Aire acondicionado: fallo intermitente
50 respuestas en este tema
krypta
krypta
  • 99 mensajes
  • Coche:Accord Tourer Ictdi Sport (2004)
Hola!
Desde hace unas semanas tengo un problema con el aire acondicionado del Accord (2004). Empezó a fallar el frío: iba funcionando bien y de pronto dejaba de enfriar, aunque seguía saliendo aire. Esto empezó a pasar cuando llegó el calor, y normalmente pasa cuando el coche ha estado al sol (no al salir del garaje, por ejemplo), o cuando vienes circulando en carretera también al sol con temperatura más bien alta, cercana a 30º. Lo llevé al taller: me miraron el gas, lo vaciaron y volvieron a llenar, revisaron el circuito y me dijeron que era el compresor. Yo veía raro que el compresor falle sólo a veces, pero como me lo aseguraron busqué uno en desguace y lo cambiaron. Resultado: el coche hace exactamente lo mismo. Puede funcionar varios días seguidos y luego te falla: a veces lo desconectas y lo vuelves a conectar y funciona, otras no. A veces lo pones en AC en vez de AUTO y funciona, otras no.
Me dijo el mecánico que iba a "poner un positivo" (entiendo que es como hacer un puente, con un interruptor) para descartar el módulo, pero no ha podido porque dice que la presión es demasiado alta y podría petar (no entiendo nada, lo digo como lo oí) y que le queda por probar a bajar la presión del compresor. No me gusta cómo suena.
¿A alguien le ha pasado esto? He leído por el foro que a veces falla algún relé o fusible, pero si falla algo de eso no lo haría siempre? No puede ser algún presostato, termostado o algo así?
petete2
petete2
  • 967 mensajes
Has probado a cambiar el relé que está en el compartimento de motor?, cuesta muy poco, unos 2€.. Por cambiarlo no pierdes nada...
Editado por petete2, 22 junio 2018 - 20:16:04.
ColdBeer
ColdBeer
  • 126 mensajes
  • Coche:None
Eso me ha pasado a mí: es indicativo de falta de agua en el circuito de refrigeración del motor, y revisar eso cuesta 1 minuto. Dinos cómo lo tienes. En este coche el aire acondicionado depende mucho de esto, no me preguntes el por qué. Además, si el nivel baja demasiado y se calienta el coche, no salta ninguna luz, sino que el motor entra en modo de emergencia y casi no se mueve, aunque el indicador de temperatura sigue en la zona media (aunque un pelín más alto que de costumbre, sólo un pelín)
  • 14.881 mensajes
Voto por los relés
megaderam
megaderam
  • 1.580 mensajes
Me quedare por aqui aver cual es el "culpable"
cadenas
cadenas
  • 741 mensajes
  • Coche:accord CL9 2.4
A mi me paso hace unos años, viniendo de madrid en verano, era un fallo intermitente hasta que dejo de serlo, fue un relè
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
El relé puede quedarse pegado a veces.
krypta
krypta
  • 99 mensajes
He revisado el agua y estaba casi lleno. Probaré lo del relé. Vamos, le diré al mecánico q lo pruebe.
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
El relé lo sacas, le das un pequeño golpe y si estaba pegado soltará, lo colocas y pruebas.
krypta
krypta
  • 99 mensajes
Uf! No sé ni por dónde empezar! Cuál es?
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Mira un poco en Internet o el foro, hay muchas fotos.
petete2
petete2
  • 967 mensajes
En la tapa de reles y fusibles del motor está descrito..
krypta
krypta
  • 99 mensajes
Hay que desconectar la batería para sacar el relé?
petete2
petete2
  • 967 mensajes
Nada. Sácalo y cámbialo
krypta
krypta
  • 99 mensajes
Pues parece que vais a tener razón! Hay dos relés que tienen símbolos parecidos. He quitado uno de ellos, le he dado unos golpes y lo he vuelto a poner: me ha parecido que funcionaba como antes, a veces arranca el compresor y echa aire frío y otras sólo ventilador, sin frío. Entonces lo he cambiado por el otro parecido, y lo que ha pasado es que se oía arrancar el ventilador pero no salía aire, con lo que entiendo que es ese relé el que funciona a ratos. Mañana lo cambiaré por otro, lo observaré unos días y os tendré informados.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Acabo de encontrar esta foto que ilustra perfectamente los dos relés que he permutado. El de arriba es el del compresor, si no me equivoco.
ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.4 EXE
En mi caso el cambio de relé no lo solucionó.
Puse el original Mitsuba que recomienda la casa, bastante más caro que el comentado de 2€ y seguía igual.
Al sistema le faltaba gas refrigerante por una pequeña fuga.
AJ3
AJ3
  • 150 mensajes
  • Coche:Honda Civic Coupe Lsi 1.5 5ª EJ2
Buenas krypta! Solucionaste el problema finalmente con el reemplazo de relé? Llevo un tiempo con ese problema intermitente también, y ahora con esta calor no estamos para que el aire nos abandone jeje
Un saludo!
Enviado desde mi ASUS_X00DD mediante Tapatalk
krypta
krypta
  • 99 mensajes
Pues lo cambié el lunes pasado y aún no ha fallado ni una vez, y lo utilizo a diario. No quiero cantar victoria por si acaso, pero de momento...
AJ3
AJ3
  • 150 mensajes
El original de la casa al final o uno de cualquier autorrecambios que comentaba alguno de poco mas de 2€?
Gracias!
Enviado desde mi SM-T110 mediante Tapatalk
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
En la Honda por 2€ no compras ni una grapa.
Date cuenta que el relé de los calendarios vale 275€.
Editado por GEORGE12, 03 julio 2018 - 11:45:57.
