version completa te llevara a otra pantalla como si fuera un pc eso esta lo de version completa esta debajo del cuadro de respuesta rapida y debajo de enviar
Editado por accept, 27 marzo 2020 - 19:30:36.
#40
ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Gracias Accept,a ver si hay suerte.
Esta con la luz.Jopé que lucha con el p... móvil,espero que os sea útil.
En las fotos falta un puente entre el condensador y la masa del potenciómetro,ya está corregido y no afecta al funcionamiento.
El condensador de filtro es de 25mF/25v de tántalo a ser posible.Salud y a cuidarse.
Editado por ofiuco, 28 marzo 2020 - 13:37:27.
