Configurar Bluetooth original Civic VIII
4 respuestas en este tema
Alvaromov
Alvaromov
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda Civic
Buenas chavales, acabo de comprarme un honda civic de octava generación, el restyling, y viene equipado con bluetooth de serie. He intentado revisar bien tanto el manual como buscando por internet para poder configurarle pero no consigo saber como hacerlo. He de decir que mi nivel de ingles es mínimo y eso no ayuda.
Si alguien tiene ese mismo bluetooth y me puede ayudar se lo agradecería.
Muchas gracias.
PD: Creo este tema porque he rebuscado buscando uno Similar y no he encontrado nada, mis disculpas si hay alguno igual abierto que me solucione la duda y no he sido capaz de encontrarle.
Guybrush06
Guybrush06
  • 23 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 vtec
Buenas y bienvenido. Yo también me acabo de comprar uno y me vi en las mismas. El truco es saber los comandos de voz para configurarlo. Una vez entras en ese menú, el mismo coche te va diciendo que comandos puedes pedirle: listar, borrar, configurar... etc
Dale al botón de "hablar" y dí CONFIGURAR TELEFONO. Y ahí empieza el show :)
Mira a ver si esto te ayuda:
Su teléfono compatible con Bluetooth con el per il de manos libres deberá aparearse al sistema HFT antes de poner efectuar y recibir llamadas con manos libres.
NOTA:
  • El sistema HFT no le permitirá aparear su teléfono si el vehículo está en movimiento.
  • Para el apareamiento, el teléfono deberá estar en el modo Discovery(Descubrimiento).
  • Pueden aparearse hasta seis teléfonos con el sistema HFT.
  • El procedimiento siguiente funciona para la mayoría de teléfonos. Si no puede aparear su teléfono con el sistema HFT con este procedimiento, consulte el manual de instrucciones de su teléfono, o pregúnteselo al vendedor de su teléfono.
Apareamient o de su teléfono:
  1. Durante el proceso de apareamiento, desconecte todos los teléfonos previamente apareados antes de aparear el nuevo teléfono. Con el teléfono y el interruptor de encendido en la posición de ACCESORIOS (I) u CONTACTO (II), presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga ‘‘Phone set up’’ (Configurar teléfono). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘Phone set up options are status, pair, edit, delete, and list’’ (Las opciones de configuración del teléfono son las de estado, aparear, editar, borrar, y listar).
  2. Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga ‘‘Pair’’ (Aparear). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘The pairing process requires operation of your mobile phone. For safety, only perform this function while the vehicle is stopped (El proceso de apareamiento requiere la operación de su teléfono móvil. Por razones de seguridad, efectúe esta función sólo cuando el vehículo esté parado). State a four-digit code for pairing (Pronuncie un código de cuatro dígitos para el apareamiento). Note this code (Anote este código). It will be requested by the phone’’ (El teléfono se lo preguntará).
  3. Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga el código de cuatro dígitos que desee utilizar. Por ejemplo, diga ‘‘1, 2, 3, 4’’. La respuesta del sistema HFT será, ‘‘1, 2, 3, 4. Is this correct?’’ (1, 2, 3, 4. ¿Es correcto?).
  4. Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga ‘‘Yes’’ (Sí). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘Searching for a Bluetooth phone. Make sure the phone you are trying to pair is in Discovery mode.’’ (Buscando un teléfono Bluetooth. Asegúrese que el teléfono que trata de aparear esté en el modo de descubrimiento.).
    Nota: Los pasos 5 y 6 muestran una forma normal de establecer el teléfono en el modo Discovery (Descubrimiento). Si estos pasos no funcionan en su teléfono, consulte el manual de instrucciones del teléfono.
  5. Siga las indicaciones de su teléfono para establecerlo en el modo Search (Búsqueda). El teléfono buscará el sistema HFT. Cuando lo encuentre, seleccione Hands-Free Telephone System (sistema telefónico de manos libres) en la lista de opciones visualizadas en su teléfono.
  6. Cuando se le pregunte qué teléfono, introduzca en su teléfono el código de cuatro dígitos desde el paso 3. La respuesta del sistema HFT será, ‘‘A new phone has been found. What would you like to name this phone?’’ (Nuevo teléfono encontrado. ¿Desea poner un nombre a este teléfono?).
  7. Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga el nombre que desee utilizar. Por ejemplo, diga ‘‘Eric’s phone’’ (Teléfono de Eric). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘Eric’s phone has been successfully paired. (El teléfono de Eric se ha emparejado con éxito). Returning to the main menu’’ (Vuelta al menú principal).
  8. Si desea aparear otro teléfono, repita los pasos 1 al 7.
Alvaromov
Alvaromov
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda Civic
Muchas gracias guybush06, este fin de semana voy a intentar probarlo a ver que tal se da. Esta muy bien explicado, a ver si hay suerte. El lunes comento que tal ha ido
Guybrush06
Guybrush06
  • 23 mensajes
Qué tal fue el intento, lo tienes ya funcionando?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Alvaromov
Alvaromov
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda Civic
ya lo acabo de configurar, ha costado pero al final lo tengo operativo. Muchas Gracias!!
Editado por Alvaromov, 13 marzo 2020 - 13:12:26.
