Buenas gente, pues eso is antinieblas no funcionan he revisado las bombillas y están bien, los fusibles también,¿a que puede ser debido?estoy un poco pez en esto de la electrónica y necesito ayuda por favor
Los antinieblas no funcionan¡¡¡¡
Escrito 14 enero 2017 - 23:11:53
Escrito 15 enero 2017 - 13:57:57
Voy a decir una obviedad pero sabes que solo se encienden cuando tienes las luces normales encendidas no?
Escrito 15 enero 2017 - 14:05:01
Escrito 15 enero 2017 - 19:38:28
Aparte de lo que te dice Gerinski, supongo que los antieblas llevaran un rele y puede qie se te haya fastidiado. también el problema podria estar en la maneta. El antiniebla trasero funciona?
si el trasero funciona y he revisado todo ,¿lo del rele como lo miro y donde esta eso?
¿No me digas?y¿como se hace?
Escrito 21 enero 2017 - 21:05:21
Buenas de nuevo hoy he estado investigando y no se donde esta el rele de los antinieblas ,he mirado en las cajas de fusibles del motor y no veo ningún rele de antinieblas, hay un fuera de dichas cajas, y he pensado que podría ser ese ya que los antinieblas no venían de serie y los puse en el conce cuando compre el coche¿creeis que podría ser ese?¿como puedo saber si es ese?¿como se si funciona?en el manual no viene nada de temas rele estoy muy perdido¡¡¡¡¡¡AYUDA¡¡¡¡¡¡
Escrito 23 enero 2017 - 11:52:49
¿Nadie me puede ayudar?
Escrito 23 enero 2017 - 16:00:00
Siento no serte de más ayuda
Escrito 23 enero 2017 - 18:27:56
Abajo al lado del pedal del embrague hay otros fusibles y unos relees. Mira por ahí.
Escrito 24 enero 2017 - 21:42:57
pero ahí solo he visto los fusibles, ¿te refieres dentro del guarnecido?
Escrito 25 enero 2017 - 17:27:05
Si hay reles, lo que pasa que revise la info y allí hay reales"importantes" intermitentes, el del contacto, bomba combustible.....Yo que tu buscaría en la zona de los mismos antinieblas,en una parte tiene que haber un relee.....ahora mismo no se donde puede estar.
Escrito 26 enero 2017 - 20:28:38
ok ,gracias seguire buscando, a ver donde esta el dichoso rele si hubiera alguien que sepa algo mas soy todo oídos
por cierto no tendrá alguien ,algún diagrama del cableado de los antiniebla
Escrito 26 enero 2017 - 23:03:53
Si te lo han montado de accesorio, el relè està detras de la defensa, en el lado derecho, debajo del faro a la altura de la luz de situación, tienes que soltar la esquina de la defensa y suelen fallar
Escrito 27 enero 2017 - 13:46:52
ok gracias, mirare ahí a ver si aparece,es en el faro derecho o según miro a la derecha donde lo suelen poner.
¿hay que desmontar toda la defensa o solo la esquina?
Escrito 27 enero 2017 - 14:50:53
Escrito 27 enero 2017 - 21:41:53
Y digo yo, los reles hacen un chasquido cuando se excitan. Puede poner la oreja por la zona mientras alguien acciona las antiniebla para comprobar si se oye el chasquido y asi descartar el rele. Tendria que se en un sitio sin ruido alguno claro.
Si eso ya lo he intentado pero como no se donde esta pues no lo oigo ,por ejemplo el de los antinieblas traseros esta en el habitáculo ,donde los fusibles ese si se oye el chasquido, por eso quería quitar la carcasa de esa zona por si estaba ahí
Escrito 28 enero 2017 - 14:15:48
Pues bien después de desmontar la defensa ,el rele estaba en el faro delantero derecho el del lado del copiloto , pero no lo habían enganchado a ningún sitio y eso que el rele lleva un chapita para ponerlo con un tornillo, estaba en el vano motor detrás del faro por ahí suelto, lo he sacado y los conectores estaban oxidados, los he limpiado por si acaso y nada no chuta,he ido a comprar uno y nadie tenia ,a si que hasta el lunes que me lo puedan buscar nada,no se como poner fotos para que lo vierais, os seguiré contando, y espero que sea eso.Muchas gracias mecánico por tu orientación.y a todos los demás por nuestra ayuda.
PD:¿Alguien sabe una buena tienda de repuestos en Madrid?¿o me voy a la honda ?
Editado por galan, 28 enero 2017 - 14:19:32.
Escrito 28 enero 2017 - 15:37:07
En la honda no creo que te salga muy caro tampoco y si no en cualquier casa de repuestos seguro que tienen.Pues bien después de desmontar la defensa ,el rele estaba en el faro delantero derecho el del lado del copiloto , pero no lo habían enganchado a ningún sitio y eso que el rele lleva un chapita para ponerlo con un tornillo, estaba en el vano motor detrás del faro por ahí suelto, lo he sacado y los conectores estaban oxidados, los he limpiado por si acaso y nada no chuta,he ido a comprar uno y nadie tenia ,a si que hasta el lunes que me lo puedan buscar nada,no se como poner fotos para que lo vierais, os seguiré contando, y espero que sea eso.Muchas gracias mecánico por tu orientación.y a todos los demás por nuestra ayuda.
A lo mejor se quedo enganchado. Puedes darle unos toquecitos a ver si te rula aunque sea para comprobar. Si es de los que pudes quitar el capuchon pues también te valdria para limpiar un poco por dentro.
Escrito 28 enero 2017 - 18:58:39
Claro, yo lo desmotaría.No tiene que ser de Honda,cualquier relee te sirve siempre que tenga la misma potencia(los amperios a cual tiene que aguantar).
Hasta en los desguaces los encuentras, pero abre el que tienes ver si se quedo pegado, o que le pasa, y a la hora de volver a montarlo valora ponerlo en un sitio accesible.
Suerte!
Escrito 30 enero 2017 - 12:49:49
77€ el Rele en la Honda,para flipar,lo he abierto y las dos bobinas que lleva estaban todas sucio y oxidado,ahora me toca seguir buscando por que no parece barato el dichoso Rele.
Escrito 31 enero 2017 - 09:44:49
¿Alguien sabe de algún desguace en Madrid donde pudieran tener la dichosa pieza?¿o algún rele alternativo que valga?en ninguna tienda de repuestos me dan solución sobre que rele me puede valer y paso de pagar 77€
