AYUDA: Como abrir Accord VII 2.2 CDTi
34 respuestas en este tema
#21 megaderam
megaderam
  • 1.576 mensajes
Escrito 28 enero 2021 - 09:59:47
No esta demas que en nuestro coche, al menos una vez cada seis meses usar la llave en la puerta... Evitaría estos problemas. Igualmente, mirar el nivel de aceite cada 1000km/lleno de depósito.
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
#22 megaderam
megaderam
  • 1.576 mensajes
Escrito 31 enero 2021 - 14:55:04
Nos tienes en ascuas
#23 Txupy
Txupy
  • 40 mensajes
  • Coche:Honda accord
Escrito 31 enero 2021 - 20:18:28
Lo del desatascador, pelota de tenis o incluso un golpe en las cerraduras es algo que a los renault viejos les iba de fábula tenía un amigo con un r9 que cuando el quería abrir yo ya estaba dentro????????????????????
Ahora en serio lo de la cuerda es el método más simple y menos invasivo la mejor cuerda es la de atar los chorizos que es dura(hilo de bramante en mi pueblo apenas tienes que separar el marcó por arriba y desliza el hilo con el nudo en tus dedos hasta abajo por fuera hasta la altura del pestillo, sueltas el dedo del espejo y vas tirando del otro lado el nudo se va cerrando(hazlo despacito) y hasta que encuentre el pestillo, puede llevarte 3 o 4 veces y cuando tropiece con el pestillo sueltas el lado de la puerta aprietas el nudo bien al pestillo y sin flojar tiras hacia arriba y voila!!
P. D. Estudie carrocería y soy bastante dejado cuando me cargo del maletero las bolsa ☺️☺️☺️ espero que te ayude
#24 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 31 enero 2021 - 20:33:34
P. D. Estudie carrocería y soy bastante dejado cuando me cargo del maletero las bolsa espero que te ayude
Eres de los míos, jajajaja....a ver si van a pensar que somos cacos
Chinorris MI 6 con Tapatalk
#25 megaderam
megaderam
  • 1.576 mensajes
Escrito 31 enero 2021 - 21:11:00
Una historieta mia: alla por el año 2000 tenia un escort. Una tarde,descargando la compra, me dejo las llaves de casa y la del coche en el maletero y cierro el porton(el coche ya estaba cerrado...).Putada de las gordas.Me acorde que hace años tenia una novia que despues de que nosotros lo dejamos se caso con un  ladron de coches(profesional). Me hago el animo y llamo a su casa por telefono, me contesta un tio que no reconoci.Pregunto por la chica y me contesta de mala maneras que la deje tranquila que ya esta casada....Le explico que justamente con su marido quiero hablar....y me dice que esta....en la carcel.Peeeero, resulta que el cuñado(el que me contesto era de la misma profesion: me pregunta coche y modelo, y me suelta, quita el tornillo de la esquina del parachoches trasero por la parte del conductor, mete mano y empuja el plastico que tiene ma caroceria para respirar, hacia dentro, luego por el hueco palpa y ecuantra el cable de acero que abre el porton desde dentro y tira fuerte! Tienes una oportunidad, me dijo, luego se suelta de las grapas y no podras abrir....Lo he abierto a la primera.....El tio me dijo que vuelva a llamar a su cuñada, si quiero seguir usando las dos manos....
#26 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 31 enero 2021 - 21:15:07
tienes las dos manos para escribir.......supongo
#27 megaderam
megaderam
  • 1.576 mensajes
Escrito 01 febrero 2021 - 08:33:50
Si, los tengo, pero también te digo que la chica (la mujer), era un 7,5/10.
Post data : El chico me dijo que No vuelva a llamar / buscar a su cuñada. Me he "comido" el No.
#28 Siles88
Siles88
  • 51 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 CDTI
Escrito 04 febrero 2021 - 18:16:35
Buenas gente, gracias por los comentarios. Aún no he conseguido abrir el coche con el método menos intrusivo, probar y probar con la llave, no quiere girar, entra pero no gira.
Y mi pregunta ahora es, dónde se encuentra el motor de arranque? Es el modelo 2.2 CDTI versión VII año 2007, es para ponerle unas pinzas ahí directamente y probar a ver si así puedo abrirlo. Porque al alternador no llego ni en broma ya que está bien arriba si acceso desde abajo quitando el cubre cárter, pero no recuerdo dónde está el motor de arranque.
Para romper un cristal siempre hay tiempo y prisa no tengo, ya que estoy de baja y tengo otros vehículos.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
#29 megaderam
megaderam
  • 1.576 mensajes
Escrito 04 febrero 2021 - 18:36:21
El motor de aranque esta a media altura entre el motor y el radiador, facil no es.Ademas , ,para poner la pinza, (siempre sin tension, es decir primero pones la parte del motor de aranque y luego la punta de la bateria de apollo), te faltaria un espejo por que el tornillo del positivo esta bastante escondido.
Yo te dire otra cosa, prueba con una seriguilla con lichido de frenos,pero cuidado que es muy dañino con la pintura. El mecanismo de la cerradura estara atascado.
Si tienes tiempo y ganas podrias probar, quitar la rueda delantera, el guardabaro y probar si alcanzas con la mano el borne de la bateria,con un poco de suerte lo puedes alcanzar.
#30 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 04 febrero 2021 - 18:37:34
Con las pinzas, no vas a llegar y dudo que entren las manos. Es una bobina de encendido que está unida al motor de arranque, positivo al cable y negativo en cualquier parte del chasis y normalmente está cerca del alternador.
Intenta lo del hilo, si lo intentaste con un cordón gordo o lo que sea.....prueba a hacerlo con un hilo de torzal (el que se usa para coser vaqueros) o vas a una costurera, que tienen hilos muy fuertes y finos de algodón con poliamida o con seda.
Te será más fácil.
Si eres cuidadoso el liquido de frenos como te dicen es una opción a probar, pero si no, sale más barato romper el cristal que pintar la puerta por corrosión del líquido de frenos.
Editado por yata, 04 febrero 2021 - 18:41:09.
#31 Siles88
Siles88
  • 51 mensajes
Escrito 04 febrero 2021 - 18:52:38
La Honda me dijo que quitando el paso de rueda de la rueda delantera izquierda, puedo coger el cable que abre el capó, he conseguido llegar pero no hay forma, del poco espacio que hay no tengo como tirar del cable. Seguiré probando cosas. Lo dicho, no tengo prisa y gracias.
#32 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 04 febrero 2021 - 19:03:46
Si no llegas con la mano, con un gancho o una punta doblada en en un palo y prueba
#33 megaderam
megaderam
  • 1.576 mensajes
Escrito 04 febrero 2021 - 21:46:35
Prueba tocar con la mano el positivo de la batería. Si llegas(ya que tienes el paso de rueda quitado) ya lo tienes solucionado. El negativo es lo pones donde quieras que haya un tornillo o algo metálico. Al positivo de la batería simplemente le atas un hilo de cobre pelado a la punta, no tiene que ser nisiquiera gordo el cable. Simplemente es para que te abra el coche.
#34 Siles88
Siles88
  • 51 mensajes
Escrito 11 febrero 2021 - 11:57:15
Muy buenas a todos,
Como no tenía prisa por abrir el coche, no he prestado mucha atención; pero, ya por fin lo he abierto. Muy sencillo, muy mucho. Con un hilo, en este caso he usado hilo bramante, que tiene poco grosor y es suficientemente resistente para tirar de el sin que se rompa. Lo he pasado por el marco superior, haciendo un poco de palanca para que pueda pasar y una vez dentro intentar encajar un nudo corredizo, corredero, cómo lo llaméis, apretar sobre el pestillo y luego tirar hacia arriba. De verdad muy fácil, me dan ganas de ponerme a robar coches  :veo: . Ya fuera de bromas, muchas gracias todos.
Y os comento, batería nueva que tiene, ya que como tuve problemas con la radio china JunSun, aparte de aislar todas las posibles fugas de corriente, aproveché y cambié la batería. La he medido y me da sólo 1'3 V, eso ya no vale para nada, vamos creo yo. Como apenas tiene 2-3 meses voy a tramitar garantía; pero, pediré otro modelo o que me devuelvan el dinero. Cómo veis que de 1'3 V?
Lo dicho, muchas gracias y un saludo!
#35 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 11 febrero 2021 - 12:07:25
Muy buenas a todos,
Me alegro que lo consiguieras por fin. lo del hilo no te lo dije por decir es que lo intente hacer en el garaje y como me salió por eso te lo puse. Acojona pensar que te lo pueden abrir así de fácil habrá que hacer una ñapa un capuchón o algo para que no nos pase eso lo malo es que después no podemos abrirlo nosotros tampoco
