¿Qué consumo es normal de bateria?
28 respuestas en este tema
#21 tungsteno
tungsteno
  • 140 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Sport
Escrito 05 julio 2019 - 11:20:30
ELD, unidad de control de carga, se venden como rosquillas en internet, por algo será.
https://www.ebay.es/...3-/301035119681
#22 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
Escrito 05 julio 2019 - 12:29:00
El mío es exe y consumía algo así como 0,05Amp con el contacto en OFF y sin luces.Suerte.
#23 megaderam
megaderam
  • 1.578 mensajes
Escrito 05 julio 2019 - 20:29:25
En realidad,no los voltios cargan la bateria si no los amperios.Como dije en los post anteriores creo que es mas facil que parece.Los voltios nos "dicen"en este caso cuando el alternador carga o no.El hecho que alternador carga(ojo que el sistema determina cuando se necesita y cuando no y no tiene nada que ver con la temperatura,si no con la corriente que necesita el sistema,y la bateria trabaja como buffer),para mi seria bastante para buscar otra bateria.
Sin embargo si se quiere seguir mas detallado el proceso de carga con una obd de unos 10 euros se puede hacer.
Resumen: 12 Vcc= bateria sola
                 14,4Vcc= alernador cargando(no tiene que cargar siempre,si no con las pautas determinadas del consumo)
#24 tungsteno
tungsteno
  • 140 mensajes
Escrito 06 julio 2019 - 09:17:58
Me vas a disculpar pero no entiendo lo que quieres decir.
Yo hablaba y tal vez no lo supe explicar con claridad, que el alternador estando el coche arrancado en  frio arroja una tension de 14.4v (medidos con obd y con voltimetro en mechero),
Y en cuanto toma el motor una determinada temperatura (65- 70º) el alternador pasa a entregar alrededor de 12,6v, esto lo hace, "siempre", esto es lo "extraño".
Esto que ocurre yo no lo veo normal, puesto que con 5-10 minutos de carga ( a 14,4v, lo que tarda el coche en calentar) no son suficientes para tener la batería en optimas condiciones.
Tampoco entiendo el resumen que haces al final, puesto que una batería cuando da 12v en reposo, está agonizante y pide una carga a gritos y/o está casi muerta.
Editado por tungsteno, 06 julio 2019 - 09:18:57.
#25 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Escrito 06 julio 2019 - 09:50:04
Así funcionan los alternadores "inteligentes".
#26 megaderam
megaderam
  • 1.578 mensajes
Escrito 06 julio 2019 - 13:09:43
Lo quiero decir es que a menos de 13,5vc  No carga el alternador,y,que el tiempo de carga lo decide el sistema no el conductor del coche,ni la etiqueta de fabricacion de la bateria.
En tu caso lo que yo,si ,que no entiendo,es,si no tienes ningun consumo "fantasma" y el alternador te carga la bateria,por que no pruebas con otra bateria(de un familiar o amigo) de caracteristicas parecidas,para salir de dudas.
#27 tungsteno
tungsteno
  • 140 mensajes
Escrito 06 julio 2019 - 14:40:05
El alternador no carga la batería puesto que la mayor parte del tiempo trabaja a 12,6v.
En cuanto a lo de probar con otra batería,si es una buena opción, a ver.
Gracias, saludos.
Editado por tungsteno, 06 julio 2019 - 14:42:07.
#28 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 06 julio 2019 - 15:32:02
Gracias, saludos.
Si te va mucho tiempo a 12.6 sin variar incluso si aceleras por ejemplo si que puede estar pasando algo raro. El funcionamiento normal es variacion "casi" constante en el voltaje. Digamos que si se pone a 12.6 es normal si no se excede el tiempo de unos segundos, sean 10, 20... etc pero si te tiras minutos o mas sin variacion ya no lonveo tan normal. Digo esto basandome en el mio que estos dias he estado controlando para opinar sobre tu caso.
#29 valeri
valeri
  • 46 mensajes
  • Coche:Accord vtec 2.0 Sport
Escrito 19 julio 2019 - 23:38:42
El tema puede ser mal funcionamiento del alternador yo lo comprobaria en marcha cuantos voltios da, ya que a veces tira del consumo de la batería porque no Le llega suficiente voltaje, debería estar entre 14 y 14.5 voltios. A mi me ha pasado y lo tuve que cambiar
Editado por valeri, 19 julio 2019 - 23:57:25.
