Conectar mandos del volante a radio china din 2
Escrito 08 marzo 2021 - 18:55:15
Escrito 08 marzo 2021 - 19:00:17
hola yo estoy pendiente de instalar una, lo unico que te puede decir es que en uno de los dos conjuntos de cables te viene unas instrucciones de colocacion de cables en las conexiones dependiendo de la marca de la radio, te aconsejaria que la pusieras primero en las conexiones para radios genericas que suele solucionarse asi y si no buscar si esta la marca de tu radio...estas cosas hay que hacerlas con paciencia...
ya me diras, un saludo
Escrito 08 marzo 2021 - 19:07:13
Escrito 08 marzo 2021 - 19:11:53
yo intenraria no inventar nada si no estas muy seguro...que generación de civic es? en youtuve hay videos de personas explicándolo, de todas maneras intenta revisarlo todo es raro que no funcione
Escrito 08 marzo 2021 - 19:26:11
Editado por manuelmm, 08 marzo 2021 - 19:27:12.
Escrito 08 marzo 2021 - 20:14:44
Ok mira estos enlaces
ya me dices si te han ayudado, también te digo que tienes que estar seguro que las conexiones hacen contacto bien, haber si algo no está bien conectado.
Escrito 08 marzo 2021 - 20:37:17
Gracias por vuestra ayuda
Escrito 08 marzo 2021 - 21:35:16
La otra cosa que se me ocurre es que los botones del volante no esten configurados en la radio. En las Android hay un menu donde le dices a cada boton que funcion le asignas.
Escrito 09 marzo 2021 - 15:07:42
Escrito 09 marzo 2021 - 19:21:02
La hora.... La he cambiado con los mandos del volante...probaré lo que dices.... E intentaré configurar los botones
Si no te importa cuando lo soluciones describe el proceso porfa mas que nada por si me pasa a mi también cuando coloque la mia....
Escrito 22 octubre 2022 - 22:25:16
Yo tengo un Civic VIII executive 1.8 carrocería fk2 (es el civic cinco puertas del 2007)
Conecte de todas las formas que aparece en las instrucciones... Y ninguna. Al final dejé conectado el key1, key2 y cnt.
Me deja cambiar la hora y fecha, pero los mandos de volumen, avanzar canción o mode... Nada. Intento configurarla en la radio y nada.... No se que hacer ya. Probé de todas las maneras...
Editado por BlackFox, 22 octubre 2022 - 22:25:27.
Escrito 24 octubre 2022 - 12:15:17
Buenas!
conecta solo el key 1 y debería funcionar, es la cosa mas contraintuitiva del mundo pero yo lo solucione así.
Escrito 24 octubre 2022 - 14:11:50
Probé de mil maneras...
Solo key1
Solo key1 y key2
Key1, key2 y cnt-
Los distintos tipos de puentes que ofrece la hoja de instrucciones... Y alguna más seguro. Y las opciones de asignación de botones de la radio sigue sin reconocer ningún botón.
Tengo que enviarle foto de la conexión en el coche al distribuidor de la radio. A ver si el ve algo que yo no....
Toca volver a desmontar.... Mandar fotos etc. Que engorro.
Escrito 06 noviembre 2022 - 22:26:37
Solucionado, cable key1 de la radio al cable violeta de la ficha gris con dos cables del connects2. Sin desconectarla, solo añadirla y listo. Configurar la radio y listo.
Escrito 21 noviembre 2022 - 17:17:47
hay que conectarlo y dejarlo conectado? Él key 1 cuando lo conectó al violeta se sube el volumen a tope el soloSolucionado, cable key1 de la radio al cable violeta de la ficha gris con dos cables del connects2. Sin desconectarla, solo añadirla y listo. Configurar la radio y listo.
Escrito 21 noviembre 2022 - 21:14:09
Prueba el key2 si no.
Si quieres que funcione cada vez que le das al botón del volante déjalo conectado, si no vas a tener que desmontar y conectar el cable cada vez que quieras usar cualquier botón del volante para la radio jaja
Ese cable es el que transmite la señal del volante a la radio. Tiene que estar conectado, para que cuando pulses le llegue la señal. Cada botón emite una señal "distinta" a traves de un mismo cable.
¿Que radio tienes? Según que radio sea puede variar. Pionner, jvc, Alpine etc. Tienen conexiones diferentes entre ellas, pero las android suelen trabajar directamente a través de los key a ese cable.
Asegúrate que lo conectas al cable violeta de una ficha donde solo hay dos cables.
Editado por BlackFox, 21 noviembre 2022 - 21:17:40.
Escrito 23 noviembre 2022 - 07:09:29
Gracias por contestar!! Mi radio es android china esta
https://www.amazon.e...a/dp/B081B84QN7
Se a que ficha te refieres, solo tiene dos cables, violeta y negro y sale del conecct2. Pero ya te digo que cuando lo conecto se sube el volumen a tope y se queda ahí pulsado. Probaré con el key2
Escrito 23 noviembre 2022 - 09:04:33
El que conectas es el key que viene de la radio? Y de connects2 a los mandos no tienes nada más conectado?
No deberia subir nada. Ya que ahi viene la señal del volante. De estar mal, no debería ejecutar accion alguna.
Pasa foto de conexiones algo que se vea claro.
Editado por BlackFox, 23 noviembre 2022 - 09:05:47.
Escrito 23 noviembre 2022 - 11:20:34
Si. Conecto el key1 que viene de la radio al violeta de la ficha que trae solo dos cables. Que sale del connect con la ficha que viene de los mandos del volante. También con dos cables
Luego e hago fotos gracias!!
Escrito 24 noviembre 2022 - 23:56:27
Lo conseguí!! El problema era que ya lo tenía configurado de la vez que lo instalé por primera vez y no sé porqué pero lo haría mal. Lo único malo que no se puede usar los mandos para cambiar la hora del coche.
Muchas gracias siempre estás ahí colega, habría que darte un sueldo de parte del foro por mantener esto a flote.
