Instalación subwoofer en lateral izqdo. maletero civic X
32 respuestas en este tema
#1 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 14 February 2018 - 20:46:23
Hola a todos!!!, quería compartir con vosotros este proyecto que tenía en mente desde hace meses para mi coche, un civic prestige de junio de 2017. Antes de nada deciros que esto me ha llevado mucho tiempo de investigación por foros americanos ya que por aquí hay muy poca información del tema.Lo primero ha sido averiguar cómo va el sistema de sonido que en mi caso es el "premiun" de 11 altavoces. Resulta que la unidad principal ( la pantalla central ) envia el sonido en formato digital a un amplificador, éste lo decodifica y lo envía a cada uno de los altavoces ya filtrado.Investigando resulta que la versión de 5p americana lleva un subwoofer en el lateral derecho del maletero pero la versión europea no. Me di cuenta que el conector de altavoces tenía sitio libre para conctarle los cables del subw pero no sacaba señal de audio. Se ve que la versión europea del ampli viene con ese salida deshabilitada. Una de las opciones hera intentar que en la Honda habilitaran esa salida por software pero desistí al pensar que pasarían de mi y además pensé que no sacaría mucha potencia. Por ello me decidí a preguntar precios a algún instalador de car-audio de mi zona. Me daban un presupuesto de unos 650€ haciendo un cajón de fibra de vidrio en un lateral del maletero e incluyendo material y M.O.. Ahora veo que era un precio correcto pero por aquel momento me pareció caro a si que comencé a preparar todo para hacerlo personalmente ya que pienso que el sonido de medios y agudos es muy correcto pero le falta profundidad en los graves. Éste equipo de musica tiende a sacar todo el sonido en las plazas delanteras y atrás tiene menos volumen a pesar de llevar 6 altavoces traseros.
Bueno pues manos a la obra lo primero fue seleccionar el subwoofer ( un 8" por el tamaño del hueco lateral ), etapa de potencia ( pequeña para que quepa debajo del asiento del acompañante)y resto de material. Al final mi elección fue ésta:
- etapa taramp bass 400 https://www.taramps....oduto/bass-400/
- subwoofer Hertz ES200.5 http://www.hertzaudi...energy-es200-5/
- conversor altavoz-RCA Focal Hilo v2 https://www.focal.co.../fpshilo/hilov2
- material para la instalación: cble de 10mm2 para alimentación, de 4mm2 para el subw, terminales, bridas, tela de moqueta ( Norauto ),etc.
- 9 placas de madera D.M. de 1.6 cm de grosor y 45cmx40cm para confeccionar el cajón del subw.
- Total matrial unos 380€.
Hay que tener en cuenta que para un proyecto así hay que tener herramienta en casa como taladro, lijadora, sierra de calar, banco de trabajo, soldador, prisioners para sujetar, etc. Y empecé con el cajón del subw.
Archivo adjunto  IMG_20180127_182129_503.jpg   72K   50 descargas
Archivo adjunto  IMG_20180129_164157_361.jpg   71.84K   46 descargas
Hice el cajón a base de secciones transversales, pegadas y unidas con tornillos para darle mas rigidez a las uniones, partiendo de la tapa lateral izquierda de las herramientas. Antes de ponerle la última sección tenía que medir el volumen del cajón porque es un dato importante para asegurar el buen funcionamiento del subw.
Archivo adjunto  IMG_20180131_173330_592.jpg   86.83K   47 descargas
Resultó ser de 9.5 L un poco menos de lo esperado pero suficiente para este subw. Aquí se ve con la tapa puesta.
Archivo adjunto  IMG_20180202_194059_088.jpg   67.35K   49 descargas
Y ya con la tapicería pegada.
Archivo adjunto  IMG_20180202_202759_503.jpg   59.74K   45 descargas
Ahora viene lo más complejo para mí: cableado e instalación de la etapa. La toma de corriente la pasé por detrás de la aleta izquierda.
Archivo adjunto  IMG_20180212_134306_692corregida.jpg   112.95K   44 descargas
Y aproveché el agujero por donde pasa el cable de abrir el capó.
Archivo adjunto  IMG_20180212_203930_605.jpg   157.2K   48 descargas
La señal de audio la saqué de los cables que van del amplificador del coche a los altavoces delanteros guiándome con un esquema sacado de internet.
Archivo adjunto  Untitled2corregido.jpg   148.88K   46 descargas
Para no cortar cables utilicé empalmes rápidos comprados en feuvert de color rojo. Y saqué la toma negativa de uno de los tornillos de sujección del amplificador original.
Archivo adjunto  IMG_20180212_134801_091corregida.jpg   108.44K   45 descargas
El cable del subwoofer lo pase por el lado derecho hacia atrás.
Archivo adjunto  IMG_20180212_134741_314corregida.jpg   88.67K   42 descargas
Archivo adjunto  IMG_20180212_134605_264corregida.jpg   87.56K   44 descargas
Me di cuenta que el cajón del subw pesaría bastante con él. Había pensado sujetarlo sólo con velcro pero decidí añadirle un tornillo aprvechando un agujero en una chapa de la zona de las herramientas.
Archivo adjunto  IMG_20180210_185044_946.jpg   100.33K   43 descargas
Aquí el cajón sujeto con velcro y el tornillo.
Archivo adjunto  IMG_20180210_185414_272.jpg   96.4K   41 descargas
Por último el cajón quedó así con el subw. instalado.
Archivo adjunto  IMG_20180211_193101_779corregida.jpg   98.27K   43 descargas
Y por último la etapa cableada y fijada a la tapicería del suelo de debajo del asiento con velcro ya que pesa muy poco ( unos 500 gr. ) y queda muy bien adherida.
Archivo adjunto  IMG_20180209_181810_399.jpg   146.6K   44 descargas
Una vez conectado todo, como tuve que desconectar el terminal negativo de la batería del coche por seguridad la primera vez que das al contacto tras volver a conectar la batería te acojonas un poco ya que te salen varios mensajes de error en el cuadro y el el equipo de audio. Tan sólo hay que sacar el coche a la calle y circular una poco para que desaparezcan. Luego sólo faltaba regular la etapa y listos!!!!!.
Perdón por el tocho......
#2 JaviDIX
JaviDIX
  • 292 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.5 turbo prestige CVT
Escrito 14 February 2018 - 23:10:43
Gran trabajo! Muy probablemente haga lo mismo más adelante... Aunque quizás me anime a diseñarle un bassreflex a ese cajón para sacar mayor rendimiento al 8", que ya que es pequeño vale la pena estirar a tope las resonancias.
#3 Yayo
  • 44,528 mensajes
Escrito 15 February 2018 - 00:28:08
Esto se anima. Bricomanía Civic X.... ! :aplauso:
#4 Quijanesku
Quijanesku
  • 7 mensajes
  • Coche:Civic Sport plus
Escrito 15 February 2018 - 07:37:29
Muy buen trabajo pedro. Muchas gracias
#5 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 15 February 2018 - 08:30:35
Gracias a vosotros!!!
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Gracias Javi, ten en cuenta que este sub necesita unos 20L para caja Reflex y en el lateral no hay sitio. Tendrías que ponerlo en el fondo del maletero...., Está claro que en Reflex siempre sonará más cañero. Yo sin embargo prefiero la linealidad de una caja sellada.
#6 Yayo
  • 44,528 mensajes
Escrito 15 February 2018 - 09:16:16
No entiendo cómo mi Civic 9Th EXE traía un Subwoofer detrás y un Prestige X no... :blink:
#7 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 15 February 2018 - 13:00:18
Y más sabiendo que la versión americana si lo trae y el sedán europeo también...
#8 JaviDIX
JaviDIX
  • 292 mensajes
Escrito 15 February 2018 - 16:40:30
Estuve 4 años un Rover 200 con un subwoofer con caja sellada y sonaba de maravilla, así que si me veo en la necesidad de prescindir de bassreflex no me importaría en absoluto ;)
#9 Rafivic
Rafivic
  • 45 mensajes
Escrito 15 February 2018 - 18:02:42
Muy currado!! si señor!!
#10 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 15 February 2018 - 18:26:03
Gracias Rafivic!!!!
#11 jorge206
jorge206
  • 451 mensajes
  • Coche:Civic VIII 1.8 i-vtec
Escrito 15 February 2018 - 19:13:26
Buen brico si señor, para mi la parte más difícil la carpintería del cajón, el cableado sin problemas. Se te a olvidado poner el coste total de todo, lo que compraste para ver el ahorro respecto a la tienda de car audio.
Queda super bien integrado.
#12 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 15 February 2018 - 19:40:43
Gracias jorge206!!, pues lo puse donde explicaba el material unos 380€ pero tienes que tener en cuenta las herramientas que tengas porque si tienes que comprar muchas herremientas y material de instalación el presupuestio se te puede subir mucho. En mi caso compre subwoofer, etapa, conversor rca-altavoz, cable de alimentación y de altavoz, rejilla de subwoofer, conectores diversos, placas de madera, cola, tornillos,etc. Las herramientas las tenía como taladro, sierra de calar, soldador, alicates específicos para terminales, lijadora, prisioneros para sujetar la madera,etc.
#13 joaneg
joaneg
  • 1,237 mensajes
  • Coche:Honda Civic 2017 1.5 Vtec T
Escrito 16 February 2018 - 14:49:19
Genial trabajo Predro. Y excelentemente explicado.
Muchas gracias por la información
#14 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 16 February 2018 - 15:06:33
Gracias Joaneg, que te alague el primer cívico X de España es un honor. Jjjjjj
#15 Sirone
Sirone
  • 59 mensajes
  • Interests:Viajar!
  • Coche:Honda Civic Sport Plus
Escrito 16 February 2018 - 15:41:27
eres una jodida maquina!
Editado por Sirone, 16 February 2018 - 15:41:54.
#16 joaneg
joaneg
  • 1,237 mensajes
Escrito 16 February 2018 - 16:22:27
#17 jorge206
jorge206
  • 451 mensajes
Escrito 16 February 2018 - 16:31:11
Es verdad no lo vi, de todas formas para mi el ahorro es lo de menos. La satisfacción de hacerlo tu mismo, no tiene precio. Yo me metí a montar un doble din, con cámara trasera y sensores parking delanteros a un Civic 8. Ahora no tengo ningún proyecto en mente y me falta algo jeje.
#18 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 16 February 2018 - 18:30:48
Hala Sirone te has pasado!!!. Jjjjjjj
Estoy de acuerdo Jorge, la satisfacción de hacerlo tú mismo no tiene precio.....
#19 TheMorlok
TheMorlok
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Civic 10th
Escrito 24 February 2018 - 21:00:33
Hola,
La verdad que te ha quedado de maravilla como has integrado el subwoofer.
También noto que le falta algo al sonido ( premiun con los 11 altavoces), y le quiero instalar un sub que seguro mejorará.
Soy muy novato en este tema, y me surgen algunas dudas, antes de meterle mano. Por ejemplo, el remote para que se encienda el ampli ¿lo has conseguido sacar de algún sitio?
Lo dicho, te ha quedado genial.
#20 pericoba
pericoba
  • 274 mensajes
  • Coche:honda jazz
Escrito 24 February 2018 - 22:28:25
Hola,
Pues lo he sacado del conversor de altavoz a RCA que tiene una salida de remote para el amplificador.
Hola,
Ah y muchas gracias!
