Luz puerta conductor fundida y no detecta puerta abierta
Escrito 08 agosto 2021 - 12:07:29
Escrito 08 agosto 2021 - 12:17:51
Buenas, al intentar cambiar la luz de la puerta del conductor resulta qué ahora ya no funciona, no detecta cuándo abro la puerta, las luces si se quedan encendidas no pitan... Todo al intentar cambiar la bombilla por una led. Me han dicho qué podría ser el cableado o la ECU, alguna solución?
Prueba a darle la vuelta a la bombilla, igual suena la flauta
Escrito 08 agosto 2021 - 12:18:54
Fusible por mal contacto al colocar la led o una led que no es la adecuada, por no tener resistencias, bobinas o condensadores en su interior. Algunas led solo llevan una resistencia para rectificar los 12v a 2 v o 3 v que necesita la led para no fundirse y pasan poltergueis raros después o provocan un consumo fantasma.Buenas, al intentar cambiar la luz de la puerta del conductor resulta qué ahora ya no funciona, no detecta cuándo abro la puerta, las luces si se quedan encendidas no pitan... Todo al intentar cambiar la bombilla por una led. Me han dicho qué podría ser el cableado o la ECU, alguna solución?
Te paro de funcionar 2 cosas relacionadas con el alumbrado, así que yo miraría primero los fusibles.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Escrito 08 agosto 2021 - 12:35:03
Escrito 08 agosto 2021 - 12:39:15
¿Tienes conector obd con la aplicación Torque?No funciona ni con bombilla halógena, probé de todo, dar la vuelta, bombillas nuevas.. y me dijeron qué un fusible no es y por eso no me moleste en mirar, pero si es así sabéis qué fusible puede ser?
Algunos problemillas se solucionan borrando el fallo.
A mí me pasó con la bola de remolque que me hizo corto y el Accord me daba fallo motor sin pasar de 2 mil rpm. Conecte el OBD2, mire el código de fallo, revise que tipo de fallo es y al no ser importante y saber su procedencia, lo pude borrar.
No siempre da fallo en el cuadro.
Podrías probar o llevarlo a que te enchufen a la máquina por si quedó registrado unal funcionamiento o relé dañado.
Editado por yata, 08 agosto 2021 - 12:40:09.
Escrito 08 agosto 2021 - 12:40:50
1. No detecta puerta abierta por lo tanto no enciende la luz interior al abrir
2. Si me dejo las luces encendidas como no detecta la puerta no pita tampoco
3. La luz de la puerta no funciona de ninguna manera
Y seguro que hay alguna cosa más qué se me escapa
Escrito 08 agosto 2021 - 14:14:12
Escrito 08 agosto 2021 - 16:15:42
Editado por accept, 08 agosto 2021 - 18:49:41.
Escrito 08 agosto 2021 - 22:39:19
Ostras, pues si al cambiar por ese led deja de dar por saco el pitido de que dejas la llave en el contacto pasa el enlace! ![]()
A ver si encontráis solución. Yo las cambié todas sin problema, pero no serías el primero con problemas del estilo.
Escrito 09 agosto 2021 - 00:10:46
Escrito 09 agosto 2021 - 08:26:31
Podrías pasar foto de esas leds y si puedes desmontar el casquillo mirar que lleva dentro?Los síntomas qué hace es
Mira este artículo, posiblemente tengas un problema en la comunicación canbus del coche.
https://www.audioled...ipos-led-coche/
Las de este tipo con o sin tulipa, suelen dar buen resultado por llevar resistencias decentes
Después están este otro tipo, que llevan una sola resistencia de las de siempre o no llevarla, no como las smd que mostré antes, pero a mí me duraban poco o se fundieron rápido
Una opción son las que no llevan resistencias pero pueden dar fallo.
Lo suyo es comprar leds que engañen al sistema con resistencias para que detecte consumo, al no detectar consumo por consumir poco las leds el coche interpreta que está fundida y debes eliminar el error en la ECU.
No se me ocurre otra cosa que no sea fusibles o lo que te comento.
Editado por yata, 09 agosto 2021 - 12:15:19.
Escrito 09 agosto 2021 - 14:54:05
A ver esto ya se ha hablado en el foro otras veces, las luces led de mala calidad de aliexpress y sitios así hacen que se joda la MICU que es la que controla todo el tema de luces de nuestros coches .
Haz una búsqueda y lo veras , creo que te tocara pasar por caja o buscar alguna de desguace.
Escrito 09 agosto 2021 - 15:20:14
Las mejores calidad precio son Osrram anti errores, por AmazonA ver esto ya se ha hablado en el foro otras veces, las luces led de mala calidad de aliexpress y sitios así hacen que se joda la MICU que es la que controla todo el tema de luces de nuestros coches .
Se me olvidaba....otra opción es poner esto para engañar al sistema el poco consumo
Editado por yata, 09 agosto 2021 - 18:08:01.
Escrito 10 agosto 2021 - 00:03:42
No quería dar malas noticias pero recuerdo algún caso documentado de estos. MICU KO.A ver esto ya se ha hablado en el foro otras veces, las luces led de mala calidad de aliexpress y sitios así hacen que se joda la MICU que es la que controla todo el tema de luces de nuestros coches .
Desde que le pasó a algún forero me abstengo de poner leds en mis coches.
No obstante, espero que no sea la MICU.
https://clubhondaspi...-honda/?hl=micu
https://clubhondaspi...onfort/?hl=micu
https://clubhondaspi...icuecu/?hl=micu
Escrito 11 agosto 2021 - 07:12:39
Editado por zursenal, 11 agosto 2021 - 07:25:01.
Escrito 11 agosto 2021 - 08:14:02
Estos errores se deben a que la centralita detecta bajo consumo y piensa que están fundidas, existe un corto o un relé dañado, se pone en modo protección y se debe quitar el fallo por OBD.
Las led que puse más arriba, las que tienen esas resistencias negras, lo que hace es, compensar la corriente a modo de puente de diodos, creando una corriente continua estable, sin bajada (lineal), e evitando picos de corriente, creando el consumo necesario para que no existan errores en la ECU.
Pasa mucho en los BMW.
Editado por yata, 11 agosto 2021 - 08:15:03.
Escrito 17 agosto 2021 - 11:54:40
Cambié la luz de la puerta del conductor y premio... Micu ko...
Era como si la puerta no existiera, no la detectaba, nada ..
Lo siento, no es un fusible...
https://r.tapatalk.c...link_source=app
Editado por jcasas, 17 agosto 2021 - 11:55:18.
Escrito 17 agosto 2021 - 12:01:13
Escrito 19 agosto 2021 - 04:20:43
Yo llevo ya tiempo con las de las puertas cambiadas a led y bien, la cuestión es si no ha fallado ya no tengo de qué preocuparme o un día me puede petar la micu? GraciasA mí me pasó, exactamente tal y como describe el compañero...
Escrito 19 agosto 2021 - 09:04:09
Yo desde que leí en el foro temas como el que nos ocupa ya paso totalmente de cambiar luces halógenas por led. Bueno y en un Honda clásico lo considero ya una herejía, ver a un Prelude o un CRX de los 90 con una luz interior o en la matrícula blanquiazul, muy potente, es que me molesta.
Ciertamente lo de que Honda llegue, como siempre, tarde a la introducción de led de bajo consumo y más luminosidad en sus vehículos hace parecer a su modelos más obsoletos, pero si cambiar una bombilla por otra puede causar que una MICU, que vale una pasta, pete, prefiero seguir con la bombilla amarillenta y poco potente tradicional.
En cualquier caso, si te la juegas, hay que hacerlo con información, sabiendo qué tipo de leds pones y que este sea de calidad.
Lógicamente esto es una opinión personal, no pretendo pontificar sobre este asunto.
