luces cortas debiles
17 respuestas en este tema
#1 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 20 October 2021 - 13:36:56
 Cuando compre el coche las cortas lucian como las largas del coche anterior pero ha sido ir cambiando  bombillas etc hasta la otra noche que note que no veia nada y mis acompañantes igual, tampoco veian....las luces estan encendidas ..pero se ve poco. Si acerco el coche a una pared a oscuras hacen el reflejo correcto ..mas o menos y he pasado la itv sin problemas...Yo achaco el problema a varias causas
 La primera..es que las lamparas de repuesto sean de menor calidad que las originales ...la verdad es que no recuerdo de que marca son las que puse de repuesto si de phillis de auchan o carrefour...no lo recuerdo..yo solo se que ponia h1 creo recordar y eso compre...
La segunda puede ser que la bombilla no estuviera bien colocada...pero no se mueve ni vbibran las luces al andar...y solo tienen una posicion...no?
La tercera es es que tengo la mania de empujar un poco de frente la pared del garage al aparcar y el paragolpes frontal parece que esta un poco hacia abajo...pero creo que eso no afecta a la posicion de los faros.
  en fin.....que opinais?   yo no lo veo nada claro el asunto...a alguien le ha pasado algo parecido?
 Otro asunto es que las bombillas tuviera una polaridad determinada....pero creo que eso es indiferente....a lo mejor las he colocado con los cables al reves...no se?
Ya sabeis que cambiar una bombill en este coche es un milagro de paciencia
#2 RegalizRojo
RegalizRojo
  • 105 mensajes
  • Coche:Accord cl7 2.0
Escrito 20 October 2021 - 13:59:20
Primero prueba si las largas siguen funcionando bien. Si es asi sera por las bombillas.
Puedes poner una de las bombillas de las luces largas en las cortas para asegurarte.
En caso de que tengas que cambiar las bombillas te recomiendo las osram nigthbreaker h1
#3 Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,160 mensajes
Escrito 20 October 2021 - 15:16:59
De todo lo que dices opino que puede ser mala colocación y/o mala calidad de la bombilla. La posición es única pero puede que no quede en su sitio sino un poco girada y por tanto no proyecten la luz donde deben. Y una buena bombilla es primordial, una china no va a alumbrar nada. Yo uso osram también, night breaker plus.
#4 Aciana
  • 5,535 mensajes
Escrito 20 October 2021 - 19:06:35
Echa un vistazo a este hilo. Creo que podrían ser situaciones análogas. En este caso concreto, las lámparas estaban mal colocadas, como el propio autor del hilo reconoce en el mensaje n.º 18
http://clubhondaspir...uce-accord-cl7/
#5 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 20 October 2021 - 20:32:48
 En este hilo dice que puede ser por mala colocacion....lo tendre que revisar
Aunque colocar y descolocar las bombillas es una hazaña
#6 Asteb
Asteb
  • 434 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 VTEC
Escrito 27 October 2021 - 11:51:23
Mala colocación lo dudo si no te han dicho nada en la ITV porque es algo que canta mucho y además deslumbra ¿Están opacos los faros del sol o sucios por dentro? Prueba lámparas Philips u Osram de calidad a ver si mejora.
También puede ser si has cambiado alguna vez los faros por un golpe o te los han desmontado para algo han perdido la regulación y están bajos.
Y siempre la posición de los faros debe estar en el "0".
Editado por Asteb, 27 October 2021 - 11:53:39.
#7 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 27 October 2021 - 15:16:30
No están opacos..golpes no he tenido..ni creo que estén sucios por dentro la posición está en o y de hecho en el garage se ve como suben y bajan al dar la botonera a 3....y la última bombilla que cambie fue Philips por qué tengo la funda.....en resumidas cuentas que no tengo ni idea....me inclino por mala colocación...pero como son tan puñeteras no me decido a meterle mano...no se
#8 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 30 October 2021 - 17:33:40
 Bueno pues como dicen en el hilo mencionado he girado las bombillas 180, como no se ve ,he puesto especial atencion en que no se giraran las bombillas antes de ponerles el alambre de retencion y creo que han quedado bien fijas , he encendido y creo que tienen algo mas de brillo-....no he salido a probarlo porque es de día  y esta lloviendo.....ya contare como van.
Lo que me ha llamado la atencion es que en la bombilla del lado del conductor habia dos cables muy juntos el de la luz y otro que he enganchando a un sitio que parecia oportuno.....el caso es que todas las bombillas funcionan pero alguien me podria decir de que es ese cable?....tal vez de la masa de la bombilla?.....el caso es que funcionaba todo menos la corta y cuando lo he enchufado funcionaba todo......alguien sabe para que es ese cable.........no recuerdo que en el otro lado estuviera...en fin...a ver que me decis
  Como
#9 Asteb
Asteb
  • 434 mensajes
Escrito 31 October 2021 - 17:45:05
  Como
El único cable que llevan las lámparas H1 como las nuestras el el positivo y el otro que no va en la lámpara es la masa, negativo.
#10 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 31 October 2021 - 23:26:20
ok , muchas gracias por la informacion ...ya me estaba dando la neura
#11 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 02 November 2021 - 15:32:36
Estoy pensando si no habré cruzado los cables y habré puesto el de masa en la bombilla y el de la bombilla en la masa.....eso funcionaria?
A ver si alguien lo sabe
Por eso podría ser la baja intensidad de las luces...no se
#12 Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,160 mensajes
Escrito 02 November 2021 - 17:29:33
Yo diría que da lo mismo donde vayan conectados, pero seguramente hayas puesto el positivo en la bombilla, creo que el negativo va a la carcasa y no hace falta desconectarlo.
#13 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 02 November 2021 - 18:41:50
 Yo si lo tuve que desconectar porque me impedia trabajar con la bombilla...como esta todo tan jodidamente estrecho y encima no ves nada de nada ...pues lo tuve que quitar.....
yo la verdad no tengo tan claro como va la corriente en un coche ..no se si se encenderia la bombilla de negativo a positivo...no tengo ni idea
 Pues si ,acabo de ver un video donde dice que las bombillas normales...habla de la h7 pero supongo que en la h1 es lo mismo ,pues que una bombilla es una resistencia y que funciona igual de las dos formas....??? , o sea enchufes donde enchufes positivo y negativo eso funciona,  pero dice que los alogenos no funcionan
Curioso el asunto porque en teoria si desenchufas los dos cables luego los colocas como te de la gana y aquello funciona
 Los led son losque no funcionan no las alogenas...los led si tienen polaridad
#14 Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1,160 mensajes
Escrito 02 November 2021 - 22:01:04
Sí, eso creo yo
#15 JJaime
JJaime
  • 1,450 mensajes
Escrito 03 November 2021 - 00:08:44
No se te ocurra poner el + en la carcasa o tendrás una mascletá improvisada. El cable negro a la carcasa del faro y el rojo al terminal de la H1.
#16 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 03 November 2021 - 09:51:35
Si no ves los cables ya me dirás cómo vas a distinguir el color
#17 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 03 November 2021 - 18:48:39
Vamos por partes por que no me aclaro. 1º) ¿El problema es con las luces cortas? ... en ese caso ¿Tu Accord no tiene Xenon?. 2º) Si es así ¿los dos faros presentan esa misma falta de intensidad o solo uno de ellos? 3º) En la itv, a no ser una caida de intensidad luminica de escandalo se van a limitar a ver que no esten desajustada las cotas de los faros y no mas. ¿Has visto que tension tienes en los terminales de los conectores de las lamparas afectadas? comprueba que tienes la misma tension en los terminales de las luces cortas y las largas 4º) Cable de masa.... el que va del negativo de la bateria a la carroceria comprueba que no este oxidadas tanto el terminal de la carroceria como el de la bateria (o flojos) incluso puedes probar añadiendo otro cable con buen calibre desde el negativo de la bateria a cualquier punto de la carroceria o algun punto que no este pintado. Es muy complicado que dos lamparas al mismo tiempo presenten problemas, si esto ocurre es mas logico que tengas un problema de tensión. Si esa tension se localiza solo en las luces delanteras el tema esta en esa parte del  circuito si esta en todas las luces el tema mas probable por logica es un problema de masa. En el coche  se corta sobre el positivo ya que el negativo va a masa (digamos que el cable negativo es en si todo el coche)... y eso seria lo mas facil. En la instalacion de los faros hay un elemento importante que son los rele esstos se utilizan para evitar caidas de tension, si no esta el fallo en lo anterior habria que examinar el funcionamiento de estos a ver si hay algun problema en esos dispositivos. (lo que hace el rele es "evitar" que la alimentacion tenga que ser a traves de un cable largo (con tensiones de 12V la caida es muy acentuada en cables de mucha longitud) con ese dispositivo lo que se consigue es que con un poco recorrido para el algo consumo de los faros se realice alimentando esta pieza de bajo consumo a traves de un hilo mas fino y con menor caida de tension...para ver como se pueden comprobar puedes ver este link https://www.puromoto...aros-delanteros
Editado por Lanstronio, 03 November 2021 - 18:55:43.
#18 tuso
tuso
  • 1,531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 03 November 2021 - 21:10:17
 El problema son las cortas ,no hay Xenon,las dos presentan la misma caida de intensidad y en la itv dijeron que estaban un poco bajas) ahora he leido el papel)
La explicacion parece muy buena el unico problema es que ni se ve el cable. y se hace todo a ojo..no obstante si con el cambio de posicion de las bombillas no se arregla sera cuestion de estudiarlo despacio.....gracias por la explicacion
