Los antinieblas no funcionan¡¡¡¡
Escrito 31 January 2017 - 10:48:40
Escrito 31 January 2017 - 11:50:35
No te compliques la vida. Te vale prácticamente cualquiera y son muy baratos. https://www.amazon.e..._sl_5ncmjpd4j_e
Pon por aquí una foto del que tienes averiado y te ayudamos a elegir un sustituto.
Escrito 31 January 2017 - 13:38:33
Ya he aprendido,si me orientáis os estaría muy agradecido
Y así es como estaba por dentro
Escrito 31 January 2017 - 13:55:30
Te vale cualquiera a partir de 20A y que sea normalmente abierto. Por ejemplo: https://www.oscaro.e...50-40598-3488-p
Eso si, olvídate de utilizar el conector, tendrás que cortar los cables y ponerles unos conectores faston
Escrito 31 January 2017 - 14:47:22
¿Y estos valdrían ?en caso de que quitara el conector ¿como se donde va cada cable?y si pillo ún rele con conector ¿es fácil cambiarlo?
Escrito 31 January 2017 - 15:17:34
ese no te vale, es de 24 Vcc
Escrito 31 January 2017 - 16:27:38
Aver: los cables.En la mayoría de los relees de protección son así.
Hay cuatro, uno es el (-) negativo, sirve para la bobina del rele.A
Otro es el (+) positivo directo que viene de la bateria pasando por un fusible adecuado.B
Otro es el (+) que viene del mando de las luces, y le "dice" al rele que se ponga en marca.C
El último es el que se va a las bombillas de los proyectores.D
Prácticamente el relevo puntea el que viene de la batería ,D, con el que se va hacia los proyectores ,D,
El negativo (-) de los proyectores se coje de la instalacion.
No se si estuve claro.
Con un tester(polimetro de los chinos se pueden averiguar cual es cual.
El ,B, tiene tensión(12Vcc) siempre.
El ,A,también esta conectado siempre.
El ,C,tiene tensión(12Vcc) cuando el mando de los proyectores esta en posición "encendido".
El ,D, te da continuidad con el positivo de las bombillas de los proyectores.
Suerte!
Editado por megaderam, 31 January 2017 - 16:36:24.
Escrito 31 January 2017 - 16:38:19
Y mucho más fácil que todo eso.
El 1 y 2 del relé que has puesto en las fotos van al 86 y 85 del relé del enlace de oscaro que he puesto
El 3 y 5 del de las fotos al 87 y 30 del de oscaro
Escrito 31 January 2017 - 16:55:37
Si señor,mas facil imposible.
Escrito 31 January 2017 - 17:56:45
Ok gracias,otra cosa el rele que has puesto ,tiene dos nº 87 daría igual uno que otro ¿no?,os estaréis dando cuenta que de electricidad no tengo ni idea
Escrito 31 January 2017 - 18:59:36
gracias por la ayuda
Sí el compañero 4ngel te dice eso, hazle caso que el se conoce el Accord hasta el últimisimo tornillo
#32
Escrito 31 January 2017 - 19:05:14
#33
Escrito 31 January 2017 - 21:29:21
Es lo que pienso hacer ,pero por no llevar porta Rele no pasa nada ¿no?
soy un pesado ya lo sé
Lo fijas con una brida en algún sitio que se pueda y ya esta
#34
Escrito 31 January 2017 - 23:45:47
Pide en cualquier tienda de repuestos un Relé de 12v con el mismo amperaje y su zócalo de terminales faston y lo protejes con un guante de la lluvia. 4angel te ha dicho como conexionarlo.Es lo que pienso hacer ,pero por no llevar porta Rele no pasa nada ¿no?
Escrito 01 February 2017 - 12:29:48
He encontrado este en amazon con porta rele creo que es igual que el que dice 4ngel,lo que no se si sera igual de bueno,y las conexiones son iguales que le otro si no me equivoco .
https://www.amazon.e...ele cinco pines
#36
Escrito 01 February 2017 - 12:34:36
te vale perfectamente
#37
Escrito 01 February 2017 - 12:50:50
Gracias maquina te debo una cerveza ahora mismo lo compro y este finde si no lleve lo pongo y os cuento.
#38
Escrito 01 February 2017 - 16:04:14
#39
Escrito 01 February 2017 - 23:18:20
No fastidies, un relé de menos de 3€ y en la Honda piden 77?.en fin...
A si es compañero en fin
[quote name="galan" post="2259694" timestamp="1485987432"]A si es compañero en fin
Por eso hace años que no me ven el pelo en la honda
#40
Escrito 03 February 2017 - 11:24:24
