TPMS Sistema de Monitoreo de presión de neumáticos
93 respuestas en este tema
#81 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 17 octubre 2020 - 21:11:10
Claro, salen más caros los sensores sueltos que el conjunto completo con el monitor. Yo ya lo compré. Aunque lo ideal realmente es montar los internos. A ver si alguien los monta y nos cuenta.
Si, la verdad es que los internos serían ideales, pero los externos son mucho mas prácticos y rapidos de quitar, poner e instalar. Cada vez me da mas pereza andar trasteando con el coche.
Confiaremos que los tapones  son poco llamativos para que no se los lleven...jejeje
Yo creo que también terminare comprando un conjunto de recambio.
#82 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 iDTEC Luxury (2009)
Escrito 24 mayo 2021 - 12:04:04
Buenas otra vez....yo con mi pausa....no he podido instalarlo...cosas que pasan...y retomo el tema....y PREGUNTO...en cuanto a tomar corriente del fusible...alguien ha probado a coger corriente de los botones de al lado? Del botón del parking...o lavafaros...
#83 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 24 mayo 2021 - 16:33:59
Y.....si conectamos a un fusible rojo ...de 10A ...resulta que el que a mi me trae el aparato es azul!!! Vamos de 15A.... No creo que se funda el rojo tan fácil pero....que mala coincidencia....
Archivo adjunto  DSC_1037.JPG   184,96KB   5 descargas
Editado por Sotokan7, 24 mayo 2021 - 16:36:28.
#84 Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.167 mensajes
Escrito 24 mayo 2021 - 18:58:13
No tienes el fusible número 10 vacío?
#85 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 24 mayo 2021 - 20:51:40
Acabo de pedir hoy la pieza esta...
Archivo adjunto  _20210524_214805.JPG   55,35KB   5 descargas
Y claro...aún no he desmontado la tapa para ver donde va es fusible...pero por lo que dices...hay un hueco vacío no? Y es donde ponemos el ladrón o acople ese de la foto no?
#86 Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.167 mensajes
Escrito 24 mayo 2021 - 21:03:14
Lo más seguro es que tengas vacío el 10, que es positivo bajo llave (compruébalo con tu documentación). Entonces si no lo necesitas usar para otra cosa, no necesitas ninguna pieza extra, tan solo enchufarlo ahí
La pieza es para seguir teniendo uno libre o para poder conectarlo a uno que se esté usando.
#87 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 24 mayo 2021 - 21:18:10
En mi caso,  lo instalé con un portafusible  como el que has puesto. Para mi es lo mejor para no andar empalmando nada ni cortando cables.
Como te dice Sevilla, el num. 10 está libre y es positivo bajo llave, ideal para poner el TPMS.
En el hueco libre pones el conector que has comprado sin modificar nada.
#88 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 25 mayo 2021 - 07:18:26
Vale correcto pues, hoy por la tarde desmontare el tema y lo conecto provisional...y cuando no llegue el conector...solo es cambiar el fusible y poner ll conexión esa! Grácilp...mira que leí todo pero interpreté mal lo del hueco del fusible 10 vacío...
Editado por Sotokan7, 25 mayo 2021 - 07:18:51.
#89 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 25 mayo 2021 - 16:47:55
Bueno pues conectado según indicaciones..cable de masa con una tuerca... Y el fusible que viene con el propio cable del aparato directo al número 10 que está vacío y a funcionar...ahora me queda configurar...jajajaaa
#90 Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.167 mensajes
Escrito 25 mayo 2021 - 22:47:24
Bien!
Tu compraste los internos no? Los externos no tienen nada que configurar, tan solo poner cada uno en su rueda. Supongo que los internos "igual"
#91 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 26 mayo 2021 - 11:07:01
Yo compre los internos...y...ayer lo intenté un poco...jajaja....me perdí y lo dejé jajaja...hoy le pegaré otra vuelta!!!
#92 ralyto
ralyto
  • 714 mensajes
Escrito 26 mayo 2021 - 12:54:13
de que modelo de Accord habláis? yo tengo un Accord ictdi de 2005, supongo que la disposición de la caja de fusibles y de la tuerca de masa es la misma en otros modelos.....en que modelos habeis puesto el sistema TPMS de presión de neumáticos?
#93 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 26 mayo 2021 - 13:22:31
Yo hablo del accord del 2009. El que pongo en mi ficha.
#94 Sotokan7
Sotokan7
  • 560 mensajes
Escrito 21 junio 2021 - 15:59:26
Bueno pues otra vez aquí...y decir que muy bien todo...funcionando a la perfección....es fácil de configurar a modificar los valores de fábrica....y donde lo estamos colocando casi todos....en el hueco vacío al lado de la puerta del conductor...pues queda perfecto...y se puede ver cuando y cómodamente!!!! Recuerdo que puse los internos de la rueda...y espero que dure mucho la batería del sensor jajajajajaja...saludos y grácilp a todos!!!!
