consejos hr v 1.6 automatico
24 respuestas en este tema
epicuro150
epicuro150
  • 35 mensajes
  • Coche:hr v 1.6 4wd 105 cv cvt
buenas, acabo de comprar un hr v del 2000, 80.500 kilometros,, es automarico 4wd.
el coche y el camio van finisimos
me podeis informar de cuanto suelen durar esos cambios haciendoles el cambio aceite cuando corresponde?
que problemas suelen dar?
graciassss
  • 44.981 mensajes
Siglos. Eso sí. Mantenimiento del fluido de la caja de cambios a rajatabla. Y creo que llevas una caja de cambios CVT, así que FLUIDO CAJA DE CAMBIO CVT HONDA (y ningún otro).
De hecho es lo primero que le haría a ese coche, cambiarle el fluido de la caja de cambios.
https://www.coxmotor...cvt-fluid-4ltr/
  • 5.742 mensajes
A lo que te dice Yayo, yo añadiría el cambio de aceite del diferencial trasero
  • 44.981 mensajes
Claro! Es cierto! Se me olvidó!... :okk:
Fundamental!
epicuro150
epicuro150
  • 35 mensajes
gracias, pedire hora en honda, y me recomendaos solo el liquido de honda?   cada cuanto se debe cambiar el del camibo? no tengo el manual. por cierto, me han dicho aceite y filtro (lleva filtro) del cambio?  y en maquina de dialisis?        que opinais? no puedo cambiarlo sin la maquina de dialisis?
un problema que he tenido
el vendedor me dijo que era el 125cv y no lo es
en la ficha tecnica sale 77 kw, por tanto es el de 106 cv  o 104 cv
empezamos mal
Editado por epicuro150, 27 junio 2020 - 11:56:37.
  • 44.981 mensajes
empezamos mal
Solo mete líquido (FLUIDO) de Honda. La caja de cambios NO lleva filtro del fluido. La máquina de DIAGNOSIS no es necesaria salvo que te anuncie algún problema en el salpicadero o quieras pasarle un test.
En una concesión te lo hacen todo y te cobrarán los Fluidos a precio de semen de unicornio, pero como primera inversión. O eso o lo llevas a un buen taller y compras tú el fluido de la caja de cambios y del diferencial.
Un aviso, de nuevo. Con el aceite elige si quieres uno de buena calidad con las mismas especificaciones recomendadas por el fabricantes, pero CON EL FLUIDO DE LA CAJA DE CAMBIOS, DEL DIFERENCIAL, O DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA, NO TE LA JUEGUES, HONDA ES MUY PUÑETERA CON ELLOS.
El fluido refrigerante uno weno y listo....
Si eres de Madrid puedes ir al taller del foro, que conocen perfectamente lo que hay que hacerle.
  • 5.742 mensajes
Fluídos originales Honda, sí o sí. No te la juegues.
¿Intervalos?. En los CVT se recomienda cada 40.000 km
A ver si se pasa alguien que tenga el mismo modelo y te dice qué indica el manual
Editado por Aciana, 27 junio 2020 - 13:22:18.
epicuro150
epicuro150
  • 35 mensajes
El fluido refrigerante uno bueno y listo....
no no, maquina de dialisis me refiero a que conectan una maquina al cambio, con unas mangueras efectua una limpieza dentro  sacando cuanquier resto de aceite viejo, luego reyena con nuevo.
la caja de cambio automatica no lleva filtro de aceite? me ha dicho el mecanico que el filtro va integrado en el carter del cambio. que se cambia carter completo.
gracias
  • 44.981 mensajes
gracias
A ver si entra alguien que sepa algo más y nos confirman esto que dice tu mecánico.
De la máquina esa, ni idea...
  • 44.981 mensajes
Te paso información del Manual de Usuario, que lo mismo no lo tienes..
edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.952 mensajes
  • Interests:electronica
  • Coche:CRX REX
si he oido de la "dialisis" a los automaticos, a mi me parece un despiporre de aceites y demas, yo cambiaria el aceite que salga y rellenar con nuevo, si cada 40000 kms lo haces o cuando dice el manual, el aceite en genertal estara bien sin tenert que hacer esas movidas
epicuro150
epicuro150
  • 35 mensajes
muchas gracias, no lo tenia
ok
epicuro150
epicuro150
  • 35 mensajes
EL MECANICO ME HA TRAIDO ESTO automático genuino Honda ATF-DW1 botella de 1 litro 6 LITROS
le he dicho que ese aceite no va en la caja automatica , que debe ser cvt fluid
que opinais?
  • 44.981 mensajes
Correcto. Debe ser CVT-F.
El ATF DE Honda es para las cajas de cambio con CONVERTIDOR DE PAR.
Cambia de mecánico.
epicuro150
epicuro150
  • 35 mensajes
Buenas amigos, gracias por vuestros consejos, os cuento lo que le hicieron al coche
kit distribucion original honda 340 euros (bomba tensor y correa) con 80.000 kilometros la correa usada salio bien.
un amortoguador delantero perdia aceite, puse dos sachs nuevos 240 euros.
las tres correas, alternador, direccion y creo la otra es del compresor A:A (no recuerdo el precio)
un silenblock que aguantaba estas tres piezas del lado izquierdo estaba con la goma rota (cambiado) 119 €
kit cambio auntomatico completo (fluido y 2 filtros, uno de papel y metalico y otro metalico "filtrohidraulico") 190 €
aceite castrol y filtro.
cambio refrigerante por uno organico -20 grados.
cambio fluido transmision.
filtro aire nuevo MAN.
toral 1316 € conmano de obra.
las pastillas de freno y discos estan bien, el disco no presenta desgaste, las zapatas traseras aun tienes grosor.
ahora  quiero cambiar neumaticos, que me recomendais?
edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.952 mensajes
  • Coche:CRX REX
neumaticos depende el uso que le quieras dar al coche.
yo el mio lo queria mas de campo que de ciudad, y pase de llanta 16 a 15 con la medida del crv primera gen 205/70-15 que eleva un pelin el coche y hay neumaticos de 4x4, si lo quieres mas urbano... pues tendrs que mirar otra opcion
piporra
piporra
  • 71 mensajes
  • Interests:motos
  • Coche:honda HR-V executive automatico
hola mi consulta es que tengo un hrv del 2019 1.6 automatico hice un con contrato de mantenimiento,hoy lo he llevado a la honda para el mantenimiento que le tocaba (43000km) y me han cambiado el liquido del cambio me ha costado 180 euros,me dicen en el taller que el cambio de aceite del cambio automático no entra en el mantenimiento, por que?
Editado por piporra, 13 julio 2023 - 18:58:57.
Monchito
Monchito
  • 195 mensajes
  • Coche:HRV 1.5 CVT Exe Plata Lunar
Hola piporra.
El cambio del fluido del CVT se realiza, según el manual, cada dos años o 40000 kms.
Si tienes el contrato de mantenimiento, a los dos años te lo tuvieron que cambiar. ¿Te lo cobraron entonces?
A mí me lo ofrecieron cinco años con todas las revisiones incluidas por 700 euros en el 2017.
Yo entiendo que debe estar incluido pero mira bien el contrato que firmaste por si viene alguna exclusión.
piporra
piporra
  • 71 mensajes
  • Interests:motos
Hola piporra.
no se si lo cambiaron a los 2 años,tendre que repasar el contrato pero si me dijeron que el automatico no entraba en el contrato me lo creo, pero no estara de mas miralo,gracias por informarme monchito
  • 5.742 mensajes
Al mío, que también es de 2019, ya se le ha cambiado dos veces el fluido (a los 2 y a los 4 años).
La primera vez le tocó al primer propietario, así que no puede decirte.
Pero en marzo de este año me tocó a mí y no tuve que pagar nada. Incluido en la revisión.
