Presentacion
30 respuestas en este tema
#21 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.098 mensajes
Escrito 23 febrero 2020 - 09:54:44
Ese problema está solucionado hace mucho tiempo. Hay aparatos que hacen esas funciones y son fácil de instalar.
#22 sendoko
sendoko
  • 170 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 i-vtec
Escrito 23 febrero 2020 - 10:07:28
Hola aquí encontrarás las alfombrillas originales y el fondo de plástico del maletero además de mucho repuesto original.
https://www.coxmotorparts.co.uk/
#23 X-Psico
X-Psico
  • 4.610 mensajes
  • Coche:om
Escrito 23 febrero 2020 - 22:32:28
si, pero lo que no queria era abrir, y anular los cd, aunque no los use. De esta forma es quita y pon, y no interfiero con nada del coche.
gracias le echare un vistazo
#24 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.098 mensajes
Escrito 23 febrero 2020 - 22:34:39
No se anula absolutamente ninguna función del reproductor original.
#25 X-Psico
X-Psico
  • 4.610 mensajes
  • Coche:om
Escrito 24 febrero 2020 - 22:50:05
no lo enganchas en el conector de cd?
#26 X-Psico
X-Psico
  • 4.610 mensajes
  • Coche:om
Escrito 13 abril 2020 - 20:42:54
Buenas, retomo un poco el tema con esto del confinamiento.
- Habria alguna forma de arreglar esto sin desmontar el sillon? o tendria que desmontar y en ultima opcion comprar otro asiento?
- Otra pregunta, tengo un par de rajas en el asiento del copiloto. con cuero liquido se arreglaria o seria igual que el otro, desmontar y que lo reparen? o en último caso comprar asiento?
- Luego con el golpe que destrozo la puerta, no me ha gustado como me dejaron la parte de chapa superior de la puerta del copiloto. Si compro esa pieza en la honda y la cambio, se quedaria bien? o habria que recolocar puerta o algo? Nulo en chapa y pintura
- El bote del liquido refrigerante normalmente (o eso creo yo) cuando lo abres lleva el tapon y un tubo que queda dentro del bote. Pues no lo tengo, pero no se si no lleva o esta perdido, y si estuviera perdido, si puedo ponerle un tubo cualquiera del diametro y longitud adecuada, serviria.
- Y por último, saber que tal suena, si lo veis bien o no
Editado por X-Psico, 13 abril 2020 - 20:44:29.
#27 gpghot
gpghot
  • 321 mensajes
  • Coche:ACCORD CL9
Escrito 15 abril 2020 - 08:39:02
Yayo tengo entendido que es un antiguo miembro de este foro. Yo se de primera mano que en los 7a no tenemos la opción por desgracia de abrir y cerrar las ventanas al presionar el mando. Cosa que si hace por ejemplo el Acura TSX de la misma generación, incluso cierra el techo solar con el mando.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Eso de abrir y cerrar las ventanillas y el techo con el mando o girando la cerradura unos segundos, lo hace el sistema de alarma, no el coche. Supongo que en una tienda de car-audio lo podrán poner así si lo pides.
En el séptima que tenemos, el sistema de alarma solo hace destellar tres o cuatro veces las intermitencias al abrir o cerrar las puertas para indicar que está activada
#28 X-Psico
X-Psico
  • 4.610 mensajes
  • Coche:om
Escrito 15 abril 2020 - 17:00:33
lo de las ventanillas ya esta solucionado ;)
#29 indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.736 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Escrito 15 abril 2020 - 20:28:15
Pon el tubo, cualquiera que aguante refrigerante y que ajuste bien al codo interior del tapón, el vaso de expansión recibe el exceso de volumen del refrigeante en caliente y debe retornar cuando se enfria. En tu caso puede recibir el sobrante al calentar pero sin el tubo no solo no recupera al enfriar, sino que puede coger algo de aire y complicarte la vida.
Cuando lo pongas, y con el motor frio, quita el tapón del radiador y rellena hasta la boca, cierras y en el vaso de expansión lo pones al máximo, si sobra ya lo tirará, mejor eso que quedarte corto.
- Y por ultimo, saber que tal suena, si lo veis bien o no
El sonido grabado no da muchas pistas, no parece que suene mal, un reglaje de válvulas nunca viene mal, no se los Km que tienes.
#30 X-Psico
X-Psico
  • 4.610 mensajes
  • Coche:om
Escrito 15 abril 2020 - 20:31:47
67mil
#31 indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.736 mensajes
Escrito 15 abril 2020 - 20:39:10
No le toca todavía, está nuevo :okk:
