No hay chispa despues de cambiar el embrague
17 respuestas en este tema
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
  • Coche:honda civic mb3 1.5
Hola tengo un civic mb3 que le acabo de cambiar el embrague y de repente no salta chispa.Que a podido pasar? De todas formas cuando enciendo el contacto salta una chispa pero al darle a la llave no salta ninguna.
Si alguien me podria dar algun consejo o algo. Gracias
  • 14.843 mensajes
Cuando dices chispa a que te refieres exactamente?
  • 11.986 mensajes
A que se le acabó el amor de tanto usarlo jaja
¿Dejarías desconectada la bobina?
  • 14.843 mensajes
En todo caso dejaría el distribuidor desconectado ya que lleva la bobina integrada, pero no me queda claro si se refiere a eso... Igual tienes razón y se acabó el amor... Jajaja
  • 11.986 mensajes
Jaja estaba muy a huevo...
Mi ex Prelude h22a1 llevaba la bobina aparte, a diferencia del h22a2... Por eso lo preguntaba, sea bobina o distribuidor.
Otra opción main rele, creo que activa la bomba de gasolina y abre paso de corriente creo.
Pero yo empezaría por lo básico, saber si esta esta conectada la bobina o distribuidor, luego si el delco esta está ok. Parecen chorradas, pero no se se lo has comprobado, empezamos por lo más básico.
  • 38.065 mensajes
Si ha sido cambiando embrague es algo que han desmontado y no han vuelto a montar bien, sea una conexion, una masa o cualquier otra cosa.
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
el caso es que son todo conectores diferentes y no hay forma de equivocarse al volverlo a enchufar todo. Podria ser el main relay ? Como se comprueba ? Por que la bobina funciona x q al saltar una chispa al dar contacto se supone que va bien no?
  • 11.986 mensajes
Comprueba que al poner el contacto ll, cuando se encienden todas las luces, se escucha hacer la precarga de inyección de la bomba del depósito.
¿Me explico?
Editado por BlackDie, 19 agosto 2020 - 16:17:23.
  • 38.065 mensajes
Es posible que te hayan desconectado los cables de bujia del distribuidor y los hayan vuelto a poner mal? porque en ese caso no arranca ni de coña.
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
Los cables del distribuidor no los solte para nada aun mal puestos darian chispa no?
y la bomba de gasolina suena que inyecta cuando le doy al contacto,asi que el main rele descartado no?
  • 11.986 mensajes
Si escuchas el "ssssssscheck" jaja si, funciona.
Llega bien chispa a todas las pipas de bujías? Asegurate bien.
El motor de arranque suena bien? Gira bien?
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
Las pipas de las bujias estan bien y el motor de arranque suena y gira bien
Jajaja lo as clavao sssssschekk
  • 11.986 mensajes
Jaja es jodido definir por escrito estas cosas...
¿Las pipas estan estan bien, pero con las bujías puestas y apoyadas en el bloque, cada una da chispa? Es que no le quedó claro.
Si es asi... O no, no puede ser el inmovilizador que falle o la llave?
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
Eso es cada bujia da chispa en su pipa pero la chispa salta solo cuando doy el segundo contacto,cuando giro la llave y mueve el motor de arranque no ai ninguna chispa en ninguna bujia
y como se yo si el inmovilizador falla ? En lo unico que me fijao es que en cuanto quito el contacto y se apagan todas las luces se queda parpadeando 5 veces la luz verde de la llave, no se si es normal o esta mal ????
  • 11.986 mensajes
Pues creo que el inmovilizador... Pero no estoy seguro.
Tienes otra llave? No tocariais nada del inmo?
Te paso enlace por si te ayuda
http://clubhondaspir...ilizador/page-2
Editado por BlackDie, 19 agosto 2020 - 21:57:08.
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
Y como puedo anular el inmovilizador alguien save?
gorkitamb3
gorkitamb3
  • 21 mensajes
Por que cuando intento arrancarlo y no lo consigo quito la llave y parpadea 4 veces la luz verde de la llave en el cuadro. Alguien save que significa eso?
  • 11.986 mensajes
Yo la verdad es que no estoy al tanto del funcionamiento de ese inmo
