Mantenimiento CRV 2010 2.2 i-DTEC manual a los 10 años
19 respuestas en este tema
#1 antojo
antojo
  • 27 mensajes
  • Coche:CRV 2010 2.2 i-DTEC Elegance Negro
Escrito 08 July 2020 - 21:21:32
Buenas, a ver si me podéis ayudar. Mi coche cumple 10 años y el año pasado me dijeron que tenía que cambiar la correa del grupo de accesorios, cambiar el aceite de la caja de cambios y del grupo trasero. Lo del cambio de aceite no hay problema pero lo de la correa del grupo de accesorios no sé bien qué es.
¿Es la correa de distribución? No creo porque tengo entendido que lleva cadena. ¿Hay que cambiar algo? ¿Hay que hacer algo a la cadena? ¿Es otra cosa?
Siempre he ido al concesionario oficial Honda pero, sinceramente, me fío muy poco de ellos. Creo que engañan a los clientes. Dos ejemplos:
- Hace dos años era necesario cambiar los frenos como mucho en tres meses pero no lo hice, el año pasado me hicieron la revisión y estaban bien. Acabo de pasar la itv y todo ok sin cambiarlos durante estos dos años.
- El año pasado detectaron un supuesto agujero en un tubo del motor y se supone que olían mucho los gases y se metían al interior del vehículo. No vi ni olí nada. Al final me lo "arreglaron". Luego me enseñaron el tubo y estoy convencido que era de otro vehículo y que el mío no tenía nada.
Tengo la sospecha de que engañan para facturar más. La cuestión es que me toca la revisión y ya no pienso ir más al taller oficial porque tengo que desplazarme 50 km y no merece la pena con los precios que tienen. Voy a ir a un taller cercano pero quiero tener claro qué es lo que tienen que cambiar.
He mirado el manual del vehículo pero no veo nada. No sé si eso viene en el manual de mantenimiento que creo que no tengo.
Os agradecería me ayudarais al respecto.
#2 Yayo
  • 44,555 mensajes
Escrito 09 July 2020 - 08:39:28
Si tienes tantas sospechas de que te engañan deberías ir a otro taller.
Mira el manual que contiene el programa de mantenimiento de tu CRV (si no lo tienes a ver si alguien te lo sube). Allí tienes información de cuando debes cambiar la correa de accesorios por tiempo transcurrido o por kilómetros.
En cuanto al fluido de la transmisión, lo mismo. Es por kilómetros recorridos normalmente aunque con 10 años no veo mal que lo cambies. Un grupo o caja de cambios bien lubricada aumentará su vida útil y si eficiencia.
Las pastillas de freno en un Honda se cambian cuando el testigo acústico/mecánico que llevan incorporado suena (y ya te digo que suena, suena a lata ahí debajo). En una ITV si el coche frena, la pasas, no se paran a ver qué vida le queda a tus pastillas salvo que ya suene allí mismo y se vea que están completamente gastadas y tocas con el disco, en cuyo caso es que no frena nada vamos....
#3 velasco
velasco
  • 351 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 2.2 i-dtec
Escrito 09 July 2020 - 15:38:12
Aquí te dejo el manual.Archivo adjunto  Manual Honda CR-V 2012.pdf   7.36MB   133 descargas
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
#4 antojo
antojo
  • 27 mensajes
Escrito 09 July 2020 - 16:33:44
Aquí te dejo el manual.attachicon.gif Manual Honda CR-V 2012.pdf
Gracias, éste sí lo tengo pero no dice cuándo hay que cambiar cada cosa. Remite a "las recomendaciones de tiempo y distancia mencionadas en el Programa de Mantenimiento". Tengo que mirar a ver si tengo dicho programa. Recuerdo el que te sellan en la revisión pero ese otro no.
¿Alguien me puede aclarar qué es eso de la correa del grupo de accesorios? En este manual sólo habla de correa en relación con los asientos.
#5 Aciana
  • 5,535 mensajes
Escrito 09 July 2020 - 16:53:14
Vaya por delante que desconozco las funciones que tiene en un CRV. Pero por regla general es la correa que da servicio a elementos auxiliares como alternador, compresor de aire acondicionado, etc...
Cambiarla a los 10 años me parece acertado. Ten en cuenta que se van cuarteando con el tiempo. Y si te rompe, quedarás tirado en carretera.
#6 velasco
velasco
  • 351 mensajes
Escrito 09 July 2020 - 22:57:08
Llevas razón, creo que la tabla de revisiones y cambios viene en el libro de mantenimiento...
#7 antojo
antojo
  • 27 mensajes
Escrito 10 July 2020 - 11:47:23
Sí, acabo de comprobar que viene en el mismo libro donde te sellan las revisiones, pensaba que había otro libro donde apareciera con más detalle. Pero la verdad es que no aparece por ningún sitio, o no lo identifico, lo de la correa del grupo de accesorios.
#8 velasco
velasco
  • 351 mensajes
Escrito 10 July 2020 - 15:46:58
Será lo que dice de inspección y ajuste de correas. A lo mejor se cambia si se ve mal visualmente.
#9 galcrv
galcrv
  • 218 mensajes
  • Coche:CRV 2,2 Llifestyle Aut
Escrito 19 July 2020 - 16:47:08
A mi me la cambiaron con 7 años y 114000 kms, yo creo que con diez años es mas que aconsejable cambiarla por lo que te han dicho mas arriba, ademas para que esperar y arriesgar mas si lo mas probable es que la siguiente sea la ultima.
#10 velasco
velasco
  • 351 mensajes
Escrito 19 July 2020 - 18:01:55
La última? Depende de los km que le vayas a hacer... Los hay con más de medio millón de km
#11 galcrv
galcrv
  • 218 mensajes
Escrito 21 July 2020 - 20:52:54
Correcto, eso es, depende de los kms, en este caso yo simplemente me guiado por el caso concreto que si las ha aguantado 10 años, entendía que en esa proporción seria la ultima, pero esta claro que lo mas exacto son los kms.
#12 Azor
Azor
  • 126 mensajes
  • Coche:Honda CR-V "Executive"
Escrito 27 July 2020 - 18:24:40
Si eres, vives o pasas por Madrid, en Griñón está el mejor taller que puedes encontrar para el mantenimiento de un CR-V, y lo más importante que son honrados, no te intentan meter gato por liebre. Se llama CHS Racing y en el foro tienes multitud de opiniones, a mí en una ocasión al aparcar girando totalmente el volante hacia un ruido de rodamientos triturados, en la ITV, no encontraron nada anormal, pero me recomendaron que pasará por el concesionario porque tenía mala pinta, acongojado, me acerco y como estaban a punto de cerrar y oída mi explicación, me suelta que debía ser el brazo o el palier de no sé cuántos, le comento suena a caro, le digo, sí sí es lo que pienso, entre 3 ó 4 mil euros, con lo cual me voy a Griñón y les cuento lo que me había dicho la ITV y el conce, para que veas su honradez, me dice creo que se lo que puede ser, y vamos a empezar por lo básico estos coches vienen escasos de líquido del diferencial, lo rellenó y adiós ruido, hasta hoy, importe creo que 4 euros. Cuando la campaña de cambio del Airbag, me ofrecieron cambiar las pastillas de freno y los discos, evidentemente les digo que no, y pido ppto. a CHS, y pido día, cuando suben el coche, revisan los frenos y me preguntan quién me dijo que había que cambiarlos, ya que los discos todos estaban bien y las pastillas delanteras estaban para aguantar un año como poco y las traseras casi intactas. De esto pasaron dos o tres años, y las pastillas delanteras se las cambiaron este junio, las traseras siguen y en la ITV pasó con nota. Perdonad el ladrllo, pero creo que según me quejo cuando me dan un mal servicio, digno es reconocerles su proceder y honradez, yo no me cuestiono llevar el coche a ningún otro sitio. Por cierto no tengo ningún interés ni relación comercial, con ellos, sólo el aprecio que su proceder me han ganado...
Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk
#13 Yayo
  • 44,555 mensajes
Escrito 29 July 2020 - 07:34:47
Si ese taller fuera más accesible por la distancia que nos separa.... :(
#14 Azor
Azor
  • 126 mensajes
Escrito 30 July 2020 - 20:10:15
Lo siento...
#15 Allepunta
Allepunta
  • 79 mensajes
  • Coche:Honda Accord CW2
Escrito 02 August 2020 - 15:46:33
¿QUIEN CAMBIA LAS BUJÍAS CADA 40.000KM?
#16 simo
simo
  • 4,069 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
Escrito 02 August 2020 - 15:55:02
A que viene está pregunta, aquí se habla de mantenimiento de los i- dtec.
Respecto a tú pregunta- si son de Iridium-nadie.
#17 Allepunta
Allepunta
  • 79 mensajes
Escrito 02 August 2020 - 17:06:10
en el post 7 "antojo" ha colgado una foto del libro de mantenimiento y me lo mirado entero.
lo de las bujias me ha sorprendio, nada mas. A eso venia la pregunta.
#18 Caravan5552
Caravan5552
  • Miembros L
  • 1 mensajes
  • Coche:HONDA CR-V CDTI 2.2 (2012)
Escrito 15 July 2022 - 09:59:58
Buenos días a todos:
he llevado el coche al concesionario oficial Honda porque tenía un ruido al mover el volante y parece ser que es, según ellos, el rodamiento del alternador. El caso es que me lo han presupuestado y al pedirles presupuesto para hacer ya de paso la revisión oficial que le toca ya (está en 10 años y 129000kms) me han dicho que a parte de lo que viene en la foto del forero Antojo yo tampoco he visto en ningún sitio que pusiera lo de cambio de la correa de servicio o del alternador (y que evidentemente es necesaria). El caso es que si yo no tengo ese documento, o no lo se encontrar, me preguntaba si podía haber algo además que viniera en ese mismo sitio donde especifica cada cuanto viene el cambio de dicha correa. ¿Alguien sabe decirme dónde está esa información? o puede alguien colgarla aquí.
Un saludo y gracias
#19 galcrv
galcrv
  • 218 mensajes
Escrito 17 July 2022 - 10:30:30
Un saludo y gracias
Hola, yo tampoco he visto que lo ponga en el libro de mantenimiento pero si he comprobado que a mi me la cambiaron con 114.000 kms que era la revisión de los 120.000 kms
#20 Ddandan
Ddandan
  • 109 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 2.2 i-DTEC 150 CV Lifestyle
Escrito 19 July 2022 - 21:24:11
El mio es de el 2011, la correa de accesorios se la cambié a los 10 años de matriculado, no se si se la habían cambiado antes por que lo compré usado, pero por si acaso aprovechando un cambio de aceite le dije que la cambiara ya. Estaba en buen estado pero... mejor prevenir.
El aceite de la caja y del grupo trasero se lo cambié cuando compre el coche, el anticongelante y el de frenos... y aún no tenía 50.000 kilómetros, pero ya tenía 8 años y es mejor tenerlo todo de mano desde el primer día.
