No funciona ni el cristal, ni el retrovisor puerta derecha! Accord8
21 respuestas en este tema
#1 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
  • Coche:Accord VIII / CB600F
Escrito 02 diciembre 2020 - 08:32:01
Hola compañeros, pues desde esta mañana me he dado cuenta de que tanto el cristal como el espejo retrovisor no funcionan, si le das al botón de subir o bajar el cristal no funciona, ni hace ruido ni nada, el espejo más de lo mismo, salió de la revi hace 2 días...
Es como si algún contacto dejará de dar continuidad...
Alguien con solución? Graxiaa
Pd tampoco funciona el bajar los cristales con el mando manteniéndolo pulsado y tampoco puedo abrir el maletero pulsando el botón de abrir todas las puertas...
Que raro, de un día para otro...
Fusibles?
Editado por iCosmos, 02 diciembre 2020 - 08:46:35.
#2 CRXRED
  • 14.515 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 09:33:48
Claro primero fusibles es lo lógico y descartando eso revisar cableado y mando de la puerta
#3 ralyto
ralyto
  • 698 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 09:59:42
tiene pinta de algun fusible revisa los del motor y dentro del coche y nos vas contando.
#4 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 10:03:08
Fusible de ese lado. Cada lado es independiente
Chinorris Mi 6
#5 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 10:41:51
Los fusibles de ese lado del coche están donde el cajetín de fusibles de debajo del volante?
Que símbolo tiene?
#6 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 11:20:16
Que símbolo tiene?
Normalmente te puede poner window right o algo así.
En el Accord anterior está así
El tuyo creo que es este
https://fusesdiagram...-2008-2012.html
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 02 diciembre 2020 - 12:01:29.
#7 CRXRED
  • 14.515 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 11:51:51
Que símbolo tiene?
normalmente te vienen escritos en la tapa.... Mira si fuera el caso de ser el fusible si los amperios del fusible quemado corresponde al que tiene que llevar....
#8 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.0 LifeStyle [CU1]
Escrito 02 diciembre 2020 - 13:12:52
El 24? Es el manual del VIII.
Archivo adjunto  IMG_3743.jpg   160,23KB   21 descargas
Perdona es la caja de el lado del conductor esto es de un diesel.
Si el tuyo es gasolina dímelo, y si no lo tienes tel o muestro.
Editado por Quinipepardo, 02 diciembre 2020 - 13:16:50.
#9 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 13:17:23
Pues parece ser que si. Fácil, los fusibles si están quemados se ven a simple vista y si no lo quitas y los verificas.
En el caso de que no sea el fusible tendrías que ubicar el relé como segunda opción a mirar
Chinorris Mi 6
#10 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 13:23:16
Es gasolina el 2.0 automatico
#11 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 13:50:47
Ok. Sigue siendo el 24.
Archivo adjunto  IMG_3744.jpg   157,36KB   18 descargas
Espero que sea eso. Suerte.
Perdona que es el derecho. es el 13 de la caja del pasajero.
Archivo adjunto  IMG_3745.jpg   151,03KB   18 descargas
Pendona la confusion.
Editado por Quinipepardo, 02 diciembre 2020 - 14:04:37.
#12 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 14:12:19
No consigo ver cuál es el fusible que podría estar afectado...
El 13 está bien, lo cambie de todos modos y sigue sin funcionar...
Piensa que ha dejado de funcionar tanto el elevalunas como el espejo
#13 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 14:14:49
Lo curioso es que el espejo no tiene ningún fusible especifico.
Si el 13 esta ok.
Ni idea. Espero que alguien te pueda ayudar.
#14 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 14:18:14
Es para flipar, de un día para otro, esto...
#15 CRXRED
  • 14.515 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 14:29:51
Lo mejor es comprobarlos todos con una punta de pruebas que tardas 20 segundos en hacerlo
#16 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 16:11:38
Creo aver visto en algún hilo del foro algo del relé interno de los mandos de la puerta del conductor.....lo compro en aliexpress y funcionaba perfectamente, incluso hacia cosas que antes no hacía cómo cerrar las puertas automáticamente tras 20 seg de arrancar.
Fijo que si no es el fusible, tendrás que mirar por ahí.
Encontré esto....da igual el modelo...mira la solución que tienen al respecto.
[2/12 3:46 p. m.] Carlos: https://clubhondaspi...-de-elevalunas/
[2/12 3:56 p. m.] Carlos: https://clubhondaspi...iona-civic-8th/
Otra solución es de alguien que conozcas con el mismo modelo, cambias la botonera del conductor (es la que comanda todo) y si funciona...ya sabes dónde está la avería.
De un día para otro, o un fusible o un relé......el motor y todo eso suele ir fallando paulatinamente
Suerte
Chinorris Mi 6
Mira....también tienes está opción
A partir de este enlace, busca tu modelo.
€ 18,02 20%OFF | Malcayang-interruptor maestro eléctrico de alta calidad 35750-SDA-A04, para Honda Accord Sedan, 03 04 05 06 07
https://a.aliexpress.com/_mq0FonR
Si no das con el problema, no sale cara
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 02 diciembre 2020 - 16:00:00.
#17 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 21:40:13
Bueno actualizo...
Tras comprobar todos los fusibles y ver que ninguno estaba en mal estado, lo deje y volví al curro, cuando salí, me dispongo a llevar a un compañero a su casa, que me pilla de camino y buala!!!
Funciona todo normal como si nada???????
No lo entiendo...
Puede que sea alguna centralita o algún módulo y este empezando a dar por culo?
#18 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 02 diciembre 2020 - 22:17:54
Bueno actualizo...
No lo entiendo...
Posiblemente.....como te decía, empiezan así y después toca esperar a ver cuándo desfallece.
Lo malo es que ahora te quedas con la duda porque no viste el fallo de dónde viene...no sé qué será peor la duda o la solución.
También puede ser uso o suciedad que se cuela.
Si quieres, el día que te apetezca, lo desmontas y limpias con limpia contactos la placa y la parte interna de la botonera que aveces es sólo eso.
Algo así.....
https://youtu.be/joBmMgCX1tw
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 02 diciembre 2020 - 22:30:24.
#19 iCosmos
iCosmos
  • 37 mensajes
Escrito 03 diciembre 2020 - 08:34:48
Algo así.....
Chinorris Mi 6
No descarto tema de suciedad, pero es menos probable, ya que no solo es el elevalunas el que fallaba, sino el espejo retrovisor de esa puerta, la puerta del maletero dejo de funcionar, la llave no bajaba ni subía los cristales tampoco..
Son varias acciones y actuadores los que fallaban y eso solo lo explico por un fallo en centralita o módulo que gestiona estos actuadores...
no se si habrá algún mecánico que sepa de la ubicación de esta centralita/módulo en concreto por aquí?
#20 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 03 diciembre 2020 - 09:51:20
Cierto. Aveces es cosa de brujería jajaja.
Si vuelve a pasar, prueba a desconectar la batería o quitar el fusible del vano motor 30 min o hasta el día siguiente con el símbolo de motor y un rayo. En el Accord VII es el número 8 y 20 amperios si no recuerdo mal. Se suele solucionar así aveces, para que el sistema recalcule de nuevo.
Chinorris Mi 6
