Problemas consumo aceite
74 respuestas en este tema
#41
portovi
portovi
  • 621 mensajes
  • Coche:civic 1.6ls 2005
Está bien discrepar con fundamento, pero ha dicho que lleva un filtro Mann, quien crea que es equivalente en calidad, allá cada uno con sus conocimientos.Si ese filtro lo han puesto en un servicio oficial ya todo pierde fiabilidad.
Yo también "discrepo" y no veo ese consumo factible por pisar en frío, pues en dos minutos está a temperatura y no es habitual la circunstancia de arrancar pisándole en frío 10 veces al día para lograrlo.
Además también "discrepo" con que por especular posibles causas se ayude al diagnóstico, para eso hay que proponer acciones concretas.
Por cierto portovi has revisado el funcionamiento de la PCV? no es un fallo frecuente en estos motores ni provoca tales consumos pero todo puede sumar.
La he sacado y la he limpiado aunque no.parecia muy sucia. Imagino que funciona bien porque al soplar por un lado consigo que salga aire mientras que al revés no.
#42
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Está bien, ese es su funcionamiento.
#43
portovi
portovi
  • 621 mensajes
Estos son los valores de gases de la ITV pasada hace solo un par de semanas,el coche IVA casi frío con sólo unos 2 km recorridos.
Por si tendría algo destacable en cuanto al consumo de aceite.
Todavía no he podido sacar el escudo térmico de los colectores,está más duros esos tornillos que los remaches de un submarino.
  • 2.692 mensajes
El mío saco 0,9 en lambda así que también me interesa saber si ese valor es bueno o puede tener algo que ver con el consumo de aceite
#45
Limox
Limox
  • 23 mensajes
  • Coche:Accord K24a3
Me incorporo al tema ya que también tengo un coche sufridor con el consumo de aceite, llevo con esto bastantes meses, a veces mancha los escapes, contando con que no llevo CAT, pero solo a veces, se hizo la prueba de compresion, que la hicieron nuestros patrocinadores de CHS y perfecto, seguiamos sin saber por donde consume y despues de un par de cambios de aceite ha aparecido aceite en la junta del carter que no vimos antes ni lo marco la itv.
La conclusion que pensamos es que proviene de retenes, pero el remedio ya sabemos cual es asi que, que ande asi por muchos años.
jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Habeis cambiado alguna vez junta de tapa de valvulas,he oido que suele hacerse cada 120.000 km.,o conjuntamente con la regulacion de valvulas.
Mi ICTDI CON CASI 300.000 KM. no mancha motor de aceite por ningun sitio,solo me consume poco mas de 1 litro cada cambio.
Editado por jalcab, 19 octubre 2018 - 19:05:06.
#47
portovi
portovi
  • 621 mensajes
Hola limox, a que retenes te refieres?.
Cigueñal?
Hola jacalb ,mi 2.4 no se le ha echo nunca en 210.000 km ya que pregunté en el conce si el anterior dueño se lo había echo y nada aunque la verdad suena muy bien.
Cierto es que tengo perdida por la junta de balancines que estoy a la espera de ver si proviene de ahí el consumo de aceite ,ya que el.motor no humea ni huele en absoluto.
Alguien que haya cambiado junta y regulado válvulas podría comentar precio aproximado?.
#48
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Con esos kms toca reglar, en estos motores tienden a apretar con los peligros que conlleva, motores especialmente silenciosos es un síntoma claro, las valvular deben cantar minimamente con el ajuste ideal. En concesionario serán fácilmente 1000€ y ya metido,  habiendo consumo de aceite, por poco más se renuevan alojamientos.
Vista la mancha de aceite me hace recordar que siempre me ha parecido que en esa zona pide un amarre más pues sigue un patrón muy asimétrico, nadie lo ha pensado?
#49
portovi
portovi
  • 621 mensajes
1000€ a que te refieres?.
#50
  • 2.692 mensajes
Creo que quería decir 100 euros por el reglaje de válvulas
#51
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Me refería al coste aproximado en taller oficial (de 50 a 60€/hora) de reglaje más guías de válvulas (retenes, asientos, etc que son ya más de 100€ en piezas) por si viniese de ahí consumo, yo lo haría.
Si tuvieses que cambiar alguna válvula sería bastante más y fuera de concesionario se te puede quedar en la mitad.
portovi
portovi
  • 621 mensajes
Sí son guías de válvula, entiendo que midiendo la comprensión se sabría.
De todas formas la junta y el reglaje se lo haría por precaución.
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
No en todos los casos, esto lo saben muy bien en los talleres de honda por las circulares internas, no así en otros talleres donde haciendo prueba de compresión no darán con el consumo de aceite. Como comenté anteriormente la succión y consumo de aceite se da en el ciclo de admisión no en compresión donde el juego de válvulas es distinto.
Editado por AnxKarbon, 22 octubre 2018 - 16:07:30.
#54
portovi
portovi
  • 621 mensajes
Pues finalmente el coche ha ido al.taller y visto que no tiene fuga por parte alguna la conclusión es consumo.
Ahora la duda es que hacer con el y me refiero a seguir con el.hasta que me canse o.cambiarlo por otro vehículo.
Que haríais vosotros?.
Ahora mismo también tengo.pendiente la reparación de la cremallera dos ruedas y alguna cosilla más.
Deciros que la recomendación del taller es no abrir porque es una pasta en mano de obra.
Me ha recomendado probar un 5w50 bajo a ver si se reduce el.consumo
#55
AnxKarbon
AnxKarbon
  • 2.704 mensajes
Y en taller te han dicho tal "solución"???
Para no ir básicamente pues sólo acelerarás desgaste.
Editado por AnxKarbon, 06 diciembre 2018 - 21:16:27.
#56
  • 2.692 mensajes
Lo normal si te consume aceite es subir un grado, es decir, si llevas 5w30 subir a 5w40, pero más de ahí no es recomendable, porque al final estás acelerando el desgaste por ahorrarte unos euros.. que además es posible que te siga consumiendo lo mismo
#57
portovi
portovi
  • 621 mensajes
Digamos que ya estoy usando 5w40 con lo cual no me queda otra que subir a 5 w50 o abrir motor.
Desgaste ya tiene lógicamente.
No sé si plantearme invertir 1000€ en meter retenes de válvulas y a saber que más en un coche con estos km (220.000)
Lógicamente el consumo lo tengo en caliente donde el 5w40 se cuela a la cámara de combustión.
Se me hace muy raro que no eche humo de ningún tipo.
Editado por portovi, 07 diciembre 2018 - 08:32:10.
#58
  • 2.692 mensajes
También de qué consumo estamos hablando?si no es mucho vas rellenando según consuma y fuera. Puestos a arreglarlo, depende de lo que te cueste igual te compensa gastar un poco más y comprar un k24 jdm de pocos km y cambiarlo entero. No sé por dónde andarán pero imagino que por 1000-1500 euros.
#59
simo
simo
  • 4.132 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
No te echa humo porque tienes catalizador,con un aceite 5w50 no vas a conseguir nada, incluso vas a acelerar el desgaste.
Cuánto te consume?
Prueba con un aceite de calidad que es para tu motor.
#60
sendoko
sendoko
  • 219 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 i-vtec
0.3 horas me llevaron a mi por reglaje de válvulas a los 120000 km  , yo cambie la junta de la tapa de balancines y creo que salio sobre los 50€ en la honda.
