Liquido Brembo dot 4 para honda Accord
8 respuestas en este tema
#1 gabii407
gabii407
  • 122 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 i-CTDI 140cv
Escrito 29 April 2021 - 23:48:52
Buenas, como comenté en un post anterior iba a comprar un motul para el líquido de embrague ya que lo tengo en el mínimo, a los recambios dónde he ido no lo tenían y he optado por comprar otro dot 4 pero de brembo y no se qué hacer si rellenar con ese o no, vosotros que me recomendáis? Es que el motul si lo busco por Internet si que encuentro algo de embrague, pero el brembo este solo frenos y frenos
#2 BlackFox
  • 11,649 mensajes
Escrito 30 April 2021 - 09:51:46
El dot4 creo que es dot4, tanto en pedal de embrague como de frenos.
Yo aprovecharía para cambiar dot... Te valdra unos 50€ según donde vayas.
#3 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 30 April 2021 - 20:40:42
   y a se que me vais a poner verde pero en caso de necesidad se echaba aceite de ricino y funcionando.....y si le echas oliva funciona igual ehh...no deja de ser aceite.....era cuando no habia internet jajajaja
#4 BlackFox
  • 11,649 mensajes
Escrito 30 April 2021 - 21:02:02
El vino blanco decían que tenia la misma densidad... Jaja
Pero las propiedades que retrasan el punto de ebullición a 230°, entre otras del dot 4 no las tiene. Y más cosas. No solo eso.
#5 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 01 August 2021 - 11:53:28
Al final usaste el liquido de frenos de brembo? Yo tengo ese mismo liquido de brembo por casa sin abrir desde hace 3 años y estoy pensando en cambiárselo porque acabo de comprar el coche y según el libro de mantenimiento no se ha cambiado desde hace mas de 100.000km.
Mal no le hará digo yo.
#6 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 01 August 2021 - 12:28:36
Yo al mio se lo cambio cada 2 años liquido de frenos y embrague y renuevo todo el circuito purga de liquido de frenos y pruga de embrague por lo que cuesta no merece la pena alargar el liquido
#7 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 01 August 2021 - 12:44:55
Que liquido de frenos usas accept?
#8 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 01 August 2021 - 13:34:25
Pues no se decirte se lo cambian en el taller se que es dot 4 pero la marca no se.lo siento les preguntaria pero asta el 17 de agosto estan cerrados por vacaciones.ami el liquido que pusieron ellos nunca medio problemas se que es una botella azul y blanca pero no se la marca.ya lo localize el liquido es NECTO DOT4
Editado por accept, 01 August 2021 - 13:42:15.
#9 BlackFox
  • 11,649 mensajes
Escrito 01 August 2021 - 19:35:40
Cámbiaselo, le va a venir bien. Aunque fuera malo, que no lo es, siempre es mejor que un dot con 100.000 km.
Con el uso y los años, el dot4 es higroscópico. Tiende a absorber la humedad del ambiente, y al estar variando su temperatura con el funcionamiento de los frenos y su posterior reposo, hace que absorba mas humedad del ambiente. 2 o 4 año a lo sumo, dot viejo fuera, dot nuevo a dentro.
Os dejo por aquí algo de info.
https://blog.reparac...quido-de-frenos
Amén. Por lo que vale... No te la juegas a tener un peor tacto, generar daños en bomba de frenos o sistema ABS por el porcentaje de agua absorbido.
La marca no os preocupéis tanto como por el hecho de cambiarlo. Yo puse una vez necto, otra el original de Audi que tenia para el otro coche y esta ultima vez Motul, algo más caro pero algo un pelin mejor... Pero el resultado es el mismo básicamente. Si estás trameando todo el día abusando de freno, si se nota diferencia de uno más básico al más caro de Motul... Pero ojo, no hablo de ir rápido, hablo de tramos, tandas en circuito etc... Donde estas mucho tiempo dándole para el pelo a los frenos llevándolos a tope... Uso intensivo.
Uso normal, y sus tramos ocasionales o andar alegre... Dot4 algo normal sobra, luego ya, cada uno puede poner lo que quiera. Pero sabiendo que con el mantenimiento adecuado y el dot correspondiente cualquiera marca decente vale.
Editado por BlackFox, 01 August 2021 - 19:38:04.
