Ruido de embrague en Accord VIII
Escrito 27 March 2020 - 15:20:43
Resulta que al coger lo poco que puedo el coche por el tema de la cuarentena,cuando tengo una marcha metida, sea la que sea,en el momento justo de desembragar, se escucha como un ruido metálico, como si rozaran dos piezas de metal.
Sólo lo hace en ese momento, nunca en marcha, solo cuando voy a soltar el embrague y en los primeros centímetros de recorrido del pedal.
Sabéis si aparte del líquido de embrague que se lo cambié hace nada original de la honda,lleva algún otro sistema de lubricación?
El coche tiene ahora sobre 160.000 kms y es un 2.0 gasolina de 156cv.
Alguno de vosotros le ha pasado algo parecido? Espero que me podáis resolver las dudas. Mil gracias y a cuidarse.
Escrito 27 March 2020 - 15:34:17
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Escrito 27 March 2020 - 15:42:54
Escrito 27 March 2020 - 15:46:34
Yo creo que es en el pedal , observalo , algunos lo engrasan y se quita, mira en bricos, puede que alla algo,............ saludos
Escrito 27 March 2020 - 15:48:45
El embrague no patina nada, lo lleve al mecánico y me dijo que seguro que fuese el cojinete, ya con 265000 km voy a cambiar todo.
El mío es un 2.4 cu2
Escrito 27 March 2020 - 16:04:05
Yo en el pedal si que noto como roza al hacer el ruido, y ya os digo, es como si fuera metal con metal.
En mi anterior coche también me lo hacía,pero como era bastante delicado (un RCZ) pues daba por hecho que había algo mal.
Pero éste me ha salido muy bueno y lo quiero seguir teniendo en el mejor estado posible.
Lo de engrasar el vástago es lo que se hace desde dentro del habitáculo? O tengo que llevarlo al taller y levantarlo en el elevador?
Escrito 27 March 2020 - 16:25:01
Dentro del habitáculo
Escrito 27 March 2020 - 16:31:46
Buenas tardes chicos. Espero que estéis bien con todo el tema que hay del coronavirus y todo el jaleo que tenemos montado.
A mi me pasa algo parecido, empezó a sonar sin pisar el embrague como si chillara alguna Correa, pero al pisar embrague se quitaba, y ahora es al contrario, si piso, parece que estoy matando un gato, y si meto marcha atrás mas todavía, en cambio en marcha suena muy poco.
Casi seguro que es el collarín del embrague.
El mío también lo hace levemente y a veces depende del clima permanece sonando el tintineo unos instantes...
Mientras no vaya el ruido a más o patine puede aguantar muchos kilómetros así.
En mi caso , hasta que sea algo escandaloso , no le doy importancia. Si empeora, cambiaré el conjunto de embrague .
Escrito 27 March 2020 - 16:55:35
Si, se escucha dentro del habitáculo. Ya os digo, es un ruido un poco feo y ya estoy cogiendo un poco de paranoia.
No se si engrasando el pedal o el vástago se ira, pero lo llevare al taller a ver que ven ellos y que lo prueben cuando pase la cuarentena y toda la movida que tenemos encima.
Escrito 28 March 2020 - 14:10:08
Le pondré lubricante a ver si se va el ruido. Alguno en particular?
Tipo 3 en 1 o de esos de sílice blanco o grasa blanca...
No sé cuál poner. Se aceptan sugerencias.
Mil gracias.
Escrito 28 March 2020 - 14:46:11
Bueno chicos, hoy he vuelto a coger el coche y me hace ruido el pedal.
Mil gracias.
Grasa de sílice
Escrito 28 March 2020 - 15:57:07
https://www.lubrican...in-spray-o-ring
Editado por accept, 28 March 2020 - 16:00:35.
Escrito 28 March 2020 - 17:09:48
A mi también me hacia ruido y puse varios tipos de grasa y al cabo de un tiempo volvia el ruido pero hace 2 años que le puse este de castrol que me recomendo uno del foro y asido mano de santo adios ruido desde hace 2 años no tuve mas problema de ruido del pedal del embrague
Lo tengo que poner como cuando el pedal cruje verdad?
Yo lo hago presionando el pedal y rociando con una cánula por dentro.
Todo lo que lubrique mejor que mejor. O si ese no es el método,cuál sería? Desmontar algo desde dentro?
Escrito 28 March 2020 - 19:13:19
Escrito 28 March 2020 - 20:04:27
Escrito 28 March 2020 - 21:01:28
Una cosa es sonido a roce como es el cojinete de empuje cuando empieza a chillar cuando sueltas el pedal y otra es el crujido del pedal cuando embragas y desembragas, si es crujido del pedal hay que poner grasa en el muelle del pedal que es donde se escucha el pequeño crujido, el pistón no tiene nada que ver, yo puse grasa de litio en spray y se fue..
Y para lubricar el cojinete de empuje que tengo que hacer?
Se puede hacer desde dentro del habitáculo?
Se tiene que hacer desde la zona del motor o tengo que levantar el coche para acceder a ello?
Perdonar que haga tantas preguntas pero así me quedo más tranquilo de lo que le pasa.
Ya tengo comprado el aceite castrol para cadenas que me llega la semana que viene.
Gracias por las respuestas.
Escrito 28 March 2020 - 21:09:11
Escrito 28 March 2020 - 21:34:50
Con el permiso de daviles, le cojo el vídeo que le hacía su coche.
A ver si he copiado bien el enlace y podéis escuchar el ruido que hace. Es el mismo ruido, exactamente igual.
He leído su post y me temo que tenga que cambiar el conjunto entero.....
Editado por Gabivlc, 28 March 2020 - 21:49:14.
Escrito 29 March 2020 - 02:45:01
Ese ruido no es del pedal o bombin del pedal,.Parece que tu pedal no hace bien la maniobra de mbragar o desembragar y se me ocurren varios motivos.
Uno puede ser que el sistema necesite un cambio de liquido de embrague y una buena purga del mismo.
Otro motivo puede ser que el pedal no este bien regulado, ya que este tiene unas distancias o alturas de trabajo, como asi lo define el manual de taller, ya que lleva regulacion en el mismo pedal.
O por último que tengas algo mal en la caja de cambios.
Yo empezaria a buscar el defecto por ese orden.
Escrito 31 March 2020 - 19:58:28
Me hace ruido el cojinete de empuje del embrague.
Ya he estado mirando precios de un kit marca luk que consta de plato,cojinete y disco de embrague que oscila entre 150-200 euros más la mano de obra.
Como tengo que abrir caja para cambiar el cojinete, aprovecho y lo cambio todo, y una cosa menos.
Os iré informando a ver como acabo.
